Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выпрямление тока.
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию Выпрямление тока.
    Здравствуйте, вот у меня появился такой вопрос! Есть силовой трансформатор 4.704.024 с выходной обмоткой на 15 вольт. Раньше собирал и не задумывался, а сейчас встал вопрос, после выпрямление так и остается 15 вольт?
    По умолчанию Re: Выпрямление тока.
    Что такое "на"? Это значит, что на холостом ходу на обмотке 15В действующего значения ?
    Это ведь вполне может означать что после выпрямления, на определенной нагрузке будет 15в постоянки
    В общем случае - нет.
    Alex, "НА" в смысле я имел ввиду на трансе, есть схема, и между клемами написанно 15 В.
    Что после выпрямления напряжение возрастет!?
    г.Челябинск
    Если только выпрямитель то уменьшится, если есть банка то на ней поднимится
    Санище, В смысле банка!! Кондер что ли.
    Если просто диодный мост и кондер.
    Эстония, EU
    Да, кондер. Диодный мост с кондером по выходу даст напругу в 1.4 раза (минус падение на диодном мосту около 1-1.5В) выше переменки. Т.е. даже если бы на вторичке транса было бы 15В на холостых, то выход был бы порядка 20В. Но тут не 15В вторички, а все 17-18 на холостом ходу будут, отсюда и постоянка по выходу 22-24В.
    но надо не забыть учесть просадку при нагрузке
    НУ если так, то скорее всего имеют ввиду действующее на обмотке.
    Зависит от выпрямителя и нагрузки.
    Если выпрямитель с емкостным фильтром, то без нагрузки напряжение на выходе будет равно амплитудному на обмотке. По нагрузкой - уменьшится.
    Насколько уменьшится- зависит от нагрузки, емкости конденсатора и мощности трансформатора.
    Тогда так. не пальну ли я микруху TDA 7384 этим трансом?
    Что можно сделать чтоб на выходе в итоге было 14-15вольт
    Последний раз редактировалось A.lex; 24.07.2009 в 13:35.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    A.lex, Простенький стабилизатор, а стабилизация=дополнительный плюс
    oldlox, будь любезен пдскажи схемку
