Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Можно ли самому сделать высокочастотник?
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Можно ли самому сделать высокочастотник?
    Есть ли у кого наработки или ссылки по данной теме. Очень заинтересовался этим вопросом, но толком ничего не могу найти.
    1. Можно ли переделать Вч динамики вида 2гд-36 и 3гд-31 (Замена МС пропитки)?
    2. Можно ли модернизировать импортные купольные вч динамики(Замена МС, диффузора)?
    Украина
    По умолчанию Re: Можно ли самому сделать высокочастотник?
    Да.
    например из такой :
    в такую :
    Характеристики особо не изменились, а вот характер звука поменялся, на мой вкус, в лучшую сторону, причём значительно.
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    А из чего конусок, если не секрет? И чем клеили. Очень интересно.
    С уважением Сергей.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Давненько (1996-1997) баловался с такой штуковиной
    (здесь и тема про ленточную пищалку есть, люди пробовали)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1245385808
    РБ, Мозырь
    Чтобы не путать общественность, поясню: Имеются s-90f с одним вч динамиком (еще и не тем который должен стоять) 6гдв-6-16 (не 100%, маркировки нет). Купить родные у меня в городе не реально, да и другие Вч тоже проблематично. Вот и решил, так сказать, "малой кровью" решить проблему. Все равно фильтр перенастраивать нужно будет, поэтому стало интересно поэкспериментировать.
    Можно ли сделать купольный вч динамик, если взять за основу МС от какого нибудь широкополосника и т.д.?
    Челябинск
    И что от родного динамика останется?
    С уважением, Игорь.
    Ржать будете - из бумаги "Снегурочка"
    Добавлено через 6 минут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....116#post474116 №11
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.07.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
    РБ, Мозырь
    У меня есть писчалки Conrad автомобильные, пластиковый купол, но 4 ома. Чувствительность ~90 дБ. Может их переделать на 8 ом?
    Еще вариант: Есть 4шт 2гд36, взять по 2 в АС их последовательно. Доработатку провести. 6вт 16 Ом, только развернуть немного, наверное, придется. Еще там декоративная накладка с отверстием круглой формы...
    Последний раз редактировалось alien_vv; 02.07.2009 в 14:28.
