Страница 20 из 561 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Эx, залужу...
    А где нарыли хороших 1540/3955?
    И зачем вы так заморачиваетесь с несколькими процентами отклонений h у транзисторов? Уверен с ООС этого практически не будет заметно. Хотя для VT1 VT2 и УН лучше поближе.
    Транзисторы УН и эмиттерного повторителя ставить вместе не следует: термостабильность ухудшится, а вот транзистор ун как-нибудь прилепить к опоре можно.
    Михаил
  3. #382
    MikeF,
    Т.е. отдельно повторитель (преддрайверы). И отдельно VT7/VT9, и к ним же стабилитрон. А у стабилитронов и светодиодов наклон температурной характеристики в одну и ту же сторону ? Я то наверное светики поставлю туда. Не нравится только мне, что опирается на питание, а не на землю. Но на землю нереально там опереть, почти 50В получится.
  4. #383
    Кемерово
    Да преддрайвер отдельно, УН с опорой отдельно.
    У низковольтных стабилитронов типа кс147 отрицательный ТК, как и у транзисторов, диодов, светодиодов (относительно синих и белых на 100% не уверен). Я решил поставить синий и красный.
    По подводу опирания на питание, а не на землю не понял. Плохо что опора идет на шину питания или плохо, что резистор идет от опоры к опоре?
    Михаил
  5. #384
    MikeF,
    Тут как-то К.Мусатов писал про это, что заметно лучше, когда резистор идет с питания, а опора опирается на землю. Хотя подумал и понял, что в данном случае нет особого криминала, т.к. питание здесь предварительно отфильтровано RC, а у меня еще и отдельный транс для УН приготовлен.
    Вообще же, теоретически возможно пролезание всякой хрени с питания через конд, шунтирующий опору, прямо в базу последней ОБ и соответственно в сигнал.
  6. #385
    Кемерово
    Теперь понял; но на землю здесь нельзя опереть - напряжение смещения будет гулять при изменении напряжения питания.
    Что может лезть с питания я знаю (тут даже и без кондера - лезь не хочу), однако, при раздельном и слегка подчищенном РЦ цепью питанием не стоит особо заморачиваться. В крайнем случае можно кинуть с базы на землю кондер, но я этот вопрос дотошно не изучал.
    Пока писал, немного побаловался с симулятором. Выяснилось, что если источник шума включен последовательно с одним из питаний, то:
    1 если резистор с опоры идет на землю
    2 - идет на другую опору
    2 вариант лучше, но лишь на низких частотах: на высоких ситуация одинаковая, что логично.
    Надо думать...
    Михаил
  7. #386
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Леонид, в преддрайвер (VT10/VT11) и ОБ (VT7/VT9) нарыл 100% нормальных и промеряных 2SA1540/2SC3955. Нет никаких противопоказаний?
    Подойдут. Хорошие транзисторы.
    Нет никаких противопоказаний? VT7/VT9 к разбросу менее критичны как я понимаю? Разброс беты у пар 110-114, т.е. меньший разброс в преддрайвер?
    Да, в преддрайвере это важнее, хотя с таким разбросом вообще можно ничего не подбирать.
    На теплоотвод небольшой отдельный все четыре вместе на один сажать (у них изолированные корпуса), или как-нибудь по-другому?
    Лучше VT7,VT9 отдельно для уменьшения емкости их коллекторной цепи.
    И с чем еще желательно там связь тепловую обеспечить, помнится WP упоминал что-то про тепловую нестабильность...
    Об этом вообще можно не думать. При падении напряжения на эмиттерных резисторах 4В и температурном изменении Uбэ 2мВ/градус получается собственная нестабильность тока покоя каскада всего 0,05%/градус при условии хорошей термостабильности VD7,VD8.
    Саньевские SA1371H/SC3468 все оказались с разбросом в 1.5-2% между однотипными, и около 12% относительно комплиментарных, но здесь точное значение неизвестно, их мерял китайским тестером,
    SA1371H бета в районе 170
    SC3468F в районе 150
    Для VT3/VT6 некритично, а для VT1/VT2/VT4/VT5 пойдет?
