Страница 206 из 238 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4101
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Пасибки, Юрич
    За что?
    LME49810 очень мощная как я понял , больше для огромных помещений.
    Так в том то и прокол, что можно ее запитать хорошо повышенным напряжением, а ВК - каким надо. В результате микруха работает в малосигнальном режиме с весьма высокой линейностью, что в случае с 3886 не получится (ну если ее только не на 5 Вт использовать)
    avtech@palabs.ru
  3. #4102
    Можно даже 10 ватт сделать
    Кто меньше?
    Ну тогда уж - 10мВт
    Обоснование - у 49810 выход 60ма в пике, т.е. 42мА RMS, на 8 ом - это 10мвт
  4. #4103
    Ижевск
    На сайте www.national.com не подготовленный человек как я , (просто знающий что LM3886 хит и популярна) зашёл и ничего не понял ладом .
    Глаза разбежались от всякой всячины , что они делают !
    Пойди разбери где там новинка замена ЛМке нашей !
    Коротко просто скажите есть или нет , новая хитовая замена .
    Про LME49810 понял.
  5. #4104
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нема
  6. #4105
    Новосибирск, Академгородок
    Полночный бред терзает сердце мне опять(Ц), думаю, а не собрать ли мостовой усилитель с балансным и небалансными входами?
    Кто-нибудь собирал подобное, расскажите - как оно, есть ли какие-то хитрые нюансы, происходит ли снижение искажений за счёт работы МС в противофазе, и вообще, стоит ли огород городить? Нет ли потребности добавить серво? Мощность не нужна, микрух не жалко, идея в улучшении качества звучания балансной схемой.
  7. #4106
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Я бы на входе поставил конвертор небаланс/баланс поинтереснее, что-нибудь с перекрестными связями. Или вообще специализированную МС-драйвер. И снизил Ку инверторов, они успешно работают с усилением -3, пример коррекции есть на форуме, в частности, я выкладывал схемку в ветке "измерение глубины ООС". При таком усилении смещение самого УМ будет очень мало и можно не ставить серво и разделительные конденсаторы. Вообще, перспективнее параллелить 3886-е, отдаляя точку срабатывания их встроенной защиты по току. Она самая неприятная для звука.
  8. #4107
    ИМХО, закапывание денег, проще на выходе повторитель на транзисторах.
    avtech@palabs.ru
  9. #4108
    Калуга
    Тогда уж и до повторителя можно нормальный УН поставить, хоть ту же 49810 и иже с ними Человек же ясно сказал, что ЛМ-ок не жалко
  10. #4109
    Я в смысле защиты по току - для того же эффекта надо штук 100 ЛМок запараллелить.
    avtech@palabs.ru
  11. #4110
    Калуга
    Да нет, почему. Там порог срабатывания где-то 5А, вполне нормально будет, если его хотя бы удвоить.
  12. #4111
    Если ткнёте носом в схемку, буду признателен Ибо я в своё время спецом гуглил по этой теме и ничего умнее буфер+инвертер на обычных ОУ не нагуглил (ну ещё трансформатор, но в этом я не очень шарю и не нашёл, где брать).
    Вообще, основное использование - с балансным входом.
    Ну можно, только это под заказ, ждать опять...
    Щас поищу....
    В принципе, у меня и без серво получалось смещение на выходе от 5 до 20 мВ.
    UPD. Оно? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=145
    Ага, у меня их больше 20 шт. в заначке
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.06.2009 в 12:02.
  13. #4112
    Калуга
    Попозже посмотрю, по-моему в Шкритеке что-то было.
    Вполне. То что непосредственно у меня играет:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1232894360
    Можно тогда вообще нечто лютое сделать в стиле Jeff Rowland
  14. #4113
    Это потом, сейчас есть корпус от мега-свича (стоечного) с готовым питаловом от одного бублика, туда хочется поставить нечто, а лютое надо от начала до конца люто делать - с дуал моно и т.п., ну и концепт заранее обкатать.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.06.2009 в 12:47.
  15. #4114
    Калуга
    Кстати, не думаю, что двойное моно что-то заметно улучшит в мостовом усилителе. Одно из его преимуществ в том, что токи нагрузки не текут через земляной провод. А если вход -- чисто дифференциальный, как ИОУ, то и сигнальные земли окажутся отвязанными друг от друга. Мы тут немного с ребятами пофантазировали на тему мостового серво и защиты (ветка как-то так и называется "серво в мостовых УМ"), но дальше направления к размышлению дело не дошло
  16. #4115
    А так за те же деньги он улетит в неведомую даль, LM-ка будет работать почти в классе А, возможно опен луп гейн подрастет.
    avtech@palabs.ru
  17. #4116
    Лень смотреть в даташит, но насколько я помню - там 11А.
  18. #4117
    От 7,5 до 11,3 в зависимости от экземпляра
  19. #4118
    Калуга
    Мне тоже лень, но по-моему для +-30В порядка 5-7А
  20. #4119
    Input Bias Current 1 mA max
    Input Offset Current 0.2 mA max
    Output Current Limit 7 A min
    Over-Voltage Protection: The LM3886 contains overvoltage protection circuitry that limits the output current to approximately 11A peak while also providing voltage clamping, though not through internal clamping diodes. The clamping effect is quite the same, however, the output transistors are designed to work alternately by sinking large current spikes.
  21. #4120
    Не путай SOA и порог защиты.
