Страница 71 из 440 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для Санчес
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Можно. В воскресенье. Я сейчас не дома.
  3. #1402
    Сочи
    Цитата Сообщение от sychev Посмотреть сообщение
    Греется трансформатор и солиноид (50-55 градусов). Это нормально или нет?
    Нормально вроде.
  4. #1403
    Поддержу ветку.
    Ввиду того, что Ремонт-NIK на хи-фи поднял тему Акаевских головок и все-же приплел моё имя, придется отдуваться. Этот сайт мне нравится, да и прок от этой ветки куда больше, поэтому выскажу свои соображения здесь. К тому же тут можно вставлять картинки.
    Еще когда в начале 80-х годов продав свою любимую 75-ю Акаевскую деку и взяв на её место GX-7, я достаточно быстро выяснил, что несмотря на более современный дизайн новый аппарат вел себя намного хуже в эксплуатации, даже несмотря на модный сквозной канал. Другие Акаи были не лучше, но я тогда не придал этому особого значения и по-быстрому свинтил на катушечники. Благо, хорошей ленты для них у меня было достаточно. За последующие годы я многократно сталкивался с приборами этой фирмы и практически всегда был ими не очень доволен. И только вернувшись к своим любимым “лежачим доскам” я вновь получаю удовольствие от общения с деками этой конторы.
    Иногда, приходилось выдирать из некоторых аппаратов головки и нести в лабораторию гибридок, где у нас стоят великолепные микроскопы. Результаты достаточно интересные. У меня существует предположение, что на Akai частенько лукавили по поводу материалов головок для кассетной техники, или выпускала разные партии с разными головками. Например, первые партии шли действительно с МКФ а далее не меня маркировок голов просто применяли ИПФ и ГПФ, что на много дешевле. При этом на катушечники в основном шли очень долговечные головки из МКФ.
    Ничем другим невозможно обосновать, что у многих головок либо тупо выкрашивался зазор, либо лопался сам сердечник (хотя межканальные экраны даже у МКФ головок делаются из ГПФ).Такой эрозии (рытвин и кратеров), что я видел на многих их головках в районе зазора, у МКФ просто не может быть по определению (так могут выкрашиваться только зёрна поликристалла). Естественно, с такой рабочей кромкой ни один аппарат просто не в состоянии нормально работать. В головках из МКФ износ носит в основном абразивный характер и эрозии практически не видно. Сначала происходит износ более мягкого стекла внутри зазора, обнажаются рабочие кромки, которые с постепенным завалом ведут к расширению эффективной ширины зазора.
    Причем, что любопытно, в старых дорогих деках Акай практически всегда применял действительно великолепные головы. Как правило, это двухголовые аппараты. По поводу МКФ как класса, у меня есть мнение, что помимо “Магнетона” его для МГ применяли в топовых изделиях Hitachi, ALPS, Sony ну и Акай. Все остальные покупали у перечисленных, либо применяли ИПФ как Pioneer, Aurex, Kenwood, Technics. В сам зазор действительно в основном вставляют штабики из стекла, которое затем при спекании пакета капиллярно затекает межу ограничителями зазора. Но могли вставлять не только текучие, но и слоистые материалы, в том числе и керамику. По поводу “остекления” головок вопрос под очень большим сомнением. Конечно, существуют стекло по твердости превосходящие ферриты, но применение их в такой дешевке как МГ для бытовухи мало вероятно. Особых потерь по отдаче, непременно повлекших такое деяние, тоже вроде не было замечено. Места заполнения стеклом в GX головах, они частенько показывали на картинках, причем тоже разных и достаточно схематичных. Но ни разу я не видел изображения в виде шапки или нашлепки из стекла.
