купил сабж, но не смог установить:
все время код ошибки 12(недостаточно ресурсов).
отключал в биосе и via ac97(мать - Epox 8KHA+), и гейм порт, и миди порт, но ничего не помогало=(!
что делать???
что делать???
Во первых, у тебя либо 24 bit карта 5.1, либо стандартный live! 5.1 16 bit. 24ише 5.1. не бывает. уточни этот момент
Что делать, отключить встроенный звук, воткнуть карточку поставитьс вежие драйвера от произволителя карточки. Поставить свежие драйвера для материнки.
Ну и почитать длииинную ветку про это карту в форуме ixbt.com
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
дададада=)!7.1 она ет точно, но та же самая фигня происходит с ЛЮБЫМИ звуковухам PCIшными=(!ясен пень, нужно в биосе шаманить, а что конкретно - найти не смог!мож кто ставил себе PCI звуковуху на мати со встроенной звуковухой?
Я всегда делаю так:
1. Сбрасываю биос
2. Отрубаю встроенный в мать звук
3. Втыкаю pci звуковуху
4. Ставлю дрова
5. Все ок
Возможно, у тебя с системой что-то не так.
Значит так в винде убиваеш дрова старого звука т.е. VIA AC97, потом перезагруска жмём делет и в бивисе находим опцию onboard AC97 audio, ставим disabled, соответственно ставим disabled MPU401 и все причендалы связанныен со звуком. Потом делаем save & exit setup и после рестарта выкл. комп втыкаем звук, вкл. комп, загружаем винду и радуемся жизни.
