Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Расскажите про РАИД5, а?!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Расскажите про РАИД5, а?!
    1. Я правильно понимаю, что пятый можно собирать из дисков любого калибра?
    2. Если таки да, то можно свинтить из 8 штук?
    3. А что будет если один из дисков отвалится? Как обратно вернуться к нормальному состоянию, будет нужен диск такого же размера как умерший или снова любого размера?
    Можно поподробнее, можно и с флеймом.
    Просто надо еще и на работе файлопоймойку сделать, а дисков разнокалиберных стопка имеется. Хочу ФриНАТ пощупать, записаться в ряды бздунов.
    Сергей.
    Toronto
    По умолчанию Re: Расскажите про РАИД5, а?!
    Любого, но диск минимального размера будет определять размер массива
    Mожно и из 8-ми если контроллер позволяет
    Любого, но не меньше умершего
    В зависимости от размера дисков и требований к производительности глянь на JBOD и подумай может стоит замиксить хардварно софтварный микс JBOD и зеркала
    Великий Новгород
    ИМХО, делать RAID нужно только тогда, когда есть четкое представление для чего он нужен. Уж для чего он точно не нужен, дак это для файлопомойки. В 5-ом вся идея в том, что можно находу заменить диск любой вышедший из строя диск и работать как ни в чем не бывало.
    Toronto
    На приличном контроллере примерно так оно и будет, а на простемньких контроллерах тормозить при ребилде будет нещадно
    +1
    Категорически не согласен. Какие еще сравнительно недорогие варианты сохранения файлов еще существуют?
    Великий Новгород
    funny the rat
    Возможно я не так понял, но все-таки слово файлопомойка, ИМХО подразумевает некое сборище не сильно нужных файлов.
    Если под файлопомойкой понимать важные файлы, такие как базы данных организации, то тут какой-нибудь RAID будет очень даже кстати, но при этом бэкап он не отменяет.
    Toronto
    Не касаясь баз данных здесь явно не тот случай. А вот скажем музыкальный или киношный архив это важные файлы? Бакапить за сравнительно небольшие деньги не представляется возможным по причине обьемов в десятки-сотни терабайт, вот тут массив как раз поможет или еще вариант с недорогим бакапом (или в таком случае архивом) создавать RAIDD (Random Array of Inexpensive Disconnected Drives) грубо говоря стопка забитых под завязку отключенных террабайтников в кладовке на полке
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY,
    http://3nity.ru/ ;)
    а вобще, массив, очень хорошее и нужное.
    ОС например оч хорошо себя чувствует на страйпе.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1 Диски в РАИДе должны быть одинаковыми, т.е. одного размера, модели и версии прошивки. Всё остальное - путь к большому геморрою.
    2 Все софтверные раиды идут в *опу стройными рядами, туда же все встроенные в мать раиды. Только отдельный контроллер приличной фирмы, т.е. триварь, адаптег, ЛСИ.
    3. После выбора контроллера смотреть его список совместимости с винтами, и выбирать винты из него.
    4. Перед сборкой раида обновить фирмваре и драйвера контроллера.
    5. После сборки раида поставить его в тестовый режим на неделю-две. Если ни один из винтов не отвалился - юзать дальше. Есть винты, работающие на обычном САТА канале, но отваливающиеся в раиде.
    6 Раид-5 безболезненно переносит потерю и замену одного винта на лету.
    для этого нужны хотсвапные коробочки на винты.
    Всё вышенаписанное проверено десятком лет личного админства.
    г.Москва
    Задумывался по поводу домашней файлопомойки под музыку/видео. Прикинул что 5 как раз то что надо по резервированию и кол-ву винтов. Вообщем итог игры с наплатными контроллерами и всякими дешевыми поделками Sil - Риск потерять инфу в случае 5 рейда и таких контроллеров IMHO (по зависаниям и глюкам) выше чем у хранилища из одного винта. Это при том что ОС стояла на отдельном винте.. На простых контроллеров что-то сложнее 0 и 1 противопоказано.. ну может 10 еще рискнуть - в случае чего хоть инфу вероятность спасти высокая. А раид5 требует вычислительной мощности для расчета контрольных сумм. Тут однозначно нужна железяка. Но для дома жаба вцепилась крепко
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Задумался! Но хардверно миксить не стану, точняк. бабок на это не выделяется ни цента. Вроде можно два JBODа зазеркалить. Диски разнокалиберные, вот что плохо!
