Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: автомобильный саб ...какой усилитель
    По умолчанию автомобильный саб ...какой усилитель
    Решил приобрести блин для саба, уже подобрал подходящий.
    Вопрос вот в чем - в характеристиках блина написано что он 1к ват мощностью, у меня есть подозрение что это параметр RMS или еще что... Посоветуйте какой усилок можно собрать из известных схем. И вообще может ли автоусилитель выдавать 1к ват мощности звука
    ДВР
    По умолчанию Re: автомобильный саб ...какой усилитель
    Может, может и больше...Надо-ли...Какой ценой.
    Ну давайте его TS - ки, либо укажите, что это за зверь(модель), тогда сообщество и вынесет свой вердикт.
    Россия, Белгородская обл.
    Усилитель-то выдаст, а вот динамик...
    Это скорее всего не RMS, а PMPO, да и то завышенная...
    Давайте модель динамика, будет легче помочь.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    не для PMPO маловато будет
    Так это-же хорошо!
    Вот если РМРО...
    по модели трудно сказать у нас в городе все очень тяжело к этому относятся, т. е. спрашиваю что да как сколько мощность что за параметр а они просто говорят на ценнике написано же и блин ни кто не в курсе .... знаю тока что на самом динамике написано красным WoW и все больше ни чего ни страны нихрена кароче. Ну а если предположить что это RMS или PNPO то по факту то какой номинал мощности - или это сложно так сказать, вобщем посоветуйте что посмотреть в паспорте я уж напрягу продовцов чтоб показали
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    http://www.magnitola.ru/Prology-WOW-12F-p-4530.html
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    если это то что привел Сергей.М., то по моему производитель решил чуйку компенсировать мощностью
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Москва, Щукинская
    хмм странно у 10дюймовых 92дб написали. перепутали просто наверное
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    там 87 с натягом, да и то не будет
    bratchanin, возьмите 100гдн у ноэмы. и в литров 40думаю до 45-50гц с учетом салона дотянет. А еще люди будут удивляться вашему четкому басу ;)
    "Или" - это очень большая разница. потому что RMS - Это реальная мощность, а РМРО - фикция.
    Если RMS - то это и есть "номинал".
    ДВР
    Наверное нет(без наверное).
    Этой башке минимум лиров 60-70 нужно и стеночки дюймовые. Иначе, не стоит и связываться. При его чуе и RMS нужен объём, а не натягивания.
    bratchanin, D осилишь?
    В какой авто? В какое место?
    если ты имеешь введу про объем то я думаю осилю ... вопрос тока осилю ли я сборку такого усилка под него
    ДВР
    bratchanin, я и имел ввиду сборку D-усилка.
    ну мне бы посматреть схемки а там видно будет что проще купить усилок или собрать
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Если так, то проще таки купить.
    Этот дин фришный и его ставить только в заднюю полку что бы играл на весь объем багажника.http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=11851 здесь о нём упоминается.
    ДВР
    Спорный постулат. Производитель IVOLGA DRIVE 10*(12*), для них тоже советует фришность, однако даже F-ки прекрасно долбасят в FI и BP литров 60-70-и.
    Для "резиновой" длинноходовой 12*-ки, объём багажника 300-400 литров - смерть. При половинной мощности без нижней кастрации её "вывернет наизнанку".
    Спорный постулат. Производитель IVOLGA DRIVE 10*(12*), для них тоже советует фришность, однако даже F-ки прекрасно д.олбасят в FI и BP литров 60-70-и.
    Согласен,производители иногда указывают не те параметры ,которфые имеют их товары и не всегда советуемое ими оформление является самым оптимальным.Однако ...
    ...при таких параметрах:
    Технические характеристики:
    Мощность максимальная, Вт 1000
    Мощность номинальная, Вт 500
    Сопротивление, Ом: 4
    Чувствительность, дБ 87
    Частотный диапазон, Гц 25-1500
    Эквивалентный объем (VAS), л 116.84
    Электрическая добротность (QES) 0.98
    Механическая добротность (QMS) 11.4
    Полная добротность (QTS): 0.9
    (взял здесь http://www.musicincar.ru/sub/20.htm)
    этому дину прямая дорога в полку.
    Естественно желательно с низу подрезать сабсоником.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    bratchanin, в каком городе живешь? Могу подсказать магазин в питере где видел недорого нормальный усь, но маломощный 4 по100вт. в мосту 200отдает, сегодня проверял. Если что- в личку