    Если посмотреть на рекламные проспекты Akai особенно в конце 70-х то видно, что на катушечниках сплошь и рядом сверкают магические цифры 150000 и 17 (соответственно часы и годы работы головок) а на кассетниках нет. Где-то есть, а где-то просто – GX головки и привет…В 80-х эти цифры из каталогов вообще практически исчезли и пошли байки про качество меди в обмотках. В своих выставочных брошюрах они довольно мягко обходили эту тему, писав именно по головкам в деках следующее:
    GX - Wear-free, Glass/ Crystal ferrite mirror finished head
    GX stand for glass and crystal (ferrite) - powdered crystal of ferrite are made into a super hard ideal head core of low noise and high wear resistance characteristics by a special annealing method and then mounted and set in glass to form a single piece of head structure.
    Final grinding is accurately controlled and, in the process, a super-gloss mirror finish is given to the surface which contact the tape.
    То есть нихрена не понятно, моно или поликристалл применен в головках. То, что головки из МКФ они применяли это точно, но как выясняется не везде и не всегда.
    Так что за задницу их просто так не взять – знали что делать. На рекламе моей любимой деки, правда, числа присутствуют, так она и звучит здорово и голова как новая. Так что дилемма - головки вроде как должны быть супер-пупер, а на деле больше половины доживших Акаевских дек даже записать что-то уже не в состоянии. При этом их катушечники 70-х годов до сих пор исправно пашут, при несравнимо более тяжелой нагрузке от ленты и скорости. Да и доски работают - будьте нате. Резина вся уже по три раза сдохла, а бошки как новые.
    Реставрировал тут недавно приятелю очередной 75-й Акай - пришлось даже в УЗ ванной отмывать, таким он слоем грязи зарос. Вся резина уплыла, половина контактов окислилось…Все поменял, включил – как новый, ни люфтов ни призвуков, азимут как вкопанный, АЧХ по паспорту. Звук…. какой там нахрен GX-9/95 - целый день крутишь и выключать не хочется. А точилка 75-го года между прочим. Никакого стеклянного звука и в помине нет. А 735, а сони 177 или D5ProII и Альпайн 65/80. Везде феррит и как чудесно звучат.
    Вот собственно и всё в общих чертах.
ID:	57170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57172   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1404
    London UK
    Вполне вероятно. Я скопирую тут то, что написал на hi-fi.ru по поводу Akai GX-6 и добавлю ещё немного.
    Привёл GX-6 в относительный порядок. Детонацию паспортную получить без новой резины нереально, но 0,1% по DIN он показывает. Первые измерения - на воспроизведение заметная неравномерность - от 1 до 4 кГц подъём на 1,5 дБ, и завал на ВЧ выше 6 кГц около 2,5-3 дБ по отношению к 315 Гц. Канал записи, разумеется, сделан для плоской суммарной характеристики - до 16-17 кГц. Взвешенный шум на хроме около - 58 -59 дБ относительно 250 нВб/м (с учётом завала по ВЧ при линейной АЧХ должно быть на 2-3 дБ хуже.
    Интересно, что не получил ожидаемых повышенных искажений при записи, даже на металле (TDK MA-XG) 3% на 400 Гц достигаются при +6 дБ по отношению к 250 нВб/м, что совсем неплохо. Для хрома и нормала искажения определяются лентой.
    Полоса по 0дБ (250 нВб/м) - 8 кГц, как и должно быть без HX-Pro.
    В целом измерения вполне ожидаемые. Без перестройки УВ и УЗ никакого толку от этого аппарата нет.
    По звуку - воспроизведение на троечку с плюсом, запись на тройку с минусом. Мой карманный Sony WM-R202 воспроизводит музыку намного приятнее. В целом - совершенно неинтересный аппарат. Назад на полку, и надолго .
    Добавлю по поводу голов: на этом GX-6 головы в целом ОК, поскольку не видно ни повышенной ПАМ, ни разброса по каналам. Но, тем не менее, завал по ВЧ заметный и спроектированный, от МКФ ожидал большего. Звук заметно хуже, чем у той же 909-й Хитачи с МКФ.
