Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Замена емкости в Soundstream LW1.400
    По умолчанию Замена емкости в Soundstream LW1.400
    Открыв этот усилок обнаружил в нем 4 конденсатора по 2200 мкф, что по моему очень мало?
    Вопросы:
    1. Какая емкость будет оптимальной для сабвуферного усилка
    2. как увеличение емкости скажется на звуке
    Частый гость Аватар для pako7
    По умолчанию Re: Замена емкости в Soundstream LW1.400
    Вопросы:
    1. 50000 и далее
    2. Крайне положительно
    Greece
    Цитата Сообщение от pako7 Посмотреть сообщение
    50000 и далее
    А пн-у не поплохеет?
    Нет, да и практика говорит об этом.
    А вообще прикинь сможешь ли столько засунуть.
    г.Челябинск
    1. 50000 и далее
    Это же импульсник, куда столько
    А что импульсник не обладает внутренним сопротивлением как источник напряжения ?
    г.Челябинск
    Обладает конечно, но судя по картинке платы ватт 200 усилок, 2 по 10000 хватит вполне
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Трёхкратное увеличение пройдёт без проблем, если больше то надо изменять время софт-старта на 494-й.
    Последний раз редактировалось Nitro; 27.07.2009 в 11:52.
    Поставлю 4 по 10000мкф.
    г.Ростов-на-Дону
    Имеет смысл подумать какие надо ставить а какие не надо. Ибо импульсник м\имеет свои особенности и автоусь свои(105 градусные рулят).
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вопросы:
    Для нормального уся хватит и по 4000-10000uF в плечо.А по поводу предоставленного уся-тут не емкости менять нужно...
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Вопросы:
    почему вы пришли к тому что надо увеличить емкости?
    у меня даже в домашнем стерео усилителе на одном канале стоит больше
    .Ден.,
    выкинуть?
    USSR
    в домашнем усе тоже ПН?
    ИМХО я бы поставил 1-2ф на питании, куда было бы полезнее
    Челябинск
    .Ден.,
    выкинуть?
    В домашнем кондеры заряжаются 100 раз в секунду, а в автомобильном несколько десятков тысяч раз.
    С уважением, Игорь.
    г.Ростов-на-Дону
    Не будет толку, прокачка вторички + полевиков в первичке даёт больше толку. Кстати Ден прав к усю надо подходить комплексно, я тоже начинал с простого добавления кондёров, но постепенно начал входить во вкус. И тогда даже при первичном анализе можно выявить перспективность каждого направления доработки. Ибо одно дело исправить экономию производителя и совсем иное выжать из аппарата то, на что и разработчик не надеялся.
    С уважением, Михаил.
    ДВР
    Для сабвуферного.
    Более 4700 вместо каждого 2200 присовывать не стоит. Поднять, если позволит феритик, частоту ПН до 80-100кГц. Отстроить, если есть стабилизацию; нет - ввести.
    По первичке, возле уся ионистор, как советовал Faramartin. Для этого, 1-1,2F - выше крыши.
    Кондюки на 10000, чтоб адекватно работали в ПН, ещё поискать нужно.
    И не городи внутренней навеснухи, это же автоусь, совмещённый с ПН.
    Посмотри, что за полевики в пн.
    ИМХО. Судя по рассыпухе и способу крепежа, - это 100% китаёз.
    Обнинск
    .Ден.,
    выкинуть?
    Нет,оставить.....корпус.И сделать новый,более мощный блок питания.Лучше-для двойного моно.Кстати,я в свое время с двумя усями калцел так и сделал-в одном корпусе разместил два блока питания,четко вошли,поднял напряжение во вторичке до требуемого значения,а сам усилитель мощности -сделал в отдельном блоке.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 28.07.2009 в 17:05.
    1ф стоит
    Nitro,
    .Ден.,
    Ну что тут сказать, вы просто молочины. Такие доработки для меня очень сложны.
    Заметно будет если поставлю кондеры чуть большей имкостью или не стоит париться?
    Обнинск
    Dmitr_RE, Если увеличить емкость раза в 2-3,и при этом не накроется БП,а он по идее выдержит,то количество суббаса вкупе с его артикулированностью на первых порах будет просто поражать.Какие емкости поставить-самое простое и дешевое-это джамиконы серии WL. На то же напряжение.
    Что сделать далее-у друга забрать за пиво такой же усь,и сделать из двух один блок питания,а к нему-подстыковать можно практически любой что домашний оконечник,что автомобильный.И начинать надо не с саба ;)