    Для VT4,VT5 пойдет, а для VT1,VT2 лучше выбрать транзисторы с коэффициентом передачи не менее 400.
    [ADDED=Л. Зуев]1121672894[/ADDED]
    Каскад на VT7,VT9 наиболее чувствителен к помехам между базами транзисторов и шинами питания, поэтому опора должна быть включена именно между базами и питанием.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.07.2005 в 11:48.
  8. #387
    Леонид Спасибо.
    Где ж такие брать... В четверке этой первая и вторая двойка одинаковых типов ведь должна быть?
  9. #388
    Не обязательно.
  10. #389
    Эх, залужу..., вот как лучше расположить элементы и соединяющие проводники выходных каскадов (сверху схематично, снизу примерный вид печатной платы). Эмиттерные цепи выходных транзисторов, показанные синим пунктиром на нижнем рисунке, располагаются с обратной стороны платы. Сигнал ОООС необходимо снимать с тех же точек на плате, к которым будет подключена нагрузка. Лучше эти точки расположить с противоположной стороны платы от ввода силового питания.
  11. #390
    Леонид, спасибо. Т.е. кондеры лучше тоже на сплошной слой посадить, а не кромсать цепи питания на независимые полигоны для коллектора каждого выходника?
    Вообще, у меня сейчас проблема буриданова осла Прикрутить к посадочным площадкам радиаторов через термопасту горизонтально два здоровых алюминиевых уголка (есть в наличии 60x60мм профиль и толщина 6мм), т.е. каждый будет прижат к обеим площадкам радиатора, и к ним уже прикручивать медяху с транзисторами, и таким образом уменьшить в пространстве расстояние между плечами. Т.е. при такой раскладке транзисторы плеч будут распологаться горизонтально, одно плечо рядышком над другим. Контур минимизирован. Но получить лишний переход со своим тепловым сопротивлением (уголок-радиатор) + тепловое сопротивление самого уголка.
    Либо же плюнуть, и сделать так, как хотел сначала, т.е. каждое плечо там, где позволяют посадочные плоскости радиаторов, друг от друга на расстоянии 10см....
    Еще вопрос, тут образовался излишек SA1837/SC4793, пар из них все равно не подобрать, можно их в стабилизатор тока покоя (ИН смещения)? Они хоть и высокочастотные, но там все равно, как я понял, их быстродействие загашено емкостью между К-Б (у вас С15). Кстати, зачем такой большой номинал? У С.Агеева вроде 0.1мкФ. А то низкочастотные придется покупать. И как я понимаю этот конденсатор между К-Э в двухтранзисторном ИН ( как у Lynx) тоже желательно каждому из транзисторов поставить?
    Или может быть туда поставить SA1371/SC3468, их тоже остается лишних, но крепить их неудобно, в отличии от 1837/4793 в изолированном TO220.
    И еще,
    Цитата Сообщение от Lynx цитата из описания Lynx16
    В качестве защитных диодов, предотвращающих перегрузку выходного каскада
    использованы коллекторные переходы линейных высокочастотных транзисторов. Такое решение позволило примерно в 5…10 раз снизить емкость этих «диодов» по сравнению со стандартными
    быстродействующими диодами средней мощности и, более того, уменьшить относительное изменение этой емкости на периоде сигнала в 2…4 раза (по сравнению с 11DF4 или MUR120).
    В качестве диодов антинасыщения эти транзисторы пойдут? Например, 1371/3468 в качестве предотвращающих насыщение по входу выходного повторителя, (между коллекторами VT7 и питанием выхлопа), там вроде ток через него небольшой при перегрузке, а 1837/4793 в качестве тех, которые выход от бросков напряжения, вызванных реактивностью нагрузки защищают. Lynx их не ставит, но мне не обойтись, питание выхлопа достаточно невелико, и возможен клиппинг. Или не потянут?
