Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите сделать трехполоску
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Помогите сделать трехполоску
    Предыстория.
    Давным-давно, еще в 8-м классе (4 года назад) я собрал две АС на замену колонок от муз. центра. Сейчас заменил их на 35АС-015 (мощнее они просто ). А вот куда деть старые колонки, не знал...
    Суть.
    Колонки собирал по журналу Радио, корпус 25л (сделан кошмарно, страшные оба ), ФИ на ~30Гц, динамики 25ГДН-4-4, 6ГДШ-4, 4ГДВ-1-8 (сч и вч мог чуть попутать с маркировкой). В целом набор весьма неплох (особенно когда он есть бесплатно ). Вот и подумал я - а не сделать ли мне колонки для компа, на замену моих многострадальных Соло2. Замерил ТС у одного из 25ГДН - Qts=0.66, Fs=45.4, Qms=4.34, Qes=0.78, Vas=24.5, SPL=86, Sd=133см2. Промоделировал АЧХ по НЧ и ОЧЕНЬ удивился! По моему, могут выйти неплохие колонки. Но вот фильтры я считать не умею (хочется все таки трехполоску, а это гораздо сложнее посчитать ИМХО, чем двухполоску), старые фильтры сделаны просто ГОВ...СТО и без какой либо подгонки, а Журнал Радио канул в небытие. А два саба мне ни к чему .
    Поэтому и хочу попросить помощи в разработке и изготовлении новых 3-х полосных АС. Планирую изготовить либо большие (33-40л) полочники, либо компактные напольники 50-60л, узкие и высокие. Из софта есть только WinISD и SpeakerWorkshop 1.06. Усил Корвет УП028+УМ048. Заранее всем спасибо. Надеюсь, вам это будет интересно .
    ПС Завтра выложу замеры второго НЧ.
    [ADDED=Константин123]1122335287[/ADDED]
    Не удержался - в пол шестого раскрутил вторую самопальную колонку и промерил ТС у второго 25ГДН-4-4: Qts=0.655, Qms=3.85, Qes=0.79, Vas=27.9, Fs=45.3, Re=3.7, Sd=133см2. В общем, кучно легли замеры. Считайте, помогайте .
    Последний раз редактировалось Константин123; 26.07.2005 в 03:48.
    Уфа
    По умолчанию Re: Помогите сделать трехполоску
    Ну что вы все молчите! Скажите что нибудь!
    г.Киев
    Если ЗЯ, то 74,5л и срез(-3дб) на 52,3 Гц, если ФИ- 70 л и срез на 25,7.
    Это все без заполнения ящика.Диаметр порта можно вычислить, имея Хмах.
    Хотя, при добротности 0,66 - все-таки ЗЯ.
    Уфа
    Хорошая картинка выходит при 55л и ФИ на 37Гц, бубнить не должно (пик всего ~2Дб, на частотах 45-90Гц). Колонки такими и буду делать скорее всего (напольники, ФИ на 37Гц, 55л). Публиикацию из Радио, по которой когда то делал фильтры, откопал. ВЧ и НЧ там мои, а СЧ рекомендовали 20ГДС-1-8 (купольную), у меня 6ГДШ-5-4. Фильтры старые померял - разброс от оригинала 20-40% . Новые делать придется.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Если у вас уже еасть саб, то лучше сделать напольные ЗЯ.
    У меня двухполоска 25ГДН1л играет как раз в напольном ЗЯ на 50л.
    Уфа
    Саб есть, но он полный кака . Точнее, его зовут Sven HA 620W. Динамик 8", в плане баса скорее всего проиграет даже тем колонкам, которые я проектирую (он всего 23л , и ФИ у него пердит по страшному). Кстати, у 25ГДН-4-4 SPL=87.5Дб\Вт\м, а не 86 .
    ПС Если надо, выложу статью, по которой делал колонки, там есть схема фильтров. А то я не знаю, как скорректировать номиналы в фильтре на СЧ, ведь рассчитаны они под 8Ом динамик, а у меня 4Ома.
