Здравствуйте, вот у меня появился такой вопрос! Есть силовой трансформатор 4.704.024 с выходной обмоткой на 15 вольт. Раньше собирал и не задумывался, а сейчас встал вопрос, после выпрямление так и остается 15 вольт?
			 Выпрямление тока.
 Выпрямление тока.
 Re: Выпрямление тока.
				Alex, "НА" в смысле я имел ввиду на трансе, есть схема, и между клемами написанно 15 В.
Что после выпрямления напряжение возрастет!?
				Санище, В смысле банка!! Кондер что ли.
Если просто диодный мост и кондер.
				Да, кондер. Диодный мост с кондером по выходу даст напругу в 1.4 раза (минус падение на диодном мосту около 1-1.5В) выше переменки. Т.е. даже если бы на вторичке транса было бы 15В на холостых, то выход был бы порядка 20В. Но тут не 15В вторички, а все 17-18 на холостом ходу будут, отсюда и постоянка по выходу 22-24В.
				НУ если так, то скорее всего имеют ввиду действующее на обмотке.
Зависит от выпрямителя и нагрузки.
Если выпрямитель с емкостным фильтром, то без нагрузки напряжение на выходе будет равно амплитудному на обмотке. По нагрузкой - уменьшится.
Насколько уменьшится- зависит от нагрузки, емкости конденсатора и мощности трансформатора.
				Тогда так. не пальну ли я микруху TDA 7384 этим трансом?
Что можно сделать чтоб на выходе в итоге было 14-15вольт
Последний раз редактировалось A.lex; 24.07.2009 в 13:35.
				A.lex, Простенький стабилизатор, а стабилизация=дополнительный плюс
				oldlox, будь любезен пдскажи схемку