    И чего делать с диодами, защищающими вход от перегрузки (VD1/VD2), имеет смысл вместо них тоже переходы 1371/3468 использовать?
    Да, Леонид, еще вопрос, вторая слева RC цепочка на первом рисунке, это R50C26? Критично ее расположение? Т.е. у Вас она как бы "отделяет" (шунтирует) выход на нагрузку от NFB (после нее уже NFB идет на УH). А выход на нагрузку соотвественно лучше организовать с другой стороны ( справа) , вместе с R51L2?
    Для выходной цепи на другой стороне платы тоже можно полигон организовать...
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 26.07.2005 в 02:25. Причина: Поправил размеры
  12. #391
    Кемерово
    Слегка влезу
    Агеев советовал использовать именно низкочастотные транзисторы в цепи смещения, дабы не словить возбуждение при длинных проводах к этому транзистору. Кондер к К-Б для уменьшения динамического сопротивления ИОН и, следовательно, снижения искажений вызванных модуляцией напряжения смещения полезным сигналом. Леонид же, как я догадываюсь, использовал емкость больше чтобы продлить этот эффект в сторону низких частот, т.к. конденсатор параллельно ИОН у него совсем небольшой.
    Транзисторы вместо диодов лучше, мне кажется, 2sc2705 (в оба плеча) чем 2sc3468 - по причине меньшей емкости.
    А зачем на вход ставить диоды мне вообще непонятно. Я никогда их не ставил и все было нормально. Хотя нет ставил в концертном усилителе, но там при перегрузке 3-4в амп. было на инв. входе, а перегрузка в концертном усе скорее правило, чем исключение, в отличие от домашнего.
    И по поводу диодов с выхода на шины питания. 4793 мне кажется слабоваты, надо что-то помощнее. Типа 2SD1683.
    Ну, вот сколько хлеба у Леонида отнял
    Михаил
  13. #392
    Лучше.
    Тут ничего толком посоветовать не могу. Вполне может оказаться, что тепловое сопротивление дополнительной конструкции окажется сравнимо с сопротивлением самих радиаторов, а это то же самое, что уменьшение вдвое их площади. Возможно лучше будет первоначальный вариант, да и при расстоянии 10см как раз электролиты в центре платы уместятся.
    Тут MikeF за меня ответил . Я бы лучше поставил транзисторы типа КТ814/815 или КТ502/503 в первом случае через прокладку потолще для уменьшения емкости, а во втором в специально высверленное отверстие, заполненное термопастой, хотя можно поставить и 1837/4793 или 1371/3468. Вместо С15 здесь действительно потребуется два конденсатора параллельно переходу КБ каждого транзистора, хотя можно их вообще не ставить. У меня в этом месте стоит обычный электролит.
  14. #393
    Я за то, чтобы в качестве диодов ставить диоды . У 1371/3468 при уменьшении напряжения до нуля емкость по графикам из даташита стремится к 7пФ. При питании выхода +/-25-30В в цепи антинасыщения лучше поставить 1N4148 или 1N4448. Их же лучше поставить и на вход (VD1,VD2). На выход лучше поставить 1N4003, FR103, FR153, FR203. По току их там вполне хватит.
    Эти диоды, совместно с резисторами R16,R20, защищают от перегрузки по току и мощности транзисторы первых каскадов усилителя при появлении на его входе высокого напряжения, например при коммутации на ходу.
    Да, это та самая цепочка. Она просто должна располагаться рядом с выходным каскадом. Если ввод силового питания расположен с правой стороны платы, то точки подключения нагрузки и цепи ОООС лучше расположить слева - подальше от пульсирующих токов цепей питания. Расположение цепочки R50, C26 тут роли не играет.
  15. #394
    А из не наших чего можно?
    Есть еще филипсовские BD139/140, но у них кристаллы вроде по словам Никитина, от BC639/640. Хотя первые низкочастотные, а вторые вроде высокочастотные. Пойдут?