    Через некоторое время у меня будет возможность сравнить два аппарата, отличающиеся только технологией голов - Sony TC-K81 (сендаст-феррит) и Sony TC-K75 (феррит-феррит по Соневской терминологии). Любопытно.
    Добавлено через 38 минут
    напишите размер прижимных роликов akai gxc 760d 1976 г
    Диаметр 10,9 мм, толщина резины 7,46 мм, толщина втулки 7,95 мм, диаметр вала 2,48 мм. Оба ролика одинаковые.
    Алексей
    P.S. - добавил несколько фотографий механизма GX-6
ID:	57189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57190   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 11.07.2009 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1405
    Тоже держал в надежде что-то из него сделать, потом продал. Полно других хороших дек, чтобы тратить время на этот посредственный аппарат.
    Я вообще не понимаю людей, которые тратят уму времени на доработку совершенно бесперспективных кассетников. Получить из них что-то приличное практически не реально, а потенциал любой деки виден и слышен практически сразу.
    Эти у меня были, не очень понравились. Запомнилось только, что на 81-й довольно интересно звучал перд-рок. Вот достану Technics RS-686, Aurex PS-4280/6030, Denon DR-750, Teac A-860 и с деками можно завязывать.
  7. #1406
    оттуда
    В статье Сачковского есть упоминание.что импортные ферритовые головки (Hitachi/Sony/JVC) изготавливались из ГПФ.в лучшем случае из ИПФ.Обратите внимание-Акая в перечисленных марках нет!Это при том что Акай имел почти всегда ферритовые головы.,в отличии от Сони,которая феррит мало применяла,чаще в тиражирующем оборудовании.
    На одном японском сайте встречал упоминание.что знаменитые Хитачевские головы тоже подвержены выкрашиванию зазора,там же совсем немного было и про технологию.как я понял-у Хитачи ИПФ.Сверху нашлепка из металлического сплава,название которого сейчас вспомнить не могу.
    "Ферритовый" призвук-не от свойств материала,а от конструкции головки.По крайней мере для ферритов кристаллической структуры.Сильнее подвержены этому эффекту видимо старые модели дек.с головками имеющими повышенную отдачу.
    Выкрашивание зазора у Акаевских голов возможно.Если применялись низкокачественные ленты,имеющие способность сильно электризоваться при воспроизведении.Или в рез-те неумеренного или неправильного применения легкоиспаряющихся жидкостей для чистки голов.
    Срок службы более 10000 часов обещан в рекламном листке для кассетника R99.
    Для других моделей кассетников тоже встречал упоминание о очень большом сроке службы.
  8. #1407
    Сачковский имел в виду широко распространенные головки этих фирм. Например Sony PF-145 которая стояла в огромном кол. дек тех лет. Но не имел редкой и дорогой PF-180 из МКФ.
    Это еще что за новость? Сони пожалуй единственная фирма, которая применяла феррит в своих головках наравне с Акай. Он ставился практически на все приличные катушечники и кассетники этой фирмы до начала 80-х годов. Потом они освоили производство куда более дешевого аморфного материала.
    ИПФ у них и был практически во всех, .даже топовых деках до 81г. И головка, которая была у Сачковского (из Маяка 001) из той же серии, они ставились в Хитачи 3300.
    Я лично знаю 4-5 моделей Хитачи, где начиная с 81г ставились MIG головки из МКФ.
    Наверняка их было больше, особенно в самой Японии.
    Лента долбит по любой головке, но сам характер износа совершенно разный. В микроскоп хорошо видно – экран изъеден эрозией, область зазора - нет. Лишь небольшое выкрашивание по бокам.
  9. #1408
    Очень!!! По скорее бы...
    Добавлено через 7 минут
    -да уж конечно,ага!
    Добавлено через 11 часов 3 минуты
    А вот скажите пожалуйста,на Sony TC-K777,в сендаст/ферритовых головках,какой феррит применяется?
