Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Спад/подъем фильтра = N дБ/декада
    45RUS
    По умолчанию Спад/подъем фильтра = N дБ/декада
    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста, что такое декада...
    К примеру, фильтр, с крутизной спада в диапазоне от 1кГц до 10кГц, с крутизной спада 12 дБ/декада.
    Декада - это 10 чего-либо. Так вот 12 дБ на декаду - это на 10 Гц? 10 кГц? 10 еще чего?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Спад/подъем фильтра = N дБ/декада
    1 кГц - 0 дб, 10 кГц - 12 дб.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    45RUS
    Т.е. декада это просто 10 или в 10 раз?
    Ярославль
    Октава - отрезок логарифмической оси частот, между произвольным значением частоты и ее удвоенным значением.
    Декада - отрезок логарифмической оси частот между произвольным значением частоты и В десять раз большим значением.
    Александр.
    45RUS
    Спасибо.
    г. Ижевск
    что такое декада...
    Для упрощения, так сказать, понимания, иногда (в частности, в теории автоматических систем управления) точка максимальной скорости изменения наклона характеристики (+ или минус 3 дБ) принимается за 0 дБ, и наклон характеристики аппроксимируется прямой линией с изменением амплитуды во сколько-нибудь раз (хх децибелл) при изменении частоты в 2 раза (октава) или в 10 раз (декада).
    Возникнет дурацкий вопрос, а почему декада это десять, -понятно,( ДЕКА=10) а вот октава-это восемь,(ОКТА=8) и почему октава- это в два раза а не в восемь?
    Октава- восемь нот в ней ( от До- до До), и крайние ноты октавы именно в два раза и отличаются по частоте.
    Tartaria
    Насчет восьми нот - заблуждение Нормально темпорированный ряд имеет 12 нот в октаве, отличающихся по частоте в корень 12-й степени из двух.
    Где придется
    Да, октаву делят на двенадцать ступеней, отстоящих друг от друга на расстоянии хроматического полутона. Бока прав в том, что если звуки различаются по частоте в 2 раза, интервал получаем чистую октаву. А назвали этот интервал наверное по количеству основных восьми нот
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Sibirsky Valenok Посмотреть сообщение
    Бока прав.
    Но интервал октава остается интервалом, и если частоты звуков различаются в 2 раза
    то имеем не 8 нот, а 13. От До до До.
    Неправы все. Спросил у жены, она музыкант. Восемь СТУПЕНЕЙ основных, потому и октава.
    А у китайцев- пентатоника, там октава по- другому делится, и- ничего!
    Где придется
    Nota Bene, да.
    Пока правил свое сообщение, вы уже ответили
    Спад-подъём 6 децибел на октаву=20децибел на декаду , это по напряжению. И 3 децибелы на октаву=10 дБ на декаду -по мощности или по давлению.