    У 1371/3468 при уменьшении напряжения до нуля емкость по графикам из даташита стремится к 7пФ.При питании выхода +/-25-30В в цепи антинасыщения лучше поставить 1N4148 или 1N4448. Их же лучше поставить и на вход (VD1,VD2). На выход лучше поставить 1N4003, FR103, FR153, FR203. По току их там вполне хватит.
    А у диодов к чему стремится емкость? Т.е из какого типа выбирать лучше шоттки там, ультрафасты, или еще какие?
    И еще страшна не только емкость, но и ее нелиненйность, как ту быть? Lynx не просто ж так их поставил, он обмеряет все без исключения варианты и по всякому, так лучше получилось.
    Или надо именно те транзюки, которые у него?
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По данным Филипса BD135/137/139 ft=190MHz typ.
    Остальные, в частности SGS, Moto и Fair этот параметр не приводят вообще.
    Про bc639/640 fairchild пишет ft=100MHz typ.
    Вот и думай, кто тут более высокочастотный.
  17. #396
    Да там вообще требований практически никаких - лишь бы усиливал и паразитных эффектов не было , поэтому, чтобы не думалось, лучше ставить маломощные низкочастотные (fгр=3-10МГц).
    Из чего лучше выбирать точно сказать не могу. У 1N4148/4448, например, на графике в даташите показана емкость меньше 0,9пФ при нулевом напряжении - меньше и не нужно. При такой емкости ее нелинейность вряд ли будет заметна на фоне нелинейности емкостей самих транзисторов VT7,VT9-VT11.
    Если так, то лучше ставить именно те транзисторы, которые советовал Lynx.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 16:01.
  18. #397
    Леонид, а как лучше распределить падения напряжения, для максимальной линеаризации УН, на R28,R29 и R16,R20, с учетом того, что напряжение питания УН (БП почти доделал) будет уже точно +/-55-62В, с учетом изменения напруги в сети 220В ( без учета падения на R35,R37).
    Сейчас вообще чего то странное творится, днем 240-245В, ночью 230-235, зимой явно меньше будет
    При этом имеет ли смысл увеличивать опорное на базах VT3,VT6 (естественно с сохранением всех режимных токов по постоянке через транзисторы), и имеет ли смысл, увеличив соответственно номинал R6,R9 , цеплять их к питанию, а не к опорам?
    Т.к. напряжение питания выхлопа можно будет и увеличить максимально до +/- 35В ( попробовать хочется разные варианты, с бОльшим током покоя, либо с бОльшей вых мощностью), то амплитуду на выходе УН больше этого напряжения наверно делать смысла не имеет?
    Еще почему спрашиваю. Кус ( чувствительность) буду делать меньше, как Вы советовали, с уменьшением R4/R5, увеличением С7,С8, R17,R19 и.т.д.
    Но еще в результате хочется попробовать разные варианты коррекции - как у вас, неглубокую ООС с простой коррекцией, и вообще без ООС ( хоть узнаю, что такое ), то есть хотелось бы УН заранее сделать так, чтоб для всех вариантов можно было просто легко менять номиналы R26,R27 и корректирующие цепочки. Т.е. цель стоит -максимально линеаризовать УН при данном напряжении питании и заданной макс амплитуде на выходе, и при этом повысить перегрузочную способность УН по входу, на случай малой глубины ООС или ее отсутсвия.
    Кстати, насколько рискованно использовать электролиты на 63В, если при повышении напруге в сети до 250В на них будет 62В? И сколько обычно они держат перегрузку по напряжению?
    В БП для УН планирую совковые К50-37, их есть запас, да и тут не критично ни качество, ни ESR, ни ESL, знай пульсации фильтруй, да и дальше еще и RC фильтрация, непосредственно же в УН Мацушита или Эльна какая-нибудь с такой же напругой рабочей стоять будет. Ничего там не взорвется? .
    Тут некие товарищи говорят, что совковые банки, типа К58-18, К50-37 вообще не убиваемые в плане долговечности, т.е. если подсохли, то через взрывозащитный клапан достаточно капнуть шприцом дистиллята, и они снова как новые. Врут, собаки?
