Страница 292 из 741 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5821
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Владимир(93region), ты и в этой веике работаешь диверсантом....
  2. #5822
    oldlox, почему диверсантом??
  3. #5823
    Ukraine
    samodelkin, пошаманил с этим *.pdf, теперь он и в acrobat reader`е открывается.
    Забирать тута:
    http://depositfiles.com/files/8qre8mg95
  4. #5824
    Забирать тута:
    Спасибо, Костя теперь все могут почитать.
  5. #5825
    fokinmax
    Всем привет!Долго читал ветку,перепробовал много УМЗЧ в классе Д, некоторые работали некоторые нифига.Остановился на дискрете, но возникла другая проблема- по минусу синуса возникает расслоение синуса на нагрузке,без нагр. всё норм..Схема от филипса.Что можно сделать?Заранее спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Всё что нужно от меня выложу.
    Последний раз редактировалось fokinmax; 18.07.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  6. #5826
    Владимир
    Цитата Сообщение от Владимир(93region) Посмотреть сообщение
    Виталий, если я сделаю 12 вольт относительно минуса и запитаю по схеме а общее +-75 вольт нужно мне будет еще какие нибудь номиналы деталей менять????Спасибо!!схема внизу!!->
    я не по этой схеме делаю, ищите такойже рисунок , слегка подредактированный
    Добавлено через 30 минут
    плата, осцилограммы, условия...
    Последний раз редактировалось witali; 18.07.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #5827
    Новичок Аватар для ragget
    fokinmax, у меня такая же проблема, только не на дискрете. Присоединяюсь к твоей проблеме и хочу услышать мнение корифеев форума. Хотя, мне кажется проблема где-то на выходе: дроссель-конденсатор.
  8. #5828
    подскажите пожалуйста где можно поискать???
  9. #5829
    Владимир
    тут же гдето
  10. #5830
    в каких краях искать схемку??
  11. #5831
    Россия, Белгородская обл.
    Ну, например, срисовать с печатки.
  12. #5832
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    2 ostashv-evgeniyy
    С кондером нормально , наверное . 0.65 мкФ , tg = 0.003 .
    Теперь еще один прикол - даёшь сигнал (нагрузка 8 Ом) ,при Uвых = 5Вампл срабатывает защита .Изменяя пороги выяснил - нижнее плечо .На этих опытах завалил один полевичок . Не беда , сам накосячил , думаю , надо промывать и проверять платку во время опытов почаще .А то навешал кучу соплей , исход закономерен .Да , кстати ,возился с ОСР , дай думаю ,погляжу , что на OCSET(просто не знал куда кидаться) увидел там какие то импульсы , думаю , непорядок , надо убрать .сгладил их 0.1 мкФ . Никакой разницы в уровне срабатывания не произошло , нефиг строить из себя умного .
    Пока всё .
    2 Владимир(93region)
    покопайте ещё ветку : усилитель на IRS2092 ,там ваще всё по этой схеме.
    Да ! Вспомнил , witali , уровень недоподавленной несущей 0.7 Vrms , это нормально(27мкГн , 0.68мкФ, 400кГц) ?
    Это на OCSET (амплитуда +_0.4 В) :
    Последний раз редактировалось Вольф; 19.07.2009 в 02:36. Причина: прогрессирующий склероз
  13. #5833
    fokinmax
    Я так понял дело в ДТ,но сколь не крутил не выходит ничего.Забил на всё и подключил к PEERLESS 1120,послушал звук классный,но когда начинаются ограничения сигнала то идёт небольшой пердёш(до ограничения всё класс).Занимался ранее УМЗЧ класса А,АБ,Б и лампы нигде подобного звука не слышал, даже на лампах(ну если что-то похожее).Был в восторге от кл. Д.На микросхемах звук не понравился сразу, позтому собрал на дискрете как обычно.Хочется разобраться с UcD до конца.Хочу сделать для себя 7.1(7х130 и 1х400-500 Вт).В классе АБ такое уже существует,но сами понимаете "размеры".
    Добавлено через 13 минут
    Да кстати как выкладывать файлы чёт не разобрался?
    Добавлено через 23 минуты
    Фотки выложить не получается.БП импульсный 2.5кВт,+/-74 В.,Rн=2-4 Ом,но испытываю пока на обычном торе 400 Вт +/- 56 В.УМЗЧ пока без защиты,как разберусь с УМЗЧ с вашей помощью,начну её делать.
    Последний раз редактировалось fokinmax; 19.07.2009 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  14. #5834
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Положил книгу к себе
    http://www.hightehnologies.ru/index....ubmode=dclasse
    Скачал, спасибо!
  15. #5835
    ВИТАЛИЙ, посмотрите пожалуйста!! если я подам 12В вот так!!!смогу ли я поднять общее питание до +-75??? 12в относительно минуса!!
  16. #5836
    fokinmax
    Владимир(93region) я подавал +/-100 В,но на ir2110.Брал отдельный транс 22В+интгр. стаб. на 15В - всё ок.
    Добавлено через 2 минуты
    Минус стаба кидал на -100В,а + стаба на микруху и всё.
    Последний раз редактировалось fokinmax; 19.07.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #5837
    fokinmax, и сколько ватт получилось??
  18. #5838
    fokinmax
    Если честно не мерил, но на выходе было примерно 90В по осцилу чистого синуса.Я всегда делаю с запасом по мощности, т.к. люблю чистый звук.
    Добавлено через 53 секунды
    Да забыл, на 4 Ом
    Последний раз редактировалось fokinmax; 19.07.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. #5839
    а схемкой не поделишся??
  20. #5840
    fokinmax
    Схемка где-то на этой ветке,не получается у меня вставить её.lm311n+ir2110.Выходники подбирал по даташиту,частота 200 кГц.
