Показано с 1 по 20 из 27
Тема: связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    По умолчанию связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    всем быть здоровыми!!!
    проблема - куплены два гитарных широкополосника что-то вроде T-sound 10 дюймов, бумага, номинал 200ватт хотя слабо верится, 8 ом. других параметров не нашел. номер модели есть(DWF1020F/10") - но поиск ничего не дает. Чайна блин. но превратность судьбы такая, что эти дины стоят в продаже в комбике Hi-watt. без всякого стеснения))) к ним куплен пьезо-твитер - по нему вообще никаких данных...
    поделитесь соображениями, как сделать кроссовер... с обычным твитером я бы не парился, а с этим ??? даже не знаю
ID:	58154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58156   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: связать пьезоэлектрик-рупор и два широкополосника
    усилок к этому добру спокойно съест 2 ома, но не хотелось бы...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я бы снял кривую импеданса, тогда ясно будет что там по нагрузке. Включаем через обычный фильтр, или даже через ёмкость, но нужно ещё на очень малой громкости генератором пищалку прогудеть, станет ясно где она начинает орать, и от этой частоты раза в два выше и будет частота среза.
    Это- грубо на глаз, прикидочно, не думайте что это и всё. Это-начало .
    Скорее всего будет так: послед-но басовики через катушку, а пищалу через ёмкость плюс аттенюатор резисторный.
    примерно в каком диапозоне должна орать???
    Кил с двух должна выйти на полку, сами услышите по резкому росту отдачи
    Вот, реальная ачх пьезопищалки, один в один как ваша, с бумажным конусом. Розовым - это она. Без фильтра. Кошмар и ничего кроме.
Название:	Акустика Валеры професс. на Celestion 12inch. Пищала-розовым . АЧХ до переделкиJPG.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 24.07.2009 в 14:12.
    значит рубить надо с 4-6 кгц??
    Именно так, чтобы не выла на резонансе, но не факт что ваш басовик туда доедет. Скорее всего плюнете на резонанс и состыкуете где получится.
    И ещё- я бы пустил басовики по схеме 2.5 полосы: нижний через катуху, верхний напрямую или через меньшую катуху, а пищаль- через ёмкость,тогда сшивка верхнего басовика с пищалой получится, и басовики не дадут дикую интерференцию промеж собой на средине.
    ооо, вот я об этом тоже читаю...
    а ничего что в одном корпусе два мощных дина будут играть разную фазу?? они же будут влиять друг на друга... или их разделять надо???
    На низу где длина волны гораздо больше диаметра, два басовика играют как один, а выше- один затыкается и не интерферирует с соседом.
    размер 10"
    вес магнита 30oz
    катушка 1.5"
    мощность 180W
    полоса 35-4.5KHz
    чувствит 89dB
    Добавлено через 36 секунд
    но не всему можно верить
    Добавлено через 2 минуты
    получается нижний вуфер играет примерно до 1000гц, верхний - до 4000гц, пищалка с 4000гц.... так???
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 24.07.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Там хитрый фильтр. Надо паралельно пьезику прикрутить резистор на 4\8ом. Тогда фильтром пищалка будет видется как резистор, а не как конденсатор.
    Находил кучу доков, связанных с пьезиками. Ищите наверно по словам "motorola piezo".
    А когда найдёте и сделаете, выкините пьезик нафиг, и поставите нормальный твитер
    прикиньте, мой твитер это и есть моторолла KSN1025A по виду . нормально.
    Добавлено через 6 минут
    кто в инглише шарит - переведите плиз. там че-то про то, что не надо дополнительных деталей, что-то типа за исключением L-схемы....
    PRODUCT DESCRIPTION:
    Piezo element requires no crossover. Surface mount.
    PRODUCT SPECIFICATIONS:
    Power Handling: 50 watts RMS / 75 watts MAXIMUM.
    Impedance: Appears as a 0.13 uF capacitor.
    Frequency Response: 3.0 kHz. - 40 kHz.
    Efficiency: 92 dB SPL (Sound Pressure Level) 2.83V Input @ 1Meter.
    fs: 2.5 kHz..
    Crossover Required: None. The Piezo Element Requires No Additional Crossover. However, a 20 ohm, 30 ωatt square ohm resistor should be used In SERIES when adding an L-Pad control.
    Physical Dimensions: Height: 2.63", Width: 5.7", Depth: 2.6".
    Hole Cut: Height: 2.125" X 4.25".
    Mounting Centers: 5.6".
    Net Weight: 3.0 Ounces.
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 24.07.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Десятка басовик дотянет до 4.5 кил, это реально, так что получится акустика.
    Ленобласть
    Перевод: пьезик не нуждается в кроссовере. Поверхностный (то бишь снаружи корпуса) монтаж. Сопротивление примерно как у конденсатора 0,13 мкФ.
    However, a 20 ohm, 30 ωatt square ohm resistor should be used In SERIES when adding an L-Pad control. Кросса-то нет, но 20 омный резистор мощностью 30 ватт последовательно с ним нужно ставить!
    это не басовики а гитарные бумажные ш/полосники. полюбому должны и выше 4.5кгц играть. значит задача проста - чуток срезать верх на вуферах, ограничить немного пищалку.
    Добавлено через 1 минуту
    это ж все таки комбо гитарный, а не HI-END... с функцией компьютерной акустики
    еще коррективы будут???
    Добавлено через 6 часов 37 минут
    люди добрые, скажите как поведут себя эти дины в фи? две ш/п 10ки в 52 литрах(точне 50). параметры выше. я умею только сабы считать. а под такую ш/п акустику у меня даже проги нет. они вообще вроде фриэйр либо зя - по структуре комбиков. комбо с фи не делают.
    короче кому не лень примерно подскажите...плиз
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 25.07.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    Параметров по которым считается оформление у вас не нарисовано. Эти самые три кита: Fs Vas Qts
    Нет, как раз выше они играть и не должны.
    Добавлено через 55 секунд
    DOCRENTGEN, а какое назначение устройства в итоге будет ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.07.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    очень даже должны. флажолеты на 1 струне ой какие высокие
    Добавлено через 13 минут
    про гитарные кабинеты существует мнение что нечего там вообще рассчитывать. тилль-смол им не писан....
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 27.07.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Причем абсолютно правильное мнение
    но и явные резонансы звук не скрасят
