Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Сдвоенный ОУ на роль IU конвертера
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Сдвоенный ОУ на роль IU конвертера
    Одиночных вроде уже всех перетерли (никому спрятаться не удалось). А вот о двойных совсем мало разговоров. Не порядок.
    Какой сдвоенный ОУ самый лучший в преобразователь ток-напряжение для мультибитников ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.06.2009 в 13:53.
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Сдвоенный ОУ на роль IU конвертора
    Среди одиночных особо ниче и не перетерли, самых "играющих" пропустили, походили вокруг да около 811 и на этом закончили. А зачем усложнять задачу что бы героически ее преодолевать? Хотите клон 811 ставьте 812 ..
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    не хотим
    хотим другие, которые музыку играть умеют.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.12.2009 в 10:13.
    Сан-Марино
    не хотим
    ставь 6172
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.12.2009 в 10:14.
    По умолчанию Re: Сдвоенный ОУ на роль IU конвертера
    Да откуда вообще убеждение, что это именно ОУ так на звук влияют? Я вот сетевой фильтр в цап ставлю/убираю - звук меняется разительно. Может быть просто эти факторы на разные ОУ влияют по-разному - так надо искоренять причину, а не следствия.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    ставь 6172
    Будет исполнено
    Конечно. Но в любом случае вопрос какой операционник сунуть в панельку остается. Просто он далеко не самый главный.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    имхо из старых LF353,opa2132.ногами не пинать
    Сан-Марино
    Будет исполнено
    Про коррекцию не забудь, а то может получится управляемый звуковым сигналом генератор.
    ставь 6172
    А не подскажешь ли, уважаемый, что лучше на енту роль : 825 или 6172? - сильно надо!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот и ставь!
    вот и ставь!
    А как звучит одна и другая? - Мне для рока требуется, чтобы был ясный открытый и динамичный звук.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    AD8066 хорошо звучитЪ Есть девайс в котором оно стоит, правда там сигма-дельта....
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Коррекция, это кондер в обратной связи ? Сколько пикофарад он должен быть ?
    Сан-Марино
    Уважаемый это хорошо, только 825 это одиночный и вообще не фонтан, по крайней мере мои эксперименты в пост фильтре с этим оу дали плохие результаты. В I-V он вообще непригоден. Так что сравнивать даже нечего с 617х.
    Липецк
    AD827?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Предпочтения THS4062, AD8620, AD8066, см. даташиты для конкретного выбора под конкретный ЦАП.
    Ага! Вот спасибо на добром слове! Тема-то вот какая: имеется Esoteric UX3 где стоит 1704 впараллель, а I-V у него - 825, затем идет ОРА42 инвертором и 6172 для симметричного выхода. В общем, аппарат весьма неплох, с ровным тональным балансом, но рок играет без энтузиазма. Сильно копать его никчему, дабы сохранить опрятность монтажа, а вот улучшить звук НАДО! Кстати, аналоговой фильтрации у него нет, только 5847, так что на выходе видна легкая лесенка.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    ФНЧ можно перед усилителем поставить (2 RC цепочки). А вот как получить энтузиазм от PCM1704 это х.з.
    Сан-Марино
    Есть хорошая книжка У. Янга про оу, там все написано, для рассчета этого конда надо знать емкость на инв. входе оу, которая будет состоять из емкости токового вых ЦАП (кодо, частотнозависимая) и возможно дополнительной емкости на ток. выходе цапа, для ограничения скорости нарастания вых тока. Самое смешное что пару чел добросовестно это все пытались разжевать (хотя жевать особо нечего) здесь но как только начинали их никто не слушал (читал).
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    2200 пкф. с токового выхода на землю стоит. Это оно ? Или есть еще заметный вклад самой TDA1541 ?
    А индуктивность дорожек от лап ЦАПа к входу ОУ как нибудь учитывается ?
    На память формулу не помнишь как там считается ?
