Страница 22 из 561 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    при дальнейшем ее увеличении появляется звон на фронтах прямоугольных импульсов.
    В моментах переключения выходников?
    [ADDED=PSV]1123155468[/ADDED]
    при дальнейшем ее увеличении появляется звон на фронтах прямоугольных импульсов. На звуке этот выброс не отражается, но по нему удобно судить о соответствии АЧХ петлевого усиления желаемой.
    Странно ,я раньше считал,что как раз чем меньше выброс,тем больше запас устойчивости усилителя.Лучше всего когда его вообще нет,как у LYNXа.При двухполюсной коррекции наверно такого добится сложно.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.08.2005 в 15:37.
  3. #422
    При токе покоя 50-100мА я не заметил такой привязки.
  4. #423
    Леонид,то-есть привязка происходит при меньших токах покоя?
    [ADDED=PSV]1123156616[/ADDED]
    Леонид,можно по подробней,как судить
    ,особенно при многополюсной коррекции.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.08.2005 в 15:56.
  5. #424
    Этот выброс вызван наличием в полосе действия ОООС участка 40дБ/декаду на АЧХ петлевого усиления. Я считаю, что на качество звучания влияют не сами по себе подобные выбросы, а плохая линейность многих усилителей на ВЧ, которая тоже приводит к искажениям вида переходной характеристики.
    Зато при двухполюсной коррекции проще справиться с динамическими искажениями. LYNX сам вот здесь: http://www.lynxaudio.narod.ru/articl...x16/lynx16.pdf писал, что столкнулся с ними на быстрых сигналах. Не зря же он привел вид ПХ с включенным ФНЧ на входе. У меня такой проблемы не возникало - ограничение прямоугольного сигнала на выходе наступает раньше, чем в УН.
    [ADDED=Л. Зуев]1123158139[/ADDED]
    При отсутствии смещения в выходном каскаде, например, генерация с амплитудой около 0,5В на выходе возбуждается каждый раз во время перехода выходного тока через ноль.
    Величина этого выброса определяется протяженностью участка АЧХ с наклоном 40дБ/декаду и его расположением по отношению к частоте единичного усиления. Это удобно использовать при настройке: если выброс на ПХ у разных экземпляров усилителя одинаков, то и АЧХ петли ОООС у них будет тоже примерно одинаковой.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 04.08.2005 в 16:22.
  6. #425
    При однополюсной коррекции по величине и характеру выброса можно судить о запасе по фазе при переходе АЧХ через ноль.Место расположения и протяжённость участка с наклоном 40дБ/декаду,при двуполюсной коррекции будут влиять на расположение этой точки и фазу в нуле.От того какая фаза и будет зависеть вид ПХ.Так?
    [ADDED=PSV]1123159947[/ADDED]
    Так это с фильтром?Понятно.
    Последний раз редактировалось PSV; 04.08.2005 в 16:52.
  7. #426
    Не совсем. Вот здесь это хорошо описано в главе про частотный дублет: http://home.farlep.net/~roman/books/...onal_Amps.djvu (И.Достал "Операционные усилители")
  8. #427
    Королев
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Л. Зуев,
    на быстрых диодах без емкостей все чисто, как и где правильно смотреть?
    Сколько не смотрел, всегда видно несколько периодов затухающей синусоиды в момент закрытия диодов, в том числе Шотток. Смотреть нужно напряжение на вторичке сильно растянув верхушку синуса (начало спада) по горозонтали и вертикали.
    Недавно отслушивал влияние снубера в аналоговом питании цапа. Разницу слышно и со снубером немного лучше.
  9. #428
    Antecom, спасибо за подтверждение теории.
  10. #429
    antecom,
    А частота какая получалась колебаний этих ориентировочно? И в зависмости от тока нагрузки чего-нибудь меняется?
    Интересен, кстати, механизм влияния на звук. Как проникает. Наводка? Не через фильтр и последующую пару стабов же лезет...
    Суть такая, надо ли с этим заморачиваться, если БП внешний? А то БП этот уже получается уже под завязку набит так, что уже снуберы не лезут Диоды 2д2997 и шоттки 10стq150 для УН.
    Л. Зуев, а синфазную помеху лучше именно после дросселя на корпус сливать? И третий земляной провод на дроссель надо вместе с фазой и нейтралью наматывать или просто в точку замыкания конденсаторов на корпус?
    С19 куда лучше в пространстве ставить - непосредственно к дросселю или по количеству трансов/первичек прямо на выводы первичек паять?
    По дросселю, есть кольцо ферритовое, марка не известна , размеры (диам.внешн/внутр/высота) 45x27x7.5мм, можно использовать? Есть еще зверское какое-то 50x14x18мм, но на нем больше трех витков отверстие не позволит сделать.
    Про дроссели эти тоже как-то все от балды рекомендуют. Любое ферритовое кольцо около 1см^2 сечением плюс-минус 500% , от 5 до 50 витков в два провода. У вас там какой то Б30 до заполнения, а это сколько витков, и из чего этот Б30 сделан?
    Заранее спасибо, я Вас еще не утомил?
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я говорил о диодах гасящих индуктивные выбросы динамика.
  12. #431
    Не совсем. Вот здесь это хорошо описано в главе про частотный дублет: http://home.farlep.net/~roman/books...ional_Amps.djvu (И.Достал "Операционные усилители")
    Леонид,большое спасибо за ссылку.Слышал про эту книгу,но не попадалась .Хорошо описанны методы коррекции с точки зрения практического применения,без громоздкого математического аппарата.Бум читать .Эх,найти бы её живьём.Такие книги лучше читать на бумаге.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.08.2005 в 10:47.
