Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужен ли дизеринг?
    Рязань
    По умолчанию Нужен ли дизеринг?
    Записал винилдиск в формате 16/44,1 в Аудишине, перед обработкой преобразовал его в 32 флоат/88,2. Далее почистил поправил.
    вопрос , надо-ли делать дизеринг пред обратным преобразованием в 16/44,1 ? И в какой момент делать,если надо делать?
    Украина
    По умолчанию Re: Нужен ли дизеринг?
    Цитата Сообщение от Cerg Посмотреть сообщение
    перед обратным преобразованием в 16/44,1 ? И в какой момент делать,если надо делать?
    Надо. В самом конце, когда переходите на меньшую разрядность.
    Все пишут, что надо. Я не услышал в дизеринге ничего плохого, поэтому делаю.
    ИМХО неоптимальный алгоритм. Если планировалась обработка, то и писать надо было сразу с большим разрешением.
    Рязань
    в том-то и дело что сразу обработка не планировалась)
    г. Ижевск
    Мне, лично, дизеринг не нравится, но в Вашем случае (увеличение разрядности и частоты дискретизации, обработка, и снова уменьшение разрядности и частоты дискретизации) может быть и лучше с ним (хотя это ещё одна обработка). Если есть такая возможность, то лучше всего (на мой взгляд) все обработки (фильтрацию, тонкоррекцию) делать в аппаратной части. Шумы (мне, например, не мешают) можно оставить как есть, хотя, если очень нужно их убрать, то это конечно лучше всего делают современные прогрммные шумодавы (X-noise фирмы Waves, например). И если в записи много суб- и над-гармоник, то тоже лучше всего резать (от 30 до 14-15тыс. Гц) прог фильтрами с затуханием 100...200 дБ на октаву.
    Рязань
    Раз нужен, тогда вдогонку еще вопрос
    какой правильно выбрать тип дизеринга (напоминаю что делаю из 32 флоат/88,2 - 16/44,1): Rectangular,Triangular,Gaussian,Shaped Triangle или Shaped Gaussian
    и соответственно кривую noise shaping-а ABC итд что доступно в Аудишине. Методом прочтения хелпа и чутьем я понял что Triangular и Noise Shaping (44.1KHZ)
    Новичок Аватар для Violar
    Дизеринг нужен. Проводил эксперимент: при отсуствии дизеринга, или при неоптимальном его алгоритме некоторые наиболее тихие места в специально подготовленной для этого фонограмме просто исчезали, их становилось просто не слышно. (Это при преобразовании 32 float/88.2 в 16/44).
    А использую я при таком преобразовании довольно прогрессивный на данный момент метод ROW-r #2 (Noise shaping), тогда на слух потерь не обнаруживается.
    г. Ижевск
    Интересно, если можно - поподробнее, и где можно почитать об этом, а лучше - попробовать.
    Украина
    Обычно дизеринг добавляется один раз после всех обработок в случае, если трек будет записываться на болвань в Audio CD. (При перекодировании с профессионального звука 24-32 бит. 48-96 кГц. При таких параметрах разница практически не заметна). Его смысл в заполнении псевдозвуком промежутков между реально существующими прореженными частотами. Хорошо справляется iZotop Ozone, имеющий внутреннюю 64-битную обработку.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Abrakadaber Посмотреть сообщение
    Обычно дизеринг добавляется ..... Его смысл в заполнении псевдозвуком промежутков между реально существующими прореженными частотами.
    афтар пищи ешо!!! Это надо в юмор кидать - может туда сразу перейдёшь?
    А по теме - почитай литературу - в первую очередь дизеринг предназначен для маскировки шума квантования. Близко к нему ноизшейпинг - там решается ещё одна задача - перенос шума квантования в вч область - не слышимую человеком.
    Учи мат часть - враги запытают досмерти - а тебе и сказать нечего будет....
    Украина
    Вот так все прямо неправильно написал?.. Перегибать не надо.
    Вот это
    правильно.
    Какой алгоритм лучше? А стали бы столько их разных делать, коли какой-то был бы панацеей?
    Я считаю, что в каждом случае надо выбирать в зависимости от материала, возможно, что на каком-то без дизеринга будет лучше....
    Я и не перегибал - я конкретное ваше высказывание отметил. В чём ещё вопрос?
