Страница 6 из 111 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #101
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Вообще то не понимаю что за истерия по поводу мт122. Как они в сравнении с Селениум пас1? Я думаю что при использовании 12" в рупоре заявленной в чертежах длинны двенашка будет начинать работать со спадом уже с 850гЦ и на 1000 организуется провал до 10 дБа. Даже 4" драйвер не может полноценно работать с даной частоты без вреда для его живучести и давления. Не оставляем без внимания и искуственное компресирование даного отрезка частот при помощи процесора, но тут же с ужасом вспоминаем про МЕГАДИДЖЕЕВ. Хотя по чертилову есть немного технологических отличий между пас1 и мт122, я имею ввиду конструктив рупора. пасс уже есть, может зарезать ещё полтора листа фанеры и попробовать в сравнении??? Кто что думает.
    Для ТУМАСОВА ДИМЫ: Есть ли какието незначительные ньюансы в ваших мт122 по сравнению с чертежом на спикерплане? Очень интерестно знать. Что вы скажете по поводу указаного вначале темы Х_ТРО? Если изготовить данный проэкт в виде трапециевидного сателита? Я думаю что в даном варианте он вполне подойдёт для радиального стека. В принципе какая разница, всёравно лезем в четырёхполосный минимум.
  3. #102
    Omsk. (55 reg)
    считаю селениумские топы очень близкими по звуковой подаче к мт122
    но мт122 технологичнее (моя имха) и мне больше нравиться что вч расположен между 12" - тоже про технологичность...
    есть - и там дан чертеж и обсуждение..
    темы Х_ТРО?
    у него ломовой мид бас.. на этом прелести его заканчивюэтся -если говорить про полноценный сатилит.. (8" -сильно нехватает... а 1" вообще давления полноценного дать неможеть что могуть дать 2х15" евоные)
    вобщем клубный сателит..
    также были обсуждения на спикер плане -выдернуть из х-тро самую удачную мидбасовую секцию...
  4. #103
    Архангельск
    infra1,
    Может, есть смысл его секционировать, на манер turbosoundовского multihornа. Он довольно высоко играет. У меня есть предположение, что узкие рупора, играют выше, и их (turbosoud) массив узких рупоров, нагруженных на один динамик, вроде как подтверждает эту догадку.
    ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/ta500hm.pdf
    Добавлено через 23 часа 4 минуты
    Теперь, кажись разобрался. Чтобы поднять частоту, надо уменьшать, или объём предрупорной камеры, или площадь горла (со всеми вытекающими из этого).
    V = C St / (2 Pi F)
    Где: V объём предрупорной камеры, С скорость звука, St площадь горла, F верхняя граничная частота.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 11.07.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  5. #104
    Украина,Кривой Рог
    мне Михалыч тоже сказал, что драйвера технологически неспособны работать хотябы от 1000Гц! и что их нада включать как то там с "октавным запасом". если заявили резонанс 1000, та включай от 2000Гц!
    дак а ту неравномерность в МИД рупоре можна эквалайзером выровнять/?
  6. #105
    Архангельск
    Вот ачх mt121.
  7. #106
    Кременчуг
    A r h i t i, чет не вериться очень оптимистическая ачх, я про - 4 дб на 1,4 кгц для 12шки как то не вяжеться с таким ртом, да и вообще для 12шки. Это теоретическая или измеренная?
  8. #107
    Архангельск
    iDIOD,
    Теоретическая, AkAbak кажись.
    короче, вот ссылка
    http://www.speakerplans.com/Forum/ak...opic26782.html
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 11.07.2009 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Кременчуг
    A r h i t i, ага понял, но в реале все драматичнее завал там в реале будет более -10дб на 1,5 кгц + там типа расчетное для динамика с очень легкой подвижкой всего 37 грамм!!! для мощных 12шек с 3-4 дюймовой катухой масса подвижки будет больше и спад более быстрый. У меня чуть чуть немного для другого рупора для 12шки -10 дб примерно на 1 кгц уже (Mms 50 gramm).
  10. #109
    Архангельск
    iDIOD,
    Это понятно, вот и думаю как частотку поднять. Скоро надеюсь взяться за пилу, а окончательный рецепт так пока и не нашёл.
