Открыв этот усилок обнаружил в нем 4 конденсатора по 2200 мкф, что по моему очень мало?
Вопросы:
1. Какая емкость будет оптимальной для сабвуферного усилка
2. как увеличение емкости скажется на звуке
Вопросы:
Трёхкратное увеличение пройдёт без проблем, если больше то надо изменять время софт-старта на 494-й.
Последний раз редактировалось Nitro; 27.07.2009 в 11:52.
Поставлю 4 по 10000мкф.
Не будет толку, прокачка вторички + полевиков в первичке даёт больше толку. Кстати Ден прав к усю надо подходить комплексно, я тоже начинал с простого добавления кондёров, но постепенно начал входить во вкус. И тогда даже при первичном анализе можно выявить перспективность каждого направления доработки. Ибо одно дело исправить экономию производителя и совсем иное выжать из аппарата то, на что и разработчик не надеялся.
С уважением, Михаил.
Для сабвуферного.
Более 4700 вместо каждого 2200 присовывать не стоит. Поднять, если позволит феритик, частоту ПН до 80-100кГц. Отстроить, если есть стабилизацию; нет - ввести.
По первичке, возле уся ионистор, как советовал Faramartin. Для этого, 1-1,2F - выше крыши.
Кондюки на 10000, чтоб адекватно работали в ПН, ещё поискать нужно.
И не городи внутренней навеснухи, это же автоусь, совмещённый с ПН.
Посмотри, что за полевики в пн.
ИМХО. Судя по рассыпухе и способу крепежа, - это 100% китаёз.
Нет,оставить.....корпус.И сделать новый,более мощный блок питания.Лучше-для двойного моно.Кстати,я в свое время с двумя усями калцел так и сделал-в одном корпусе разместил два блока питания,четко вошли,поднял напряжение во вторичке до требуемого значения,а сам усилитель мощности -сделал в отдельном блоке.
Последний раз редактировалось .Ден.; 28.07.2009 в 17:05.
Dmitr_RE, Если увеличить емкость раза в 2-3,и при этом не накроется БП,а он по идее выдержит,то количество суббаса вкупе с его артикулированностью на первых порах будет просто поражать.Какие емкости поставить-самое простое и дешевое-это джамиконы серии WL. На то же напряжение.
Что сделать далее-у друга забрать за пиво такой же усь,и сделать из двух один блок питания,а к нему-подстыковать можно практически любой что домашний оконечник,что автомобильный.И начинать надо не с саба ;)
