Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Украина, Львов
    По умолчанию Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Приобрел неисправный, довольно редкий аппарат - Marantz CD 54. CDM-1, TDA 1540. Продавец на еВау.de написал, что он не читает диски, но к моей радости он читает штампованые диски все подрят! А с CD-R такой прикол - считывает информационный трек и если запустить с первого трека, то читает диск до конца! Но если запускать со второго и далее треков, то трек находит, и стоит на нем просто крутится! То есть границы треков видит, а иформацию считать не может. Платы похожи на филипсовские СД 100 - односторонний монтаж, электролиты все ELNA. (Что я уже делал - линзу чистил, мотор смазывал, высоту диска над головкой регулировал, все электролиты на цифровой плате заменил, на плате СДМ -тоже, ток лазера регулировал, предарит. замеряв родной, электролиты по питанию тоже заменил, сигнал HF с выхода платки усилителя, при таких зависаниях выглядит как попытка запуска-срыв генерации и т.д.) Когда читает, то НФ - как в сервис-мануале! Ну как Вам задачка! Какие мысли будут ? (кроме - лазер сдох! в СДМ1 !!!!!???)
    А фотоприемники не сдыхают!? Заранее благодарен за любые мысли, даже самые бредовые! Это пойдет в копилку знаний о "ВЕЧНОМ" СДМ-1 (СДМ-0) Посмотреть можно тут : http://www.dcaudio.kgb.pl/marantz54.htm
    Добавлено через 10 минут
    Да! Забыл, пропаял все разъемы, и подозрительные места (мощные транзисторы и стабилизаторы) где любят появляться "холодные и горячие" пайки, поскольку платы односторонние, то болезни Филипсов 104-304 - пропадание "земли" нет. (к сожалению! )
    Последний раз редактировалось andro777; 24.06.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Хитрый CDM1 -спецы, и не только, помогите!
    Незнаю как оно там правильно называется, но общая суть в том, что у штамповки и болваки то ли скорость другая, толи плотность нарезания - в общем это не неисправность, просто аппарат не умеет читать болванки.
    Украина, Львов
    Спасибо за отклик, но у меня есть Филя 104, так он после настройки механики и пропайки земли читает даже CD-RW ! Ей-богу, не вру! Вот -так-то! Должен читать СD-R, обязан просто!
    Бывает и такое, но я встречал аппараты в отличнейшем состоянии, которые болванки только с первого трека играли и им ни чистки не регулировки не помогли.
    Санкт-Петербург, Измир
    Ну, это-то хоть и редко, но вероятно... Скорее уж помутневшая линза в CDM1 - вот это похоже на фантастику...
    Совершенно верно. Моя Sony 502es напрочь отказывается читать записанные диски (хорошо хоть, что у меня их вообще нет - только для проверки). Но вполне успешно при этом считывает с них кол-во треков и общее время... А голова стоит новая, из упаковки... И настроенная аккурат в соответствии с SM...
    Челябинск
    CDM-2 читает CD-RW, так что согласен с andro777, хотя бы CD-R должен читать.
    С уважением, Игорь.
    antiluser
    Ммм... Насколько я помню, голова там всё-таки иная, нежели в CDM1...
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    antiluser
    Про CDM-1 не в курсе, надежда на преемственность моделей.
    С уважением, Игорь.
    Просто CDM1 подревнее будет, может и не читать...
    Украина г.Львов
    У меня недавно Хрюндик ЦД7500 был. Там ЦДМ0 стоит. Еще подревнее. Так болванки читал на отличненько. На царапанных сильно правда сбивался изредка.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    у меня денон1800 - CD-R читает отлично,единственное запись должна быть финализированна,CD-RW не хочет.А то,что границ не видит - так это не голова ,а приемник RF сигнала и последующий чип не воспринимают данные.(когда делали CDM-0 CD-r\RW небыло).
    Я мало чего понял, но убедительно
    Вот примерно про это я и говорил.
    Украина, Львов
    Приветстую всех! Спасибо за идеи, хотя дельных не было, а бредовых мало! Формат записи не изменился со времени его основания -1979 года. Придумали много новых (МР3, МР4, ....) Изменились способы записи информации, кроме штампованых дисков появились фото-химические способы записи CD-R, CD-RW. Почитайте, в интернете есть куча инфы. Отражающая способность CD-R 30-40%,а CD-RW 15-20% в сравнении с штампованым 70%. Поэтому скорее всего не хватает мощности лазера либо чувствит. усилителя HF либо его отношение сигнал-шум слишком мало что-бы отличить питы 0 и 1 с разницей уровней в 15%. Переделывать усилитель сложно и дорого, менять лазерный диод в головке с вероятностью положителного исхода в единицы % - жалко. В результате длительных экспериментов и размышлений выход найден - CD-R читаются! Вам интересно!? Как!? Ладно делюсь! Пробуйте, пользуйтесь. Для считывания и записи пользуюсь качественной прогой "EAC " пробовал записывать на разных скоростях, от х4 до х24 - результат отрицательный!
    На разных приводах то-же самое. Может попробовать другие болванки, эх жаль нет под рукой. Решил попробовате другую прогу, скачал с нета первую попавшуюся бесплатную (http://www.cdburnerxp.se/) и О ЧУДО! Диск записаный на скорости х48 мой Марантз читает вдоль и поперек! Еще проба записи, еще... - результат положительный! Видимо разные проги по разному управлют режимом лазера, пишущего привода! Вот такой у меня нашелся выход - просто очень хочется слушать музыку! А на болванках, дешевле выходит!
    Украина, Львов
    Что это было
    Это был мой опыт и реальный результат! Которыми я делюсь!
    Может быть у меня CDP особенные?
    Читают CD-R болванки независимо от пишущих прог и скорости записи.
    Украина, Львов
    Мой PHILIPS CD 104 читает даже CD-RW. Речь идет о конкретном аппарате.
    г.Минск
    во первых у большинства болванок(CD-R) достаточно большой эксцентриситет,
    во вторых все новые CD-R идут с уже размеченными дорожками(для большой скорости записи) и эта дорожка тоньше,чем были раньше.
    в результате если происходит захват дорожки сначала диска,то чтение продолжается,а если с середины,то происходит потеря дорожки и пока она не стабилизируется,чтения не будет.
    а ваша программа "прожигает" диски и "дожигает" размеченные сектора- в итоге площадь сектора больше- все начинает читать.ИМХО.
    У Made In China, может быть...
    Японские головки читают и с середины и с конца.
    Китайские, может так и работают, как написали Вы.
    P.S.
    Воoбще непонятно, зачем в CDP пихать диски CD-RW ?
    Диски "Блю-рэй" почему в CDP никто не пихает?
    Украина, Львов
    Спасибо за первую не бредовую мысль! Откуда такая инфа, где можно почитать?
    Добавлено через 7 минут
    EDDiE
    P.S.
    Диски "Блю-рэй" почему в CDP никто не пихает?[/QUOTE]
    Речь идет о принципиальной возможности, это косвенно говорит о запасе "прочности" никто не собирается создавать коллекцию дисков на CD-RW. А диски "Блю-рэй" это совсем другая опера. "Что-ж я не понимаю, слоны животные полезные"(Шариков)
    Последний раз редактировалось andro777; 25.06.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Если речь идет о качественных изделиях, то величина эксцентриситета ниже чем у "штамповки". Ни разу не встречал "рычащую" болванку, а вот от некоторых, даже фирменных CD, привод аж подпрыгивает. Видимо в отношении болванок более строгие допуски на дисбаланс, из-за высоких рабочих скоростей.
