Показано с 1 по 20 из 21
Тема: усилок на тда 8560q проблема
    По умолчанию усилок на тда 8560q проблема
    посоветуйте пожалуйста как уменьшить входное напряжение при подаче на имс на линейном входе.при прослушивании после середины громкости появляется треск
    По умолчанию Re: усилок на тда 8560q проблема
    1. Напряжение уменьшается делителем.
    2. Регулятор громкости где стоит?
    регулятор на плеере.
    Добавлено через 36 минут
    дайте совет!что с этим делать.как сделать так чтоб равномерно все прибовлялось и до предела без сщелчков.
    Последний раз редактировалось DJEL007; 09.07.2009 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    Тула
    Я не пойму, в чем проблема: микросхема не отдает должной мощности и раньше времени входит в перегрузку, или же все нормально и Вам просто необходимо снизить чувствительность?
    источник звука-нокиа №91.подключаю к рессиверу все норм до предела на телефоне звук.подключаю к микре-только до половины,а дальше наверно как возбуд.
    параллельно делаю вторую плату по такой схеме.но транзистры bd547и557 найти не могу.посоветуйте аналог
    Тула
    Это я все понял... Но вопрос вы не так поняли...
    Вы можете замерить напряжение на выходе(синусоиду естественно, герц 300 если тестером будете мерить), при котором начинаются заметные на слух искажения?
    Добавлено через 6 минут
    Весь этот обвес не обязателен, поищите схему без него, у меня была, но где - не помню (
    Добавлено через 1 минуту
    Если конечно вам всякие индикаторы, на мой взглядне лишние, не нужны...
    Последний раз редактировалось Stavr71; 09.07.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    582 его значение
    Тула
    582 чего???
    на мультиметре выбрал секцию с синусоидой.засунул на выход два конца тестера.не судите строго.я только новичок .только и всего то)))
    Тула
    Я сам новичок вообще
    ставишь режим измерения переменного напряжения(АС), вольт на 20, подаешь сигнал на ВХОД усилителя, синус 250 герц например, (если не знаешь как сделать такой трек, скажи, сгенерирую,выложу), меряешь напряжение на ВЫХОДЕ усилителя
    сгени сигнал плиз
    Тула
    Цитата Сообщение от DJEL007 Посмотреть сообщение
    сгени сигнал плиз
    Щас пару минут подожди
    на высоких от 0,27 до 0,41 на мульте положение 200
    Тула
    Вот это кидай в свой телефон и включай, тока звук не очень приятный)
    на нормальном качестве 5,6в среднем а когда начинаются искажения от8,2-и...
    Тула
    С учетом если у вас нагрузка 4 ома, то считаем мощность: 8.2^2 / 4 = 16.81 ватта, что является приблизительно максимальной мощностью этой микросхемы без искажений на нагрузке 4 ома, поэтому все у вас функционирует нормально, просто подавайте сигнал на вход поменьше, или если так хочется, поставьте делитель
    расскажи про делитель)))
    Тула
    Щас гулять ухожу, завтра объясню, или кто-то из форумчан меня опередит. Тока учти что громкость без искажений это не увеличит.
    Удачи!
    спс до завтра))
    8560 слишком чувствительная -- под "Долби-выход"
    поставь для начала 10:1 резисторы в верхнее плече переменника.
    Да... питалова сколько и динамики какие. Эта штучка до 7 Ампер съест и не поперхнется
    И поищи на форуме -- было.
    Удачи.
