Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ручной калибратор записи SONY TC-K561
    По умолчанию ручной калибратор записи SONY TC-K561
    Доброго дня!
    как пользоваться ручным калибратором при записи на кассетнике SONY TC-K561 со сквозным каналом?
    собственно вот в чём вопрос
    на техниксе ранее пользовался калибратором, но там автомат - кнопку нажал, он сам себе подумал и подстроился - всё гуд- можешь писать
    какова вообще процедура этого колдовства в ручном режиме?
    Частый гость Аватар для DM fan
    По умолчанию Re: ручной калибратор записи SONY TC-K561
    С соньками дел не имею,но на моем техе 905 этот процесс прост.Там пара дополнительных регуляторов уровня (например на 95 акае регулятор один на оба канала сразу).При переключении сквозного канала очевидна разница в уровне которая зависит от качества ленты.Вот этим(этими) регулятором доводим уровень до желаемого.Как правило такие регуляторы "крутятся" в узком диапазоне.
    При автоматической калибровке довольно часто устанавливаются параметры не только уровня,но и подмагничивания.Кажется так
    London UK
    Судя по описанию, на TC-K561 есть кнопка "калибровка", которая включает режим калибровки. В режиме запись-калибровка скорее всего надо выставить индикаторы на отметку "0" ручками калибровки подмагничивания и уровня.
    Алексей
    внизу справа от кассетоприёмника
    кнопка выброса кассеты
    кнопка МОНИТОР - но похоже, что не контроль уже записанного сигнала
    кнопка CALIBRATION
    ручка BIAS
    ручка REC LEVEL
    а вверху Большая - REC LEVEL и BALANCE
    Добавлено через 7 минут
    в автоматах там регулировка по нескольким частотам,
    а тут наверное - просто - запись- CALIBRATION - и выставлять двумя резисторами поочерёдно индикатор на 0? сначала BIAS до максимума, потом REC LEVEL маленьким?
    вряд-ли что-бы это происходило на одной частоте
    а инструкции у меня нет, может кто знает где можно скачать?
    на яндекс не посылайте, пару дней там провёл
    Последний раз редактировалось webber77777; 25.07.2009 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Нажимаете "калибровку", затем "запись". По индикатору, регулятором "Bias" добиваетесь, чтоб обе дорожки (верхняя калибровка по ВЧ, нижняя по СЧ) были на одном уровне. Затем регулятором "Rec level" выставляете показания индикатора к отмеченному нулю. Аналогично работает калибровка во многих подобных Sony.
    всем все кто ответил на мою просьбу здесь и мне в личку
