Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Конденсатор на питание магнитолы
    По умолчанию Конденсатор на питание магнитолы
    Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    Цитата Сообщение от tcderways Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Aleksey02 Посмотреть сообщение
    Форум стал похож на форум извращенцев!
    Зачем цеплять на мафон кондёр?
    Он и так есть внутри! Правильное питание проводом 4 квадрата (если динамики будут подключены к четырём выходам) или 2,5 квадрата (если динамики будут подключены к двум выходам) прямо от "+" и "-" АКБ и больше ничего не нужно!
    А то, у каждого свои тараканы
    Кандер для магнитолы как раз таки и нужен, аккумулятор довольно таки медлительное устройство по поводу отдачи тока в нагрузку, конденсатор это компенсирует в момент пика сигнала, так же "сие чюдо" давит помехи на входе, устраняет просаживание напряжения на всей длине питающей цепи и тд и тп
    Да, в магнитоле он имеется, а номинал его видели, малавата будет
    а вот в при подключении внешнего усилителя конденсатор на 12 ВОЛТ с емкостью в ФАРАДЫ - НЕНУЖЕН, там нужен(нужны), конденсаторы после преобразователя напряжения, так dc-dc так же в большинстве случаев является очень инертным
    пс "цветомузыку" на магнитоле или усилителях видели?
    Таймыр
    ржу немогу! учите мат. часть!
    Добавлено через 2 минуты
    зачем??? что бы преобразователь на них работал???
    Добавлено через 5 минут
    нет! хотя аккумулятор у меня емкостью всего 45 ампер/часов. на борту усилитель denon dca-550 с родными емкостями во вторичке и с замененой емкостью в первичке, родного номинала. на не работающем/работающем двигателе "цветомузыки" не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 18.07.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от fva_norsk Посмотреть сообщение
    ржу немогу!
    ненадо
    зачем???
    надо, если преобразователь имеет некоторое выходное сопротивление
    а теперь подключите осциллограф и увидете танцующих человечков
    Таймыр
    молодец! отжог!
    ненадо
    Вы ребята точно с ума посходили.
    Магнитола с неиспользуемыми усилителями потребляет 10-12 Ватт. Это 1 ампер максимум. Ток в питающих проводах - чистый DC. Какой толк тут от конденсатора??? С работающими на полную мощность усилителями магнитолы, при токе потребления в 10 А, на клемах аккумуляторной батареи упадёт около 0.3 Вольт (при Rвнут=0.03 Ом). Максимальная выходная мощность при уменьшении напряжения питания на 0.3 В уменьшиться всего навсего на 0.2 дБ. Учитывая то, что слуховое восприятие человека по амлитуде дескретно, и изменения громкости в 0.5 дБ человеком не воспринимаются, слышимых изменений просто не будет.
    На качестве звука такие падения не скажутся вообще никак. В магнитоле все подсистемы (за исключением УМ) имеют собственные стабилизаторы напряжения (5В, 7В, 9В и т.д.), поэтому пульсации на шине питания (в разумных пределах) ей вообще побоку.
    Установка конденсатора в данном случае - это паранойя.
    видимо я пропустил, что предусматривается работа при отключеном УМ, всё что я говорил прошу считать действительным при работе с УМ что называется на полную
    Старый знакомый Аватар для Grig
    А подолью-ка и я масла в огонь: а все ли фарадные банки являются нормальными кондерами или таки ионисторами?
    Grig, хороший вопрос. )))
    Россия, Белгородская обл.
    Не все так идеально на самом деле. Про 10 ватт конечно речи не шло.
    Ситуации разные бывают. У меня, например, 5А * 30min аккумулятор и конденсаторы там не лишние.
    Таймыр
    сегодня решил посмотреть, а что делается у меня на клемах питания усилителя, конденсатора на несколько фарад нет. опыты проводил на заглушеном двигателе. вывод-если слушать музыку, а не озвучивать улицу все хорошо-терпимо. а, уж если устраивать дискотеку в машине, то тоже нечего . в первом случае просадка 0.3-0.5В, во втором до 5 Вольт. это несмотря на то, что к усилителю идут отдельные провода + и - непосредственно от акб сечением 4.5 квадрата. один небольшой парадокс: когда выкинул предохранитель с + провода идущего на усилитель, стоящий непосредственно около + клемы акб, ситуация улучшилась. это так для размашления над качеством контакта.
    позже напишу об опытах подключения конденсатора.
    ну вот, что и требовалось доказать.
    а с предохранителем всё понятно - каждый контакт добавляет сопротивление, тут счёт идёт на тысячные доли ома
  14. #53
    А что если не заставлять конденсатор работать работать на прочую нагрузку в машине - всякие фары и прочее ? - добавить многоамперный шотки.
    1 вариант - классика
    2 вариант - моё распредложение
    ps: Если что я не был художником журнала мурзилка НИКОГДА, был преданным читателем.
  15. #54
    Таймыр
    дело было действительно в контакте. после замены блока держателя с предохранителем просадка стала 1.5 вольта.
    где зеленые человечки?
    а как же ток перезаряда конденсатора?
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    fva_norsk, по вашему 1.5 вольта это мало ? - это больше 10%
    Добавлено через 49 секунд
    а что с ним случиться ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Таймыр
    работа должна компенсироваться? при подключении акб 90 ач просадки вовсе небыло. да и на такой мощности в повседневной жизни музыку в машине не слушаю!
  18. #57
    так вот таких контактов по россии море - ладно вы проверили, а сколько людей по плану ППР раз в полгода тукает в машину осциллограф ? - поэтому и придумали конденсаторы на фараду.
  19. #58
    Таймыр
    при интенсивном разряде оного суммарный зарядный ток будет только расти, следствие еще большее падение напряжения акб.
    да, неужели, непонятно, что при использовании конденсатора нужна соответсвуюшая мощность акб. а при "бытовом" построении аудио системы в автомобиле от него толку=0.
    законы Ома и Кирхгофа никто не отменял!
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    и это вы советовали учить мат часть ? - всё останеться так же - просто на диоде будет падение около 0.3 вольта, а разряжаться конденсатор будет только на нужный потребитель а не на тупые галогенки.
    ну это я так пока в качестве размышлений - может на практике улучшений и не будет ?
    Добавлено через 3 минуты
    fva_norsk, по вашему для чего в бытовых усилителях при здоровых банках в БП около УМ ставят ещё электролиты ??? - что вам подсказывает мат часть ?
    от него толку=0.
    от него тольку о если провода имеют сопротивление 0 ом и внутреннее сопротивлениее батареи
    0 ом, последнее далеко от нуля - пример с кручением стартёра - какой ток при этом ? - а напряжение падает до того, что магнитола выключается.
    Добавлено через 1 минуту
    fva_norsk, я понимаю что вы музыку в машине громко не слушаете и вам кондёр ненужен, а придумывался он в машину для устаноки с мощными усилителями - которорым порой одного АКБ недостаточно.
    Соревнования по SPL без него не обойдуться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Таймыр
    я не имел ввиду схему приведенную вами. ее увидел позже.
    поверьте мне, знаю для чего!
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
