Страница 290 из 741 Первая ... 280288289290291292300 ... Последняя
Показано с 5,781 по 5,800 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5781
    Это сообщение всем строителям усилителей класса D. Сколько не читал всю ветку нигде не встречал ссылку на книгу автора: А.Д.Артым Усилители класса D и ключевые генераторы в радиосвязи и радио вещании. Правда как для Союза тираж 10 000 это пожалуй, ничто. Книга очень интересная и весьма неплохо изложен материал. Специально заснял часть содержания касающееся усиления низкой частоты.
ID:	57459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57461   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5782
    то есть надо только наминалы конденсаторов поменять??????
  3. #5783
    Ukraine
    evgeni_gl, ну так а ссылка на книгу - где? ;)
  4. #5784
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    да былобы интересно прочесть
  5. #5785
    Нету её в электронном виде. Вчерась все облазил. Купить можно б.у. где то рублей за 200.
  6. #5786
    подскажите пожалуйста, IRS2092 и дополнительно транзисторы bc807-bc817 потянут ли 4229????
  7. #5787
    Владимир
    она и без 807-817 все тянет
  8. #5788
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Как то буднично (хотя и первый для меня класс D) запустил схему на IRS2092 , на выходе IRFB23N20 , +_80в , 400кГц , усовершенствованная (прошу пардону за наглость) плата WITALI . Ничего не сгорело , единственная проблемка - при подаче сигнала "икает" ОСР , даже при нагрузке 100 Ом.Перепробовал всё , перестраивал защиту , повышал питание драйвера до 15В ( думал, проседает ниже 10 В), перепроверял дроссель (RM10/N87 , 27мкГн, зазор 1,8 мм , тмпература на ХХ = 55 гр.).Чую чем-то задним - дело в фильтре . Оказалось , какой то "неправильный" кондер на выходе фильтра( как бы "с индуктивностью" ) . Подпараллелил к нему SMD керамику 0.1 мкФ и глюки ушли .
    Теперь буду давать ему нормальное питание и прогонять на мощности .
    Фото "странного" кондюка :
    Последний раз редактировалось Вольф; 16.07.2009 в 22:24.
  9. #5789
    Владимир
    а ты уверен что твой странный кондюк ваще целый?
  10. #5790
    Ну-у-у ... Тут как то странно : с параллельным 0.1 мкФ работает . А вообще , я его поменял .
  11. #5791
    Владимир
    йомкость бы его померял
  12. #5792
    скорее всего дело в самом кандёре на такой частоте выводы вносят свою индуктивность , а в smd их нет
  13. #5793
    2 witali
    Это можно , но завтра - у меня всё на работе .
    Виталий , пользуясь случаем хочу спросить , 55 град. на ХХ для дросселя - нормально ?
    2 ostashv-evgeniyy
    Может и так , но тут пленку пользуют вовсю .
  14. #5794
    Владимир
    вполне
  15. #5795
    Спасибо !
  16. #5796
    2 ostashv-evgeniyy
    Может быть из за того что она усовершенствована , не в укор вам , но всё может быть
  17. #5797
    2 ostashv-evgeniyy
    Усовершенствована - очень громко сказано .Изменения касаются , в основном, того , чтобы пользоваться ЛУТ . Добавлен диод для защиты от обрат. выбросов на Vs , на Vcc сделана цепь питания как на Vb и добавлен входной усилитель , который пока не собран (нравится балансный вход - в про - закон), плюс блокирующая керамика по всем питаниям .
    Разводка силовых и цепей заряда-разряда затворов практически без изменений , тут ни убавить не прибавить . (Спасибо Виталию)
    Последний раз редактировалось Вольф; 17.07.2009 в 00:28.
  18. #5798
    ВИТАЛИЙ,подскажите пожалуйста,чтоб использовать вашу печатную плату (IRS2092 4227) при питании +-70 вольт что надо сделать???Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  19. #5799
    Владимир
    спаять надо и запустить
  20. #5800
    Вот, ещё класс BD.
    ну предыдущий BD был из патента одного нашего кастомера R.F., как бы есть там некая псевдополезная идея -мост с одним дросселем, а вот последний вариант я вообще не вижу смысла рассматривать, как только вижу попытку "кастрации" самого результата сэмплирования задания, через усечение логикой PWM выходов. Для чего это нужно, мало других искажений что-ли?
