Страница 69 из 440 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Вроде пять, если мне зрение не изменяет. Хотя видно только на записывающей. А какой звук у пермаллоя по ощущениям? Насчет настройки: - при замене можно будет обойтись без перепайки деталей на другие номиналы, а только подстроечниками?
  3. #1362
    London UK
    Есть небольшой шанс, что воспроизводящая - аморф, а записывающая - пермаллой, такие тоже бывают, например на Айвах 7000, 910, на некоторых Сони и т.д. .
    Зависит от того, какая разница в параметрах между старой и новой головой. Вполне может оказаться, что потребуется заметное изменение коррекции.
    Алексей
  4. #1363
    Вы скорее всего правы. Нашел в интернете похожую и по цене и по маркировке сбоку 36001. Но на моей не было наклейки как на этой.
    http://trd.nov.ru/product_info.php?c...ducts_id=44201
  5. #1364
    London UK
    Наклейка скорее всего поддельная . "AX" аморфные головы стояли на Техниксах, маркировались по-другому и выглядели тоже. И тем более у них обе секции были аморфные.
    Алексей
  6. #1365
    наибольший эффект пока был от замены прижимных роликов. У меня нашлись 3 разных сорта, подходящих по размеру. С одними было в 2 раза хуже, чем с родными, с другими - примерно так же, с третьими - раза в полтора лучше.
    Леша, а какой период биений процесса детонации (с наибольшей амплитудой)? И периодичекий процесс или случайный?
  7. #1366
    London UK
    Периодический . Вчера потыкался с осциллографом и детонометром. Явно совершенно гадит левый тонвал с частотой 5 Гц. Это видно даже в сервопетле при отсутствии нагрузки. Полезу опять мыть и чистить, для начала. Если, разумеется, вал кривой или магнит подсдох, то буду продавать. 0,1% по DIN он теперь показывает, услышать невозможно и для звука сойдёт, но для моих измерительных целей не годится.
    Алексей
  8. #1367
    Алексей
    Не знаю, возможно ли в B215, но теоретически возможно смещение датчиков положения или силовых катушек. А, датчики Холла иногда дохнут, либо совсем, либо теряют чувствительность.
    P.S. Я из той протяжки получил 0.11, если ставить другой двигатель с шкивом, можно выдавить 0.08-0.09
  9. #1368
    оттуда
    Vladimir1972,
    крепление на вашей головке под два винта.Обратите внимание.
    Отверстия в механизме(под головку) и на пластине устанавливаемой головки могут банально не совпасть.
    Но скорее всего он где-то лежал в сыром сарае довольно долго - коррозия есть даже на маховиках.
    дело плохо.
    возможно магнит на маховике отклеился из-за сырости.и сместился относительно первоначального положения.Такое бывает например от сильного толчка,например при пересылке по почте.
  10. #1369
    London UK
    Если бы датчик Холла был проблемой, то 0,1% дело бы не обошлось .
    Нет, магниты на месте, хотя на левом магните часть внутреннего края обкололась. Надеюсь раздобыть новый, чтобы успокоиться на эту тему - там, похоже, и дальше сыпаться будет.
    Теперь о хорошем . Разобрал протяжку опять, теперь уже полностью оба мотора и тонвалы, вымыл изопропилом, как следует, смазал высокочистым маслом. Левый стал крутиться ощутимо лучше, периодическая 5 Гц составляющая в сервопетле сильно уменьшилась. Сейчас детонация примерно 0,05% по DIN и 0,025-0,03% RMS wtd. Поиграюсь ещё с разными прижимными роликами, заменю левый маховик с магнитом, посмотрим, сколько из неё удастся выжать.
    Измерил АЧХ - валит ВЧ заметно, даже на "скорректированной" тест-ленте, почти, как какая-нибудь Сони середины 80-х. На записи есть разница между каналами выше 3 кГц - до 2 дБ выше 10 кГц. Но это пока ненастроенный, за исключением азимута.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.07.2009 в 01:18.
