Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Каким мы видим кит на SRC4392
    Аватар для aal
    По умолчанию Каким мы видим кит на SRC4392
    Цитата Сообщение от soundmaker Посмотреть сообщение
    Господа!.. Тут как-то заходил разговор о ASRC, так вот, поскольку я только пытаюсь вникнуть в разговоры о том как работает ЦАП и прочих примудростях, предлагаю безвозмездно SRC4392 в хорошие руки для препарирования и обнародывания результатов (если конечно это вообще кому-то интересно). Можно ли на нем сделать универсальный S/PDIF to I2S? У самого оно только "прокиснет" ибо пока ниче в этом не понимаю...
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Вроде хороша, но управление трэба внешнее
    так ни кто и не говорит что просто, но может есть способные, должны быть....
    да я к тому что их есть у меня, но надо чтобы ктото, более соображучий управление сделал, я сам не бум бум
    Как видите интерес есть - может выложим свои соображения по девайсу, каким он должен быть, а тогда появятся и конкретные предложения.
    Я пока вижу это в виде фронтенда для ЦАПа, с конфигуратором ЦАПов на борту.
    Т.е. мы генерим спдиф на выход для обратной синхронизации, по востановленному такту оцениваем синхронность, если рассинхронизовался поток - включаем ASRC, иначе гоним мимо него....
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Re: Каким мы видим кит на SRC4392
    Тесть аналог этого девайса https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20984 только с ASRC. Я считаю что такая приблуда нужна. И еще туда ЮСБ для универсальности добавить на ПСМ2706, правда тогда на выходе придется еще мултиплексор ставить.
    з.ы. А у SRC4392 нет ограничений на выходные порты как у AD1896?
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Vovan_ZH, вроде как именно в той теме я уже где-то писал про такую приблуду, под неё даже плата была разработана. Вот только особого интереса тогда не увидел, вот и притормозил. 4392 уже месяца три как в столе пылятся...... К тому же хотелось USB сделать не на PCM270x, а на чем-нибудь поприличнее, с буферизацией и считыванием данных в такт с мастерклоком, как в нормальных внешних звуковухах.
    А вариант USB-S/PDIF-ASRC уже давно как существует во варианте LYNX-ICM34, кому было надо уже давно пользуют .
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для aal
    Пока я вижу девайс с селектором на 4 входа (1 кнопка по кругу), Светодиодная индикация номера входа, частоты принимаемого потока (может на семисегметники вывести?), ошибки, емфазиса, РСМ потока, индикатор включения ASRC (синхронности потока).
    И ещё - SPDIF планка отдельной платкой - от неё idc16 разёмс плоским кабелем.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Vovan_ZH К тому же хотелось USB сделать не на PCM270x, а на чем-нибудь поприличнее, с буферизацией и считыванием данных в такт с мастерклоком, как в нормальных внешних звуковухах.
    А если ещё и с поддержкой 96(88,2)/24, то вааще...
    Сочи
    Просветите, пожалуйста, "поприличнее" - это что?
    СПб
    cy7c6801xA например. Тоже в столе пыляться.
    Николай
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Нуу, это совсем просто. Нужно всего-то прошивочку для чипа, и драйверок для компа.
    СПб
    На самом деле, если есть на форуме толковые программеры, CY7 готов предоставить...... Вот это действительно было-бы очень интересное и нужное решение.
    Если говорить о коммерческой стороне такого проекта - то таких изделий можно было бы продать достаточно много, я так думаю, что при цене в районе 100 убитых енотов сотня штук в год - это вполне реальная цифра. Только по форумам.... А если подойти к делу основательно, то тут есть о чем подумать...
    USB контроллер со входом синхры от ЦАП и выходом сигналов I2S......
    Последний раз редактировалось KNLL; 02.07.2009 в 15:52.
    Николай
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Подождём выхода в серию SAM3U от Атмела - HS USB c I2S в одном флаконе в tqfp100. Прогу то я напишу, но кроме этого нужно ещё плату грамотно развести...а на это у меня времени точно не хватит.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    у атмела вечно тормаза с внедрением уже анонсированных вещей.
    тот же Cortex™-M3 microcontrollers есть у тексаса и у филипса.
    филиппок LPC 1754/56/58 вообще богат на переферию и самое главное уже доступен как и его аналог от тексаса -
    всего то 70 у.е + почтовые
    Последний раз редактировалось ditter; 10.07.2009 в 01:52.
    Если мы хотим 192к 24бита стерео, то без HS USB не обойтись, так что тексас и филипс отпадают.
    PS
    Чем чаще работаю с usb, меня всё больше тянет к Audio Over Ethernet.
    Аватар для aal
    Меня и когда не работал с юсб туда тянуло - слишком много "+" и мало "-"...
    RUS
    SergVKS, HS USB там есть, надо только тщательнее вчитаться в мануальчик , вот Ethernet есть не везде, это да (особенно с PHY), думаю если филипок и чухас отвалили бабло за дезигн ядра М3 то с переферией шутить не будут. сделают по максимуму. точнее сделали уже и уже есть киты готовые.
    если так нравится Audio Over Ethernet то почему ж так тянет к HS USB
    я вообщем думаю нада лепить Audio Over Ethernet на М3 ибо его можно хоть как то вблизи цапа прилепить, а файлопомойка/торренто_качалка пускай где нить на антресолях винтами журчит
    пару лет назад видел сборку линкса где медиа серв отдавал поток через аналоговый выхлоп, а управлялся с КПК по Wi-Fi. получалось быстро,сердито и дешево - возни с железками минимум, а КПК в качестве ДУ очень неплох
    P/S
    атмел оказывается тоже не отстает. чипсы с ядром М3 обнаружены на моусере
    Последний раз редактировалось ditter; 11.07.2009 в 19:30.
    Подскажите название документа и номер страницы, а то я может не там читаю...
    А что касается usb audio и audio over ethernet, то у первого есть огромный плюс - стандартизованная поддержка со стороны OS.
    Аватар для aal
    От чего и хотят уйти для качественного прослушивания музыки....
    RUS
    USB 2.0 full-speed device/Host/OTG controller with dedicated DMA controller and on-chip PHY for device, Host, and OTG functions. The LPC1752/51 include a USB device controller only.
    On the LPC1758/56 only, I2S (Inter-IC Sound) interface for digital audio input or output, with fractional rate control. The I2S-bus interface can be used with the GPDMA. The I2S-bus interface supports 3-wire and 4-wire data transmit and receive as well as master clock input/output.
    это из мануальчика на LPC1758
    имхо весь дезигн можно свести к поиску наиболее дешевой борды с распаяным ethernet и водружению туда линуха для приема потока audio over ethernet .
    вот кстати интересно - линуксоиды тоже мучаются от кучи всяких асио_шмасио ??? или там все попроще - сделали один раз сразу и по человечески ?
    Последний раз редактировалось ditter; 12.07.2009 в 20:49.
    USB 2.0 full-speed ...
    Ну вот нету там хай спид.
    По какому протоколу audio over ethernet?
    На сколько я знаю бесплатного и открытого ПО для этих целей не существует...
    Аватар для aal
    есть - попадалось в сети. С наскоку не скажу, но были проекты.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я знаю где по 30, доставка не нужна. На борту АРМ32 до 200МГц, 2мб флеш, 8мб ОЗУ и БП. Умеет ЮСБ, включая 2.0, езернет, включая phy на плате и исходный код Ред Хат РТОС 8.
    Кто еще не догадался, смотрим под катом
    Это АДСЛ модем.
    Подбирается наиболее документированный, дешовый и доступный. И В сети даже видел ссылку на графический контролер к какому-то
