Страница 142 из 510 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #2821
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Игорь, как думаешь, каким проводом мотают катушки динамиков и соблюдают ли "направление"?
    Еще чего?
    Они же все учились, и верят что кроме того, что им преподавали, ничего больше нет
  2. #2822
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Дык, звуковая катушка всю кашу испортит! Там может быть несколько метров "плохого" провода, и наверняка не в ту сторону закрученного!
  3. #2823
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    значит, это можно измерить или расчитать. Уже хорошо. Однако, емкостной характер проявляется в линиях с высоким сопротивлением нагрузки, при малом сопротивлении нагрузки больше влияют индуктивные свойства кабеля.
    Потери в изоляции малы.
    Также малы потери, рассчитанные по телеграфным уравнениям.
    Все беда в том, что потери воздействуют именно на ту часть сигнала, которая определяет качество звучания. То есть - на низкоуровневую часть.
    Поэтому НА СЛУХ эти потери заметнее, чем в расчетах и при измерении.
  4. #2824
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Хотя, вопрос к Игорю, хочется обратить внимание антишнурковщиков на то что катушка ДГ работает в постоянном магнитном поле и сравнивать ее с кабелем не совсем корректно.
  5. #2825
    Да, и что ты предлагаешь?
    Так действительно есть.
  6. #2826
    Беларусь
    У динамиков есть порог "залипания". То есть, определённый уровень сигнала, который не может сдвинуть диффузор, и энергия такого сигнала вся уходит в тепло. Как быть с этим?
    Я всё это к тому, что вопросов много.
    Уши ушами, но воспринимает и обрабатывает информацию мозг. А он такой душка - что хошь придумает и во что хошь поверит, если на то есть внутреннее согласие.
    Ладно, мне пора в постельку. Всем спокойной ночи.
  7. #2827
    Более того, вот тут была тема, дающая представление о том, насколько малыми энергиями передается звук в акустике, и соответственно, насколько легко испортить этот сигнал, особенно в области его перехода через ноль.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7743
  8. #2828
    Екатеринбург
    Вадим Карельский помимо высокого значения BL предлагает использовать ГД с высоким Qms. Короче, сила, действующая на диффузор, должна быть большая, потери на вязкое трение должны быть малы.
    Думаю, тут важнее не энергия, а величина напряжения (выпрямляющие контакты все-таки реагируют на напряжение и т.п.)
    Гайдар: "...И уровень сигнала в пачке с диапазоном в 90дб при вышеуказанных прочих параметрах составляет от 5.7вольта на максимуме до 0,00017вольта на минимуме" (это для 8 ватт ан 4 Ома). Короче, 14 мкВ. Есть приборы для измерения таких напряжений, так что, в принципе, это можно уловить (если достать прибор). Если честно, мне гораздо проще предположить, что усь (особенно класса B) имеет ступеньку вблизи нуля и отрезает низкоуровневый сигнал, поэтому на кабели я обратил бы внимание в последнюю очередь.
  9. #2829
    Короче, 14 мкВ.
    Не-а, не понял... Это АМПЛИТУДА 14 мкВ.
    А сигнал съедается на уровне в 100 раз ниже. При переходе через ноль.
    Ухо это слышит, а вот приборы - вряд ли.
    Если честно, мне гораздо проще предположить, что усь (особенно класса B) имеет ступеньку вблизи нуля и отрезает низкоуровневый сигнал.
    Это будет слышно совсем по-другому.
    Конкретно - как грязь.
    А потери - они скрытые, они как грязь бывают слышны только в самых катастрофических случаях, я такое тоже встречал.
    То есть, пока не сравнишь с лучшим, потери бывают незаметны.
    Иногда лучше не сравнивать - а то не будет душе покоя
  10. #2830
    Екатеринбург
    Ухо это слышит
    Не, не, не! Девид Блейн, Не!