    Сергей.
    Russia
    GREY,
    программный райд попробуй сделай, средствами ОС, мож получится чего, бабок на контроллер точно не надо.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Toronto
    При помешанном програмно-железно JBOD-e с зеркалом это какбы пофигу
    SinteZ, +1
    Или все програмно делай, производитeльность тебе здесь вроде как особо не нужна
    Добавлено через 2 минуты
    Я в принципе по всем пунктам согласен но давай вспомним что это все не для домашнего использования Один приличный САТАшный (SAS) контролер стоить будет совсем нескромных денег
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.07.2009 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
    Тула
    Да, но надежность... Поднять такой рейд практически невозможно.
    Не надо программный, ребьюлд легче на хардверном рейде сделать.
    Дороговато. Но 8 хардов по другому не прицепить.
    http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 форум по хардам и все что к ним относится
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 29.07.2009 в 12:02.
    Москва, Russia
    А во всех других случаях про 5 раид нужно забыть, надёжность обычного jbod будет на порядок выше.
    Toronto
    Порядок, двоичный имеешь в ввиду
    Ну так я это и предлагаю
    У меня мать позволяет 8 хардов прицепить
    Добавлено через 18 минут
    что бы так делать надо быть немножечко больным на голову
    Cкреч для фотошопа, темпы для видеомонтажа это все что можно чисто страйпить причем спокойно до максимального числа дисков поддерживаемого контроллером пока полосу интерфейса не высосешь досуха. Я неоднократно встречал мнение что RAID10 на 4-ex дисках по надежности находится на уровне single drive и в принципе я с ним согласен, несколько повысив оценку до... чуть лучше , а на одном уровне надежности с single drive находится RAID 10 на 6-ти
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.07.2009 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
    Тула
    И все можно в рейд? Мать сервачная что-ли? Ну так такие не все могут себе позволить использовать
    Russia
    funny the rat,
    есть случаи, когда надёжность ни что, скорость ффсё
    Байрамуков Борис,
    Хардварный.... НУ как сказать, я вот себе купил триварь 9650 четырёх портовый с батереей для кеша на файловый сервер, не сказать чтоб дёшево, но деньги казённые, там по хер. БД крутятся у меня на 1 и 0+1, контроллеры пролиантовские, впрочем как и сервера НР.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Toronto
    зачем серверная обычная недорогая мать, в райд 6 и 2
    дык, я их выше и описал
    Тула
    Да, 6 каналов ICH9 и 2 JMicron JMB363
    Russia
    funny the rat,
    Трассировка маршрута к gigabyte-usa.com [210.80.75.68]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
    2 <1 мс 1 ms 1 ms 172.16.254.254
    3 38 ms 2 ms 5 ms dsl-gw.ll4.inetcomm.ru [212.152.40.1]
    4 2 ms 1 ms <1 мс moscow9-1-2.inetcomm.net [212.152.38.5]
    5 2 ms 2 ms 4 ms mow-b2-geth2-1-33.telia.net [213.248.99.129]
    6 2 ms 2 ms 1 ms mow-b1-link.telia.net [80.91.254.69]
    7 27 ms 25 ms 26 ms s-bb2-link.telia.net [80.239.147.157]
    8 37 ms 37 ms 36 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.29]
    9 122 ms 122 ms 122 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.248.64.34]
    10 192 ms 192 ms 191 ms sjo-bb1-link.telia.net [80.91.254.177]
    11 192 ms 193 ms 192 ms GigabitEthernet2-0-0.GW4.SJC7.ALTER.NET [157.130
    .215.69]
    12 187 ms 187 ms 186 ms 0.so-0-1-0.XL4.SJC7.ALTER.NET [152.63.49.174]
    13 191 ms 191 ms 191 ms 0.so-3-0-0.IL2.SAC1.ALTER.NET [152.63.48.45]
    14 308 ms 197 ms 197 ms 0.so-2-0-0.IR2.SAC2.ALTER.NET [152.63.48.42]
    15 335 ms 335 ms 335 ms 0.so-1-0-0.XT2.TPE1.ALTER.NET [210.80.51.10]
    16 328 ms 328 ms 327 ms POS8-0-0.GW1.TPE1.ALTER.NET [210.80.2.62]
    17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    20
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
