Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    Germany
    По умолчанию Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    Лежал у меня Усь Винтажный AIWA 8300 ,регулятор громкости хрипел аж жуть ,наконец решил его выпаять для чистки ,каково было мое удивление после чистки когда я его вернул на место ! Звук просто стал другим ,намного лучше ,как будто слушал до этого усь за 50 баксов ,а после чистки за 1000 Баксов .
    сам себе говорю - ведь не может такого быть ,почистил и так заиграло !
    посмотрев на Регулятор - Заметил что провода Тонкомпенсации запаять то забыл к Регулятору Громкости ! когда запаял провода на место ,сразу же после прослушки их выкинул на... . единственное что перестало работать так это Loudness .
    Схемы нет ,кто может Обьяснить в чем дело?
    что за мудрецы разрабатывали этот усь ,чтоб так испохабить Звучание !
    Ижевск
    По умолчанию Re: Отпаял провода тонкомпенсации от Рег Громкости!!!
    Как много нам открытий чудных...
    Да все нормально, так и должно быть. Чем короче тракт - тем лучше играет.
    А темброблоки, эквалайзеры, тонкомпенсация и прочая фигня предназначены исключительно для.., впрочем, воздержусь
    Germany
    Давно сам не пользуюсь этими фигациями ,но такая разница в звуке - Это что то !!!
    Express, я чего-то недопонял, сравнивалось отключенное положениу лоуднес и вариант с отпаянными концами или включенное положение всё с теми-же отпаянными ??
    Germany
    нет,лоуднес здесь вообше не причем,просто он перестал вообше работать после отпайки проводов ,ну и сравнивал конечно с включенным тоже!
    А если еще и предусилитель выкинуть...
    Если он реализован был по обычной схеме то разгадку феномена нужно искать в том, что при отпаивании этих выводов на малой и средних положениях ручки регулятора происходит увеличение громкости - на 1дБ уже достаточно, чтоб хозяин девайса был приятно удивлён. Другими словами :Express уже привык, что на определённом положении регулятора определённая громкость, а тут тебе на - "динамика попёрла".
    Эффект похож на сравнение двух сидюков с разным выходным уровнем на линейном выходе, лучшим кажется всегда тот, у которого уровень больше.
    может конечно я и не прав, но скорее всего так и есть.
    Для корректности - нужно не просто не припаивать провода к отводам ГР, а совсем удалить тонкомпенсацию. ТАм есть еще элементы, помимо тех что на отводах сидят.
    Germany
    нет нет ,я в качестве воспроизведения Музыки тоже кое что понимаю ,я сразу же подумал о таком эфекте ,но сравнивал не один раз ,в тех местах музыки где я слышу просто кашу ,с запаянными проводами ,без проводов ,совсем другая музыка,запела ,драй гитары слышу ,дыхание певца ну и тд и тп !
    вопросов нет.
    тогда что Alex говорит остаётся.
    Germany
    Сегодня был у Зятя в гостях ! через его руки огромное количество апаратов прошло ,Так как работает в Мастерской ,и ему часто приходится иметь дело с Усями ,как он сам признался -что не любит Ремонтировать Уси ! , а Суть то в чем , в том что Айвы часто такой фигней страдают ,это он мне так расказывал !
    Частый гость Аватар для grp15
    Ну темброблок всегда нужен, хотя бы обычный ВЧ и НЧ
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для хорошего усилителя темброблок противопоказан!
    Ну а плохому это костыли!
    Если остальная система поганит, а если всё хорошо то это лишний источник всякого рода искажений, даже в нулевом положении.
    Ровной системе не нужен.
    А кривые - вунитазъ!
    (На крайний случай рихтовать кувалдой до относительного выпрямления)
    Для плохой аппаратуры, как костыли.
    grp15, если вы испытываете потребность в регуляторах тембра это либо система не идеальна, либо ужи привыкли с тембрами слушать - вернее не привыкли слушать без них. Аналогичная ситуация с тонкомпенсацией.
    Так не всегда в аппаратуре дело, а если фонограмму паршивую слушать? всякое бывает. Не зря эквалайзеры придумали
    а если фонограмму паршивую слушать...
    ...то как её не равняй, лучше она не станет.
    Со временем придет отчетливое понимание этого (мне верить совсем необязательно)
    Ой не зря... только мало кто знает как ей грамотно пользоваться