    При уровне шума в помещении порядка 30 дБ и уровне громкости порядка 100 дБ уровень сигнала в -70 дБ уже не важен. По логике. Особенно если учесть инерционность слуха (восстановление чувствительности к слабым звукам после воздействия громких). Вообще, речь шла о послузвучиях и их срезаниях. В принципе, если затухание происходит по экспоненте и можно уловить момент, когда звук срезается, то, наверное, можно определить порог срезания?
    почему? Все же точно так же, судя по вашему описанию
    Добавлено через 2 минуты
    Это не амплитуда, я бы сказал. Если признать это АМПЛИТУДОЙ, то значит, что ухо должно слышать звуки, соответсвующие меньшим уровням напряжений. То, что у Гайдара обозначено как 14 мкВ это, так сказать, дискрет слышимости (не совсем точно выразился, но, наверно, понятно).
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 22.07.2009 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2831
    Щаз!
    Человек замечает искажения организованного звука (музыки) под уровнем некоррелированных шумов -30dB (Д.Андронников).
    Почему искажения слышны по-другому, чем потери - ответил выше.
  12. #2832
    Екатеринбург
    эээ.. ну если будет зудеть зуммер на определенной частоте, то может и да. Даже не может, а я соглашусь с этим (в смысле, узкополосный сигнал низкого уровня заметен на фоне широкополосного шума высокой мощности). Но ведь потери носят в общем-то случайный (в частотном диапазоне) характер!
  13. #2833
    acre
    Щаз!
    Игорь, а вы это проверяли?
  14. #2834
    Потери как раз коррелированы с сигналом, это же очевидно.
    Добавлено через 41 секунду
    У меня нет столь точных, как у Андронникова, приборов.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.07.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2835
    Екатеринбург
    Корреляция искажений по времени с исходным сигналом не так бросается в гла... в уши, как наличие постоянно действующего постороннего сигнала с определенной частотой. Скорее всего, Андронников исследовал как раз второй случай. Попробую у Алдошиной на эту тему поискать.
  16. #2836
    Не знаю, может и так.
    Вообще когда я прихожу к знакомому послушать музыку (у него большая коллекция американских вокалистов 50-70х годов) - он настенные часы останавливает.
    Тикают они, заразы. Даже частоту могу сказать
    В общем, потеря качества в проводниках сродни потере качества скажем в цифровом источнике, например плеере.
    Пропадает информация, записанная в младших битах.
    В целом звук остается, но по образному выражению, он представляет из себя "скелет". Т.е звучит схематично, мелодия и ритм на месте, кайфа нет.
    Обнаружить отсутствие кайфа на одной музыке просто, на другой почти невозможно, т.к. у другой кайф может быть именно в ритме, который не пострадал.
  17. #2837
    acre
    Игорь, а уровень сигнала при котором уже слышны потери в кабеле, оценить возможно?
  18. #2838
    Предположительно, это тихие моменты в музыке, когда уровень громкости установлен как средний или выше.
    Звуки в глубине сцены становятся неопознанными, как НЛО.
    Теряются послезвучия, реверберации.
  19. #2839
    Екатеринбург
    странные часы... на одной частоте тикают ))) Хотя если эта частота равна 1 Гц, то все понятно. Поздравляю, вы с другом слышите инфразвук!
    Тэээк... и какая это музыка, на которой можно уловить отсутствие кайфа?
  20. #2840
    Щаз жена спит, завтра надиктую четыре полки такой музыки.
    Важно, чтобы она была неэлектронной, для начала.
    Вангелиса слышал так давно, что не помню
    Всё, баю-баюшки, баю,
    Не ложися на краю,
    Придет серенький волчок,
    И укусит за бочок!!!
    Я всегда лажуся с краю...
    И спокойно засыпаю...
    Лягу я на край!
    - Не ложись!
    Лягу, так и знай!
    - Не ложись!!!! Придет серенький волчок - и укусит за бочок!!!!!!!