  13. #432
    Лучше. Индуктивность намагничивания дросселя с конденсаторами (которые на корпус) там как раз для нее фильтр образуют.
    Третий проводник не участвует в фильтрации - синфазная помеха идет по всем трем, поэтому его лучше тоже на дроссель намотать. Для нормальной фильтрации синфазной помехи нужен нормальный контур заземления, объединяющий именно корпуса аппаратуры (а не длинные тонкие проводочки от каждого корпуса в сеть, проложенные параллельно с питающими).
    Главное, чтобы он стоял на пути помехи - два провода к нему и два провода от него.
    Сергей, я тоже точнее сказать не могу. Посмотрите, например, как Мурата делает: http://www.murata.com/catalog/c09e9.pdf
    Броневой магнитопрофод из феррита 2000НМ. Там важно, чтобы обмотки были намотаны на общем магнитопроводе, но не вместе, чтобы получилась большая индуктивность рассеяния - она участвует в фильтрации дифференциальной помехи, а индуктивность намагничивания фильтрует синфазную. Если мотать на кольце, то обмотки нужно располагать на разных сторонах кольца.
    Не очень. Я тоже тут много чего интересного узнаю.
    [ADDED=Л. Зуев]1123225910[/ADDED]
    Сергей, мне она тоже нравится - серьезная, объемная книга и написана просто.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 16:47.
  14. #433
    MikeF,
    Л. Зуев,
    Диоды лучше прямо на выход ставить - там нелинейность их емкости ОООС компенсирует. Мощные диоды здесь не нужны - достаточно на 1-2А.
    Кстати, интересно, где все-таки емкость и ее нелинейность меньше, в случае каких-нибудь диодов FR или в случае K-Б перехода тех же 2SA1837/2SC4793? Или только маломощные транзисторы обладают емкостями инелинейностью меньше, чем такие же диоды.
    Л. Зуев, спасибо за обьяснения.
    Если у нескольких аппаратов трехпроводные шнуры с заземлением, то получается петля. Все корпуса шиной соединять, и землить на PE одним проводом? А где мекку этой шине устраивать, т.е. откуда лучше провод на землю в розетку вести от соединенных шиной корпусов, от источника или усилителя?
    Там, кстати, петля еще и через земли кабелей образуется...
  15. #434
    Это я не знаю. По логике диоды в качестве диодов должны лучше работать, чем транзисторы.
    Как вариант можно сделать дополнительный общий сетевой фильтр. Питание аппаратов выполнять от него по двухпроводной схеме, земли аппаратов и фильтра соединить через клеммы на корпусах толстыми короткими проводниками, а уже сам фильтр включать в сеть по трехпроводной схеме.
    Синфазные трансформаторы нужно ставить.
  16. #435
    Королев
    antecom,
    Частота колебаний порядка нескольких десятков килогерц. Типично 50 кГц. Зависимость от тока нагрузки не проверял. Переходной процесс виден и с нагрузкой и на холостом ходу. Нужен ли снубер с внешним БП - не знаю, но место под него обязательно бы заложил. Вожможно помеха проникает с виде наводки с сетевого провода на межблочник.
  17. #436
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Вопрос к автору.
    Я сделал выходной фильтр как у Вас на схеме. Посмотрел осциллограммы, и они меня немного смутили. Сигнал 1Кгц, взят от калибратора осцилла. Первая картинка - сигнал на выходе усилителя, вторая - сигнал после фильтра, третья - сигнал после фильтра с нагрузкой (динамик).
    Вопрос собственно, а не поганит ли такой фильтр звук? Сигнал сильно меняется, даже АЧХ в модели на ВЧ поднимается на несколько десятых дБ.
ID:	3837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3838   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #437
    АЧХ действительно немного поднимается. Ее максимум находится на частоте порядка 30кГц - из-за этого и выброс на прямоугольном сигнале. Зато на частотах выше 120кГц, где выходное сопротивление самого усилителя начинает заметно расти, нагрузка практически перестает влиять на его работу - даже при коротком замыкании на выходе фильтра его входное сопротивление на этих частотах остается величиной около 9Ом.
    Прямоугольный сигнал на выходе фильтра меняется при подключении нагрузки из-за роста его выходного сопротивления на высоких частотах, но с другой стороны это способствует снижению искажений в высокочастотном звене самой АС. Я не сильно стремлюсь к метрологической точности усилителя, поэтому выбираю тот вариант, который мне больше нравится по звуку. С таким фильтром звучание высоких частот, по моим ощущениям, делается более слитным и мягким - в большей степени напоминающим ламповое. Особенно это заметно с плохими цифровыми источниками сигнала, например, mp3.
    [ADDED=Л. Зуев]1125212906[/ADDED]
    В ближайшие 4 недели буду появляться очень редко - отпуск
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 28.08.2005 в 11:08.
  19. #438
    г.Тверь
    Огромное спасибо за ответ! Действительно, что меня поразило, так это мягкое и приятное звучание на ВЧ. Совсем не утомляет. Правда, сам усилитель собран по другой схеме ;)
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Просмотрел всю ветку. И так и не нашел где скачать статью Л.Зуева?
    Л.Зуев хорошо вам отдохнуть.
  21. #440
    Yerevan
    читать бумажный вариант
