Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 528
Тема: LYNX D 35
    Аватар для volos
    По умолчанию LYNX D 35
    Закончил монтаж и настройку Lynx D35 ( транспорт VRDS T-1) опубликованного на сайте Lynx, кто нибудь собирал, слушал? Интересны впечатления по сравнению с Lynx 7V3. На мой взгляд, более расширенная сцена в ширину и глубину, есть мнения?
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    Вложение 182626
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:38.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: LYNX D 35
    sudjok, ОУ не перегреваються у тебя? У меня один сгорел когда ЦАП стоял в корпусе сидюка. Пришлось ЦАП вынести в отдельный корпус. С кондюками в питании 1862 просто беда, блекгейтов не найти, ничиконы не понравились, силмикII еще хуже.
    p.s. линейность 1862 подстраивал?
  3. #382
    Из Замкадья
    p.p.s. Корпус буду заказывать у итальянцев. И наверное сразу с надписями
    Последний раз редактировалось Yurgen; 14.07.2009 в 19:15. Причина: исправил надпись
  4. #383
    Павшинская пойма
    Yurgen, можно без проблем найти нормальный керафайны 470 на 25 и другие. почти все номиналы.
    С уважением Дмитрий.
  5. #384
    Могу поменяться с кем-нибудь: BLАCK GATE "С" 10,0 x 50V на BLАCK GATE "С" 1,0 x 50V.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.06.2009 в 21:55.
  6. #385
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Неужели формовка электролитов так долга? или это приработка 1862 идет...Кто-нибудь может объяснить? -для общего развития так сказать- на будущее...
    В зависимости от типа конденсаторов (если они не б/у) формование может занимать от 10...15 мин до 50 и более часов. Дольше всех формуются конденсаторы с индуцированной туннельной проводимостью - BG и Cerafine. Стабилизация тока утечки и уровня флуктуационных "емкостных" шумов наступает после 20...30 часов работы.
    Достаточно долгая приработка и у "мундорфов" - порядка 10...20 часов.
    AD1862 и ОР42 (в ТО99) проходят достаточно длительную заводскую электротермотренировку и практически не изменяют параметров в нормальных условиях эксплуатации.
    К слову, нормальная температура корпусов ОР42 при температуре окр. среды +40С - порядка 65...75 С. Этого не следует опасаться, режим совершенно типичнейший. В общем же случае, горячим нужно считать те полупроводниковые приборы, температура корпуса которых выше 95...100 С
    Добавлено через 1 минуту
    Коллега, в слове "Oversampling" на рисунке у Вас пропущена буква "p".
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.06.2009 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  7. #386
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    ОУ да и плата в целом- теплые перегрев не замечал... Линейность подстроена была не мной, а изготовителем.
    Дмитрий: спасибо за обстоятельный ответ - теперь понятно. Не надо спешить с оценкой звучания :любишь BG- люби и аппаратуру нормально прогревать
  8. #387
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Что такое "индуцированная туннельная проводимость" применительно к конденсаторам?
  9. #388
    Москва, РФ
    Угу, добавлю, что если "прогревать" не сразу, включив на 30-40 часов, а ежедневно по 2-3 часа, куммулятивный эффект нивелируется и (требуемое) суммарное время первоначального прогрева BG может возрасти в 1,5- 2 раза, т.е. до 60-80 часов. Ещё советуют при прослушке учитывать, что 30-40 минут требуется для выхода на штатный режим после перерыва, когда уже BG прогреты.
    Дисклеймер: источник инфо - "Гирос".
  10. #389
    Из Замкадья
    В моей практике было уже два случая выхода из строя ОУ по непонятным причинам, когда плата ЦАП находилась в закрытом корпусе сидюка, причем ОУ были разных типов. После замены, работают как ни в чем не бывало. Поскольку большой статистики у меня нету, возможно просто бракованные ОУ.
  11. #390
    Рязань-Москва
    Я прогревал с перерывами...
  12. #391
    Евродупло
    Так. Так...я правильно понимаю, что оу OP42 в изделии LYNX D 35 сгорают эпизодически? Ну так надо взять себя в руки и скорректировать номиналы нескольких резисторов в стабилизаторе. Напряжение чуть уменьшить и всё.