  19. #398
    Кемерово
    Напряжение указанное на конденсаторе, является номинальным, при котором он имеет указанные параметры и срок службы. Кроме этого обычно кондеры легко держат + 5-10%. Об этом написано в их даташитах. Мне даже удавалось на 50% поднимать, но конденсатор был хороший и плавный заряд. Понятно это просто эксперимент и делать так не стоит
  20. #399
    Падение на R28,R29 не имеет смысла повышать больше 10-12В. Резисторы R16,R20 нужны для ограничения мощности, рассеиваемой на VT3,VT6.
    Опорное можно увеличить до +/-15В. Подключение R6,R9 лучше не изменять - опорное напряжение чище, стабильнее и земля там своя.
    Сергей, а Вы в комбинировании этого: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=454 с этим: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=485 не запутались?
    Лучше, когда есть запас.
    Такие варианты тоже можно будет продумать.
    На холостом ходу или уже под нагрузкой?
    [ADDED=Л. Зуев]1122636229[/ADDED]
    Тогда лучше рассчитывать на +/-45-62В.
    [ADDED=Л. Зуев]1122636859[/ADDED]
    К50-18 надежные - это точно. Есть любители ставить такие банки в сварочные выпрямители (в LC фильтр после диодного моста) при токах до 150-200А, так говорят пластмасса плавится вокруг выводов из-за плохого контакта соединения винтами М4. На другие проблемы не жалуются.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.07.2005 в 15:34.
  21. #400
    MikeF, cпасибо, обнадежил
    Л. Зуев
    А какой? Т.е. вот здесь как раз и интересует, сколько в итоге оптимально будет "уронить" на R28/R29, и сколько оставить в итоге на коллекторах VT4/VT5.
    Поднять до 15В опорное на VT3/VT6, а выше смысл есть?
    Т.е. даже если питание заводить через дополнительный, отдельный для этой цепи RC фильтр, опирающийся на O1 , но без стабилизации, то смысла нет?
    Под нагрузкой около 100мА.
    Но это пока ориентировочно выведенное. Нагрузку давал 300мА, мост и кондюки пока не подключал, считал итоговое, действующую переменку на умножая 1.41. На мосте еще чуть упадет. А кондюков здесь 2х15000 . Но там оно не сильно просаживается, транс на 0.8А, и габаритка 72Вт по паспорту, правда сейчас еще влепил по последовательному резюку 230 Ом на выводы первички и параллельный кондер на 0.1 - доп. фильтр сетевой.
    Это от 180В в сети? Ну это форсмажор. 220-225 обычно.
    А про заливку дистиллята, это не бред?
    Сергей, а Вы в комбинировании этого: https://forum.vegalab.ru/showpos...8&postcount=454 с этим: https://forum.vegalab.ru/showpos...5&postcount=485 не запутались?
    Я распечатал все советы на бумажку и периодически перечитываю - вникаю . Я так понял что второй пост относится к исходной схеме и решил отталкиваться от рекомендаций по первой ссылке, т.к. двигать индуктивный полюс - повышать крутизну U/I и увеличивая соответственно режимный ток (а еще наверное и перегрузочную способность снижая?) уменьшением R17/R18 не хочется. А с полюсами можно и потом поиграться, емкостной двигать например уменьшением глубины ООС (уменьшением петлевого уменьшая R26,R27).
    Непонятны только следующие вещи
    - почему индуктивный полюс лучше двигать меняя именно R17/R18 и изменяя при этом режимы по постоянному току для сохранения линейности/термостабильности, если можно варьировать величину индуктивности и R18?
    - еще непонятно, по рекомендациям по настройке
    Сначала емкость С13 увеличить раза в три (чтоб усилитель был гарантированно устойчив)
    Не может ли быть здесь такой ситуации, что усилитель гарантированно уйдет в возбуд? Ниже нарисовал красным как он это сделает
