Страница 81 из 82 Первая ... 7179808182 Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1601
    г. Москва
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Ладно, пусть так, а экранные обмотки трансов куда?
    А тут уже с осциллографом рекомендуют выбирать оптимальное место на корпусе. Чувствительность на максимум и по наименьшмему уровню помех на выходе ЦАПа.
    Александр.
  3. #1602
    Астрахань
    Не, не правильно, надо так говорить: с хорошим осциллографом. А у меня такого нет и мой вариант вообще не подключать экранные обмотки, имхо.
    Ну а про два цапа в корпусе что думаете?
  4. #1603
    Аватар для Kompros
    Dieselboy, тебя, собственно, что интересует (что ты собираешься искать)?
    Если вопрос заключается в том, будет ли этот дроссель рассеивать и собирать помехи или же нет? То, да, как и любая индуктивность. Нюансы - на сколько и в каком диапазоне частот.
    Пройдя по приведенной тобой ссылке для многослойных ферритовых дросселей можно попасть вот сюда, где производителем заявлено, что это Multilayer Ferrite Chip Beads.
    Нюансы (включая все емкости элемента) отражены в импедансе.
    Между делом, можно вот здесь побродить на предмет, куда какую чип-индуктивность применить, благо производитель документацию прикладывает.
    Delta213
    Может вообще корпус ни к чему не подключать (считай, что он у тебя деревянный )?
  5. #1604
    Астрахань
    А вот еще вопрос, нужно развязать и зареклочить, ЦФ 4х, 574абт, исо150ау. Обычно реклок на стороне цапа и генератора, но это при использовании адум1400/1100. С исошками может оставить генератор и реклок на цифровой стороне?
  6. #1605
    Аватар для Kompros
    Если можешь себе объяснить, зачем делать именно так (типа, надеюсь/будет лучше в том-то и том-то), то почему нет? Люди так делали и, на сколько помню, остались довольны.
  7. #1606
    Астрахань
    Так это понятно зачем, полностью отвязать цап от цифроники, сэкономить одну исошку. Минусы какие?
    Интересно как в пром аппаратах развязывают, схему бы посмотреть, у онкио вроде были модели с развязками.
    Что-то ссылка на генераторы не работает(application-notes.pdf)
  8. #1607
    г. Москва
    Ответы на многие Ваши вопросы можно найти в статьях про ЦАПы Дмитрия Андронникова.
    Александр.
  9. #1608
    Аватар для Kompros
    Минусы какие?
    Типа, сама идея нивелируется.
    С ADuM или аналогичными устройствами с внутренней модуляцией - пиковый джиттер может возрасти максимум на четверть периода модулирующего сигнала, т.е. до 100...200 пс в зависимости от типа и экземпляра развязки. С емкостными дифференцирующими развязками - до 20...25пс.
    Чтобы сия проблема не появлялась вообще,применяем пересинхронизацию.
    Ну и спектр помех в земляных контурах различный - в аналоговом чище, а значит ГЕНе легче.
    Сенькс.
    Они сайт переделали, ссылку поправил.
  10. #1609
    Астрахань
    А то я их не читал. Не все так просто и я не считаю л20 и пр. верхом цапостроения(имею в виду не технический аспект, а аудио), по крайней мере л20 мне не понравился, как впрочем вообще ад1862.
  11. #1610
    г. Москва
    Я имел ввиду некоторые теоретические аспекты построения схемотехники ЦАП-ов.
    Ну а на звук и цвет.....
    Александр.
  12. #1611
    Астрахань
    Ну и в теории тож, не помню кто, но как бы не сам линкс говорил, что исо150 можно ставить после реклока, джо у них маленький, и я не просто так сказал про 4х, выше там не будет. Насчет чистоты питания генератора, так еще вопрос, что важнее стерильное питание гены или устранение его влияния на цап.
    Так никто мне и не сказал про два цапа в одном корпусе, что ни у кого так нет чтоли?
  13. #1612
    Аватар для Kompros
    Пошукай посты от Eugene Balakin, вроде он нечто подобное делал.
  14. #1613
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Поиск рулит
    Два Цапа в одном корпусе.
  15. #1614
    Астрахань
    Цитата Сообщение от ExLoud Посмотреть сообщение
    Ай спасибо, на все мои вопросы есть ответ!
  16. #1615
    Чем отличается Golledge GXO-U100H/A от Golledge GXO-U100H/B? Точностью?
    A - 25ppm
    B - 50ppm
    1 ppm - point per million (миллионная доля)
  17. #1616
    ЦАП с гальваноразвязкой в корпусе ПКД. Штатный БП ПКД (трансформаторный) помимо штатной схемы питает часть цапа до развязки (ЦФ+ПЛИС), остальное питается от отдельных трансов.
    Штатный БП сильно влияет на звучание. Любые манипуляции с ним (снабберы, шунтирование первички емкостью и пр.) меняют звук, причем можно как в лучшую так и в худшую сторону менять. Вынос цапа в отдельный ящик и связь по LVDS ничего по существу не меняют - штатный БП по-прежнему определяет звук.
    Как это понимать и что делать?
  18. #1617
    Завсегдатай Аватар для aal
    Влияние на серву - так я понимаю. И соответственно на кол-во ошибок чтения - их проверте и увеличите ёмкости в серве...
  19. #1618
    Неа, не все так просто. Флаг MNT1 у проца (CXD2507) все время в 0, т.е. некорректируемых ошибок С1 и С2 нету, данные считываются корректно.
    Но серва как-то влияет на звук, потому что влияет например изменение емкости и типов электролитов в шунтах питания драйверов моторов/линзы. Как это все может происходить при наличии гальваноразвязки - загадка!
    Аппарат, кстати, пионер серии 50х.
  20. #1619
    Аватар для Kompros
    Audiomaniac, непосредственно ЦАП корректно работает? А с другим источником?
    Есть гарантия корректной работы проца (CXD2507) и/или источника вообще?
    Даташит на CXD2507 я не смотрел, но допускаю, что выставление интересующего флага может быть отключено (специально или программный/аппаратный косяк - не суть важно).
    ИМХО
    1. Методом исключения идентифицировать до блока источник проблем.
    2. Подменить проблемный блок.
    3. Если подмена решает проблему, то ремонтировать/заменить проблемный блок. Если подмена проблемы не решает, то см. п.1.
  21. #1620
    Все работает, явных косяков нет, но на звук влияет то, что не должно
    Полную гарантию может дать только страховой полис. Признаков неисправностей нету.
    Маловероятно. Другие флаги (например "исправлена ошибка С1") выставляются.
    Тут имеет место какое-то дьявольски сложное взаимодействие.
    Спектралабом на синусе цап меряется как надо, целостность данных в порядке.