    Или воспользоваться радиатором для слива тепла, в Пентиухах ставят и ничего не перегорает .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #392
    Из Замкадья
    Я лично за то чтобы ЦАП был в отдельном корпусе с отверстиями для естественной вентиляции. Сильный нагрев в герметичном корпусе как минимум уменьшает срок жизни электролитов. А греться там и помимо оперов есть чему.
    Make Linux Great Again
  14. #393
    Аватар для volos
    Yurgen,
    У вас в 35-ке сгорали ( или перегревались) ОУ???
  15. #394
    Евродупло
    Yurgen, что-то действительно не то, ток поко выходного каскада 24 мА всего. И питание от края до края 24 вольта, вообщем ничего гореть не должно, уж по-теплу, так точно. Что-то там у вас не аллё...
  16. #395
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Yurgen,
    Да, один ОУ в 24-ом, и один в 35-ом. 35-й я первое время, каюсь неделю не выключал, он стоял внутри Пионера, корпус закрытый, там-же рядышком возле ЦАПа находился его блок питания. Когда перестал один канал работать, открыл крышку, дотронулся чуть палец не обжог) остальные тоже грелись но не настолько сильно. В 24-ом было все точно так-же ОУ сгорел в первую неделю, потом после замены работал как ни в чем не бывало.
  17. #396
    Аватар для volos
    Я сделал порядка 10-ти ЦАПов 7V3 и D35, две 35-ки находились полностью в глухих корпусах, никаких проблем с перегревами и выходом из строя ОУ не наблюдалось, аппараты не выключались по 48-72 часа, максимальная температура внутри корпуса 50 гр., вполне возможно у вас не совсем удачная топология по размещению внутри корпусов.
  18. #397
    Евродупло
    В 35-ке по питаниям +\- 18 вольт потребляется примерно 80мА*. То есть вся аналоговая часть, включая цапы и источники питания выделяет чуть меньше 3-х вт тепла. Из них транзисторная сборка 0,3вт и проходные транзисторы в стабе по 0,25вт, короче, как это может сгореть, непонятно. Налицо таки или контрафактные элементы, или бешено завышены напряжения 18 вольт (транзисторы стаба тогда могут двинуть кони) или... страшно произносить вслух слово "генерация".
    * в сопроводительной статье к D35 относительно токов потребления аналоговой части некорректно написано, кстати.
  19. #398
    Из Замкадья
    Смотрел осцилографом, не наблюдалась, хотя такое подозрение было.
    В тиках врдс места внутри побольше будет. А радиаторы ставили на ОУ?
  20. #399
    Аватар для volos
    Yurgen,
    При чём тут TEAC, кроме них, как я говорил выше, использовались полностью глухие низкопрофильные корпуса, радиаторы не ставил, незачем.
  21. #400
    В 35-ке по питаниям +\- 18 вольт потребляется примерно 80мА*...
    * в сопроводительной статье к D35 относительно токов потребления аналоговой части некорректно написано...
    Вадим, спасибо. Действительно, с током потребления в описании есть неточность - он указан без учета токов буферных повторителей. Если считать максимально возможные токи потребления всех элементов, то наберется около 90 мА, если типовые значения, то порядка 72.
    Тем не менее, это вряд ли что-то изменит в плане объяснения причин сгорания ОУ. Я лично с таким эффектом не сталкивался ни в одной из 18 экземпляров плат, что изготовил. Вероятнее всего попадались бракованые экземпляры, поскольку у тех же ОР42 рабочая температура окружающей среды может составлять до +85 С, а температура кристалла - до +175 С.
    85С - это ОЧЕНЬ горячо, за 1 с контакта с металлической поверхностью можно получить ожог 1...2 степени.
    Если смотреть на напряжения питания, то и здесь вряд ли ОР42 могут как-то погореть - они гарантированно работают при +\-20В, да и входные напряжения у них допустимы до величины напряжения питания.
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.07.2009 в 20:38.