  11. #1370
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    [QUOTE=Pyku_He_oTTyda;730215]Одно могу сказать, у нас такая стоит 400р.[/QUOTE]
    Если не сложно, помогите с покупкой данной головы за 400р
  12. #1371
    Vladimir1972,
    Спасибо, это первым делом сравнил. Всё совпадает. В JVC его упростили до нельзя. Крепление головки на двух винтах и под ней V-образная пружинная пластина, которая позволяет регулировать и высоту и азимут. Я такое решение встречал на автомагнитольных протяжках.
    Посоветуйте как правильно распаять головку. На родной выводы расположены по одиночке сверху вниз и на записывающей и на воспроизводящей, а у этой на воспроизводящей по два.
  13. #1372
    оттуда
    откуда же мне знать?
    Вы сперва покажите распайку родной головки.Только не на пальцах-а рисунком или фото.
  14. #1373
    London UK
    Вот измерения для Revox B-215, как я его получил, без дополнительной настройки, кроме азимута. Не фонтан, мягко говоря, особенно АЧХ при воспроизведении.
    Алексей
    P.S. - автонастройка на ленту при записи, разумеется, проводилась.
ID:	56702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.07.2009 в 22:32.
  15. #1374
    Частый гость Аватар для Санчес
    Приветствую всех. В пока безрезультатных поисках головки на свою Айву AD-S950 столкнулся со следующим. Я считал, что у комбинированной головы, которая установлена в закрытом тракте, направляющие находятся справа, если смотреть на головку, установленную в ЛПМ, а если тракт с одним тонвалом - то слева, и мог это себе объяснить. Но вот оказалось, что в Деноне - как в M-44HX, так и у меня в М-20 на головке направляющие слева. Думаю, что изучив большее количество аппаратов, можно набрать статистику интереснее. Значит ли это, что в первом приближении мне можно не заморачиваться с этими направляющими ?
    Кстати, может кто подсобит в поисках ?
  16. #1375
    London UK
    Ну вот, подобрал пару роликов для Ревокса по минимуму детонации. В результате осталась только сильно уменьшившаяся периодическая составляющая 5 Гц от левого тонвала. Надеюсь, что новый маховик с целым магнитом это подлечит. Сейчас детонация примерно 0,05% DIN, 0,1% невзвешенная пиковая по тестовой ленте. На запись-воспроизведение детонация по максимуму 0,06% DIN, 0,03% RMS wtd, по минимуму (когда периодическая составляющая компенсируется) 0,03% DIN и 0,015% RMS wtd . Невзвешенная (то есть в полосе до 200 Гц) - меньше 0,09% . Я думаю, что для тестовых записей уже годится.
    Алексей
  17. #1376
    В общем, я почти разобрался с направляющими. На форуме уже была тема про "рога" на головке. Закончилась она рассуждениями о регулировочном винте азимута - слева он или справа находится.
  18. #1377
    оттуда
    Алекс.для тестовых можно было бы и получше подыскать.Все таки-тестовые ленты..
  19. #1378
    London UK
    Посмотрим, что получится после замены маховика. Но сейчас уже, за исключением детонации, остальные требования - стабильность скорости и азимута - выполняются. Если удастся и детонацию свести к минимуму, то смогу делать практически любые измерительные ленты. Пока же в принципе, уже можно делать ленты для уровеня, АЧХ, азимута (хотя у меня катушка Басфовской оригинальной ленты для настройки азимута - кассет так на 30-40 - только в кассеты заправить) .
    Алексей
  20. #1379
    Новичок Аватар для Torp11
    m
    Alex Nikitin,
    http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Reco...bum/index.html
    А можно попросить уточнить по MAXELL XLII - про new/old?
    Та, которая NEW, с мужиком, она JAPAN или MEXICO по надписи на коробке.
    Кожурка бледная или желтая?
    Последний раз редактировалось Torp11; 08.07.2009 в 11:42.
  21. #1380
    London UK
    Это английский Maxell, внешняя шкурка красная с жёлтым. Написано Maxell Europe Ltd , U.K.
    Алексей
