Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Экран + трансм. линия
    По умолчанию Экран + трансм. линия
    Всем привет!
    Посетила такая идея - короткая TL (например, один ход вниз, и обратно вверх с выходом наружу), плюс прикрытая спереди экраном.
    Наверное, баса будет больше чем просто в экране, или просто в трубе.
    Предварительные расчеты (мой трехмерный симулятор) показывают, что баса правда больше, но плохая фазовая характеристика (груповое время задержки).
    Может быть, у кого-нибудь есть опыт или соображения на эту тему?
    С уважением,
    Александр Соколов
    По умолчанию Re: Экран + трансм. линия
    Не понял принцип конструкции...
    Например, так:
    Труба высотой 50 см сечением 20х20 см, сверху закрыта, в верхней части динамик, ход вниз, разворот, ход вверх, выход.
    Два хода - получилась глубина конструкции 40 см, длина линии - 1 м. Динамик на высоте 0.5 м от пола.
    Теперь спереди приставляешь экран шириной 60 см и высотой метр, динамик получился по середине экрана, но его обратная сторона не открыта, а нагружена на трубу, что дает доп. сдвиг по фазе и пр. Выход трубы тоже по центру экрана сзади.
    Примерно так.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ghirik
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Ясный Сокол
    Всем привет!
    Да, привет.
    Зачем..... Зачем лишние резонансы, любая конструкция, вернее, каждая её стенка должны нести свои функции. А в этой форме Вы получите не нужный дополнительный резонанс канала 20х20см, и выигрышь в большей отдаче на низу может оказаться испорчен этим эффектом.
    Физика... я её не знаю, но там всегда так.
    [ADDED=Ghirik]1122125919[/ADDED]
    Если ДГ то-же 20х20см (площадь), т.е. нет компрессии, значит это, что-то типа волновода. Один метр средней линии - примерно 345Гц, плюс ваш экран, частота ещё ниже, обычный дополнительный резонанс и подъём в паразитной области 100-150Гц. Ни чего хорошего в восприятии звучания. Вообще, для чего канал? Какая цель?
    Последний раз редактировалось Ghirik; 23.07.2005 в 17:38.
    Ghirik, привет!
    Размеры с потолка привел, вполне может быть, что с 1 метром трубы и маленьким экраном правда будет плохо. Но идея понятна - получить нечто среднее между экраном и трубой и чтобы баса было больше.
    ==Если ДГ то-же 20х20см (площадь), т.е. нет компрессии, значит это, что-то типа волновода. Один метр средней линии - примерно 345Гц, плюс ваш экран, частота ещё ниже, обычный дополнительный резонанс и подъём в паразитной области 100-150Гц. ==
    Я вот думаю, что не надо эффекты отдельно друг от друга складывать как вы написали! Нужно вместе брать. Волновод дает дополнительную задержку к экранированию экрана, что эквивалентно увеличению его площади, поэтому резонанс 100-150 Гц опускается..
    С уважением,
    Александр