    Последний раз редактировалось angel333; 12.07.2009 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1409
    Ремонт-NIK,
    Alex Nikitin,
    или я пропустил, а ссылку на статью Сачковского по головам можно огласить?
    Интересует для общего ознакомления и в частности СОНИ
    У меня TC-K561, головы SD - типа амморфные с каким-то износостойким покрытием? стирающая SF - стекло феррит?
  11. #1410
    Цитата Сообщение от webbeVoldemar77 Посмотреть сообщение
    Ремонт-NIK,
    Alex Nikitin,
    Я задавал это вопрос здесь: http://dom.hi-fi.ru/forum/7/71443
  12. #1411
    London UK
    SD = "Super Density" , пермаллой с высоким уровнем насыщения. В целом намного мягче аморфных. Примерно то же самое, что "Super DX" на Айвах. Стирающая, скорее всего, просто феррит.
    Алексей
  13. #1412
    оттуда
    какая разница что имел ввиду Сачковский,и кто о этом знает достоверно?
    У вас нелогичность.Сачковский перечислил трех производителей применявших по вашим словам широко феррит,а про акай забыл.Это при том,что перечисленные фирмы дружно перешли на металлические головы ко времени публикации статьи,а акай так и остался верен стеклоферриту.И Сачковский это забыл или пропустил мимо внимания.Скорее ничего он не забыл и не пропустил.Он перечислил всех кто производил и ставил ГПФ/ИПФ головы.А т.к. акай не применял по крайней мере массово ни ГПФ ни ИПФ-то и в список не попал.Вот в таком случае все логично.
    Что бы закончить дискуссию,предлагаю ознакомиться с файлом из аттача.
    Там ясно написано *single crystall & glass coated*Файл взят c сайта AnalodAudio
    В немецком каталлоге 82г тоже говорится о монокристаллическом феррите применяемом в акаевских головках.Однако его я прикреплять не буду-вес каталога более 2мБ.
    и как часто применялась эта головка?Сколько моделей бытового сектора было оснащено этой головкой?
    Материал сердечника остается под вопросом.
    А вот кассетная ГПФ голова от Сони WY-445A тоже стеклоферритовая. но материал HPF.
    Где новость?
    Если сони ставила по вашим словам "практически во все приличные"-то Акай во все модели,вплоть до свой кончины.Чувствуете разницу?
    Впрочем.дело даже не в этом,а в том что кто сейчас помнит,о том что сони когда то ставила "практически во все приличные модели" стеклоферрит?
    совершенно непонятно о чем идет речь в сообщении.
    И вообще причем MIG головки? Сердечник у них может быть из разного материала,ИПФ/МКФ,в описании метода говорится о том что применение МКФ в таких головках более предпочтительно,из-за большей долговечности зазора,вследствии практически полного отсутствия выкрашивания кромок зазора у головок из МКФ..
    У Хитачи раб.поверхность покрыта титановым сплавом.Который имеет свойство изнашиваться. Японцы жалуются,что после этого дека перестает писать на хром и метал.
    я говорил про акаевские головки,а вы про какие сейчас написали?
    оттуда
    webbeVoldemar77,
    статья Сачковского о головках была в Радио за 1998г.Номера если не ошибаюсь -3/4/5
  15. #1414
    Естественно о головках, в которых “лоб” изготовлен из МКФ. Кто их при этом делал совершенно не важно, и представляет интерес лишь для выяснения примененного материала в зоне рабочего зазора.
    Остальные вопросы постарайтесь изучить самостоятельно. Боюсь, правда, что только рекламными буклетами и каталогами при этом не обойтись.Все что я хотел сказать на данный момент, уже изложено.
    Последний раз редактировалось AXE; 12.07.2009 в 20:34.
  16. #1415
    оттуда
  17. #1416
    ИНТЕРЕСНО ОЧЕНЬ!!!