    Добавлено через 5 часов 58 минут
    Наткнулся на один сайт, пара страниц (имхо) представляет интерес.
    http://users.bigpond.net.au/ggoodacr...y/mh12400.html
    http://users.bigpond.net.au/ggoodacr...diy/plugs.html
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 12.07.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А насколько будет заметна разница в звуке при использывании этих СЧ рассекателей ??? Ведь многие фирмы производители СЧ-рупоров ставят их. Есть ли смысл их использывания ?
    https://vk.com/id73158862
  12. #111
    Украина
    Вот и я про то же, спад начинается с 800гЦ, это на селениуме, и на 1000гЦ достигает 15 дБа. В клубном формате это ещё как то, но для себя.....
    Х-ТРО.... ЗАСАДА я ж его почти запилил за выходные, осталось чуть чуть доделать и готова туммбочка под стол....очередная
    И медленно возвращаемся к старому доброму ЖБЛ 80 годов, с тонким, почти прозрачным, легчайшим дифузором и с катухой весом в 15 грам, давлением 105дб и мощёй 100ват(((
    Добавлено через 3 часа 53 минуты
    TDA-Audio, Дмитрий, Вы щитаете что при расположении драйвера между двумя двенашками мы сможем достичь одноисточника излучения??? При этом частота драйвера ВИЗУАЛЬНО поползёт немного вниз, и закроет провал???
    Добавлено через 20 часов 32 минуты
    Во!!!! Приснилось сегодня!!!! Попробовать вместо СЧ динамиков соорудить СЧ модуль, ну такой себе сильно переросший драйвер с тяжолой как для драйвера подвигой, привязать его к волноводу и рупору.
    Из плюсов
    1. Високое давление
    2. Дешёвизна ремонта, который со временем неизбежен.
    Последний раз редактировалось infra1; 14.07.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  13. #112
    Украина
    Что то не нашол в теме параметры динов для Х-ТРО.
    Какие используютсся в оригинале? Кто то знает?
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    iDIOD,
    Это что же получается?? Мы преврашаем 12"дин в компресионный драйвер???
    Последний раз редактировалось infra1; 18.07.2009 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #113
    DJ Joul
    Параметры и динамики и прочее подробно описаны на спикерплане: http://www.speakerplans.com/forum/pu...o_forum19.html
    мне был интересен пост камрада Мирча из Румынии: http://www.speakerplans.com/forum/topic4436_page2.html
    Да и вообще там разжёвано всё, вплоть до задержек, частот раздела и прочего.
    С инглишем плохо? Сократ интернет бесплатный бывает и прочие переводилки.
  15. #114
    Украина
    Вчера думал по поводу сообщения и ссылок от A r h i t i. В принципе проблем нет, вот только рабочий чертёж пули и поля нужен фрезировщику для изготовления формы, а там дело техники.
    Народ кто в ветке, что скажете? Планирую изготовить даное изделие в виде пластмассового литья: Отдельно поле и отдельно пуля с крепёжными лепестками. Главное что бы макс диаметр не привышал 285мм, а то в термопласт не залезет.
  16. #115
    Архангельск
    infra1,
    Тоже думаю вставку отливать из какого нибудь композита. А ту часть которая к основному рупору примыкает, наверно лучше из фанеры, ручным фрезером сделать. Потом только мелкую "ступеньку" шкуркой подровнять придётся. Основную загвоздку вижу, только в том, что у разных моделей динамиков поверхность диффузора разная. Для того чтобы можно было потом заменить динамик, не плохо бы предусмотреть возможность регулировать геометрию этого дела.
  17. #116
    Украина
    так это ж не пластилин. да и изделие делается исключительно под серийное производство, а тут уж извините метаться между производителями динов немного нецелесообразно, да и на мой взгляд проблемы которые могут возникнуть при замене сгоревшего дина глобально не изменят общую картину. Максимум что возможно случится, это выпрыгнут не значительные бугорки или появятся ямки, а на мой взгляд даная катастрофа обнаружится только после промера АЧХ на комплексе типа КЛИО. Который кстати отнюдь не у всех есть.
  18. #117
    Украина
    Фото сборки Х-ТРО, наслаждаться всем)))
    Саша, спасибо тебе добрый человек))
ID:	57970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57981   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #118
    Севастополь
    Респект и уважуха.
  20. #119
    DJ Joul
    Вот ещё ссылочка о постройке Х-ТРО http://www.speakerplans.com/Forum/xt...832_page1.html
    Поучительно, как должно быть оборудовано в маленьком гараже...
  21. #120
    Украина
    Таки да!!! Интересно. вот только у меня фрезеровка происходит наизнанку, тоесть копир цепляется к тыльной стороне, а так все в приципе очень похоже. СПАСИБО ВСЕМ
