Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Демпфирующий материал
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    Спустя много времени у меня образовался такой вопрос : есть-ли смысл оклеивать корпус ас демп.материалом например типа PRITEX.если кто видел енто типа паралон.сдесь можно посмотреть на внешний вид(samodelka.ru).я к чему веду-ведь при использовании паролона акустический обьем уменьшается,а при использовании изовера он наоборрот увеличивается.хотя многие производители используют именно PRITEX.Почему бы не использовать антирезонансный материал(bitumex) и изовер?
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    По умолчанию Re: Демпфирующий материал
    mAxSpace неее это из пенорезины зделанно
    Южный
    Я вибропластом оклеил швы,а все стенки сплэном -автопоролон плотный.Вставил басовик и поимел огромный кряк на 250гц,хотя корпус делал по золотому сечению.
    Выровнял двумя здоровенными колбасами из синтепона поперек ящика.
    А толкать в ящики с фазиком изовер и прочие стекловаты - самоубийство.Из правильного фазика дует не по детски.
    Маленькие напольники оклеивал внутри войлоком,хорошо глушит,но только ЗЯ,иначе моль-фактор наступит.
    есть дорнит-искусственный войлок.
    Украина
    Я как то пробовал изнутри войлоком - не понравилось. Сдирал обратно. Бас никуда не годиться. Как по мне вата-синтепон-ватин - The Best.
    ава, гг
    Piter
    А что именно не понравилось в звуке ? И действительно ли причины были именно в войлоке ?
    Украина
    Не натуральный стал бас - сухой, стучит и все
    Да в нём, сделал сначала одну АС, что бы сравнить...вторую не пришлось...
    Piter
    Во блин, стараешься делаешь крепкий корпус, потом обклеиваешь вибропоглотителями, а выходит скучный сухой звук.
    Частый гость Аватар для tvt1
    Ну так, определитесь, что вы хотите, один бас должен только играть, а не вся коробка, вы на столько привыкаете к бассу с "послезвучием", что теперь считаете звуков стало меньше, музыка испортилась)))
    один уважаемый человек из Симферополя писал, что когда людям показывают "Лучшую Систему"(без искажений) и проигрывают ту же классику, люди считают, что она плохая т.к. в ней не хватает звуков =), а когда приводят к натуральным инструментам на свежем воздухе и показывают "ведь нет оригинале никаких еще звуков".
    Люди на столько привыкают к искажениям, что считаю это нормальным, а когда играет - отличный, чистый Звуковой тракт, без искажений - они считают что звук "скучный" =\
    Украина
    Согласен, но звук дело тонкое. В нем правил нету, каждый выбирает по себе. И я не сказал что мне нравиться слушать пустые ящики, я озвучил то что у меня вышло, после манипуляций с войлоком (которым все так рекомендуют оклеивать корпуса АС). И пришел к выводу что лучше просто набить ящики ватой\синтепоном. Философия всеравно - опять же кому то может понравиться и войлок...
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А никто не пробывал использовать в качестве наполнителя овечью шкуру? В ИКЕЕ довольно здоровый кусок продается за 799 рублей. Натуральная шерсть!
    Украина
    Натуралку моль ням-ням.
    Южный
    И войлок кусь-кусь.
    По наполнению ящиков зимой от скуки баловался так:забиваешь в прогу вариант заполнения,утечку через щели и смотришь на график.При полном заполнении синтепоном бас протягивается ниже по уровню в минус 10дб,но раньше начинает заваливаться.
    По войлоку и правильности конструкции ящика делал так:засунул в ящик голову и ухнул пару раз,-глухо.Поставил басовик на ящик над своим посадочным отверстием,диффузором внутрь,заклеил дыру пищика и подал на дин свип-тон,обняв ящик железно руками.Стенки не возбуждались,значит -гут.
    А то,что бас сухой,кому макароны,кому лапша.Мне и старые ЗЯ с красивым,четко очерченым Мид-басом нравятся,и в новых ФИ Сисы такую инфру пускают,что окна звенят.Переключатель быстрый надо ставить,если удастся победить WAF-фактор.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Надавно пробовал в роли заполнителя овечью шерсть...пушистую такую... Сперва в прямоугольный ящик ее щедро напихал, не сдирая со шкуры.... Позже в хвост улитки (другая акустика) вставил ком...
    Сказать лучше она или хуже чем синтепон или вата...не могу...просто не сравнивал...но то, что заметно сглаживает стояки - это на слух реально ощутимо!
    Моль?....да вроде бы нафталин изобрели давно...
    Последний раз редактировалось crabro; 06.07.2009 в 20:52.
    Нафталин и другие средства от моли, к сожалению, выдыхаются. Тогда надо каждые полгода его менять. А спрей от моли - неизвестно как он ещё на динамик повлияет.
    Южный
    Надо тему новую открывать:"Что такое моль и как с ней бороться в условиях мирового кризиса"
    А если серьезно,то синтепон и более дорогой на западе ватин приходится применять когда объем не сходится с дином и неправильно соотношение сторон ящика.В своих последних АС при внутренних габаритах 70х50х35см,т.е.в пропорции 1.41 и высота в два раза больше глубины,получил без заполнения всего один острый косяк на 250гц,легко решаемый.Хотя басовик чесал прямиком до 4кгц.
    Название ветки- демпфирующий материал- обязывает рассуждать о гашении вибраций корпуса. Для этого клеют визомат, герлен, линолеум и прочее на стенки, и то- в местах наибольших вибраций.
    Либо применяя методы увеличения жёсткости стенок, в виде косынок, шпангоутов. рёбер жёсткости, брусков , распорок, стяжек и тп.
    А синтепоном гасятся внутренние резонансы параллельных стенок, это уже не бас а срединка.И гасится всё это на раз. Проверить очень просто, хлопнуть в ладоши внутри ящика без поглотителя и с мизерным количеством оного, разместив его в центре ящика.
    Южный
    Какие люди без охраны!Привет,Александр!
    Самоклеящийся Притекс,он же сплэн,режется и клеится влегкую,отдирается маленькими кусочками,мучительно долго.Можно синтепон,войлок и прочий ватин не клеить на стенки ящика,а пристрелить мебельным пистолетом для обшивки диванов.Сантиметровый войлок пробивает с первой скобки,стоит 200 рублей,скобы любого размера есть в магазинах,оторвать элементарно.
    Насчет шпангоутов и прочих дредноутов у меня сомнение,трудно потом в ящик залезать,свои то делал без внешних стяжек,остается один путь-через басовую дыру.
    Агаааа! Так вот ты какой, северный олень!Это и есть тот самый Аудакс знаменитый?
    ...Внушаить!
    А ещё-синтепон подкладочный клеится на стенки клеевым пистолетом очень быстро.
    Паролон ? - очень бестолковый для этого материал..
    Со временем может просто рассыпаться.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Интересно кто нибудь изменял внутренний обьём с помощью пенопласта такое не противоречит колонкостроительному феншую?
    Просто хочется попробовать немного уплотнить бас.