  18. #1417
    London UK
    В статье Сачковского, если быть точным, написано ("Радио" N3 1998г, стр 18):
    "Ферритовые головки, поступающие на наш рынок из-за рубежа, практически все, даже считающиеся высококлассными (Hitachi, Sony, JVC), изготовлены из ГПФ или, в лучшем случае, из ИПФ.
    То есть разговор шёл только о том, что импортировали, а не о том, что производили за рубежом.
    Добавлено через 4 минуты
    ИНТЕРЕСНО ОЧЕНЬ!!!
    Мне тоже интересно , но информации на эту тему я нигде не видел. Скорее всего, там не МКФ (смысла особого нет, поскольку полюса всё равно сендастовые). Головы эти применялись на TC-K81, TC-K71, TC-K555, TC-K777 и Ревоксах-Штудерах ранних выпусков (А710).
    Мне вот любопытнее, что такое "феррит-феррит", как на TC-K75, которая ко мне пока едет... .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.07.2009 в 04:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1418
    Харьков
    Привёл GX-6 в относительный порядок. ... Первые измерения - на воспроизведение заметная неравномерность - от 1 до 4 кГц подъём на 1,5 дБ, и завал на ВЧ выше 6 кГц около 2,5-3 дБ по отношению к 315 Гц.
    Наблюдал такую зависимось на всех экземплярах AKAI GX-7,8,9, что проходили через меня.
    Есть у меня гарантийный талон, от GX-7 из 80-х, где написано - гарантия на GX головы 17 лет.. или 15, подзабыл. искать не охота.
    Последний раз редактировалось -vu-; 13.07.2009 в 14:13.
  20. #1419
    оттуда
    Не понимаю что вас смущает.
    Да в статье именно так и написано.Однако если немного поразмыслить,то ни о каком импорте головок речь не идет.В свободной продаже импортного стеклоферрита я не видел ни разу,тем более высококлассного.В аппаратуре бытового сектора стеклоферрит серийно у нас тоже не ставили.Сендаст и аморф встречал,стеклоферрит даже не слышал о таком.Мелкосерийные образцы(куда теоретически могли ставить импортный феррит) и модели-призраки типа Маяк-001 я не рассматриваю.
    Скорее Сачковский когда писал материал,имел ввиду другое.
    Если достроить предложение из статьи вот так:
    "Ферритовые головки, поступающие на наш рынок из-за рубежа в составе аппаратуры, практически все, даже считающиеся высококлассными (Hitachi, Sony, JVC), изготовлены из ГПФ или, в лучшем случае, из ИПФ.
    -тогда все логично.Такие головки поступали к нам из-за рубежа в составе аппаратуры,а вот про такой разнообразный импорт(Сони/Хитачи/ДжиВиСи) речи скорее все не было.Иначе.куда же он делся.этот импорт головок?В какой аппаратуре он осел?
    Сачковский,видимо неточно сформулировал свою мысль,жаль спросить теперь уже невозможно.
    скорее по другой причине-потому что Акай запатентовал технологию.
    Откуда информация что полюса сендастовые?
    записывающая и воспроизводящяя =ферритовые.
  21. #1420
    London UK
    По умолчанию TC-K75
    Получил наконец этот аппарат. Внешне - почти полная копия TC-K81, отличие только в выключателе питания - на 75-ой он вращается. Головы ферритовые, с виду вроде ОК. Получил с ним и полное бумажное сервисное описание и несколько приложений к нему, из которых видно, как на ходу доводили механику и схему . Сравнил схемы 75-ой и 81-ой. Отличия минимальные - немного другая ёмкость и сопротивление на входе УВ, немного отличаются номиналы цепей коррекции в УЗ, всё остальное - один в один. Голова очень похожа на комбинированную ферритовую из моего Трио-Кенвуда KX-1060. Похоже, что основное отличие от сендаст-ферритовой будет в перегрузочной способности на металле.
    Алексей
