Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Включение индекатора уровня
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Включение индекатора уровня
    Щас паяю светодиодный индикатор на базе UAA180. Так вот, я задумался, а не будет ли она вносить искажения , если я повешу ее на линейный вход паралельно усилителю? И как лучше ее включить?
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Включение индекатора уровня
    На вход???
    Мне всгда казалось, что на выход вешают!
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Как же на выход? Тогда бы при уменьшении громкости изменялись его значения.
    А зачем смотреть уровень входного сигнала? В усилах индикаторы с выхода всегда стояли (или после регулятора громкости). И выходную мощность показывали.
    Вообще не должна она никаких искажений вносить, главное чтоб по входу сопротивление индикатора было больше, чем параллельному ему входу звукового каскада, чтоб оно не шунтировало сигнал. А искажения могут быть только в виде наводок и того, что просочится по питанию, например от переключения уровней , как она устроена, UAA эта?
    Или если индикатор газоразрядный или люминисцентный, от него помеха прет.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Да эта простая микруха, которой подается на вход сигнал, а она управляет 12 светодиодами ввиде столбика, отображающего уровень сигнала.
    Аналоги: К1003ПП1, A277D.
    Тогда не должно быть никаких проблем.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну все я доделал. Но как сделать, чтоб диоды не мигали и не так резко дергаля столбик?
    Nuchar
    Не припомню сейчас схему включения, но там должен стоять конденсатор отвечающий за время индикации.
    Извиняюсь конденсатора этого в datasheet нет, а если ты его включал по типовой схеме как есть, то "мигают и дергаются" они из-за переменки с выхода усилителя т.е. тебе придется дополнить схему среднеквадратичным выпрямителем.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 23.07.2005 в 23:51.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    В даташите об этом ничего не сказано.
    Nuchar
    Там даны примеры включения микросхемы для индикациипостоянного напряжения, попробуй конденсатор где-нибудь на 20мкф между 17 и 1 ногами и выпрямитель на вход.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Я обычно делаю совсем простенькие индикаторы на AN6884, на 5 светодиодах, схема простейшая цена минимальная, удобно регулируется уровень входного сигнала и время обратного хода.
    Включаю всегда прям к входу УМ, после регуляторов громкости и тембра.
    Новичок Аватар для ZhekaPEL
    Да это нужно сделать. У меня дома есть статейке со схемой самого индикатора и этого выпрямителя. Схема выпрямителя простая - одна микросхема К***ДА и несколько транзисторов.
    Себе тоже собираю индикатор выходной мощности - буду вешать его на выход усилителя.
    А чтобы светодиоды не дергались надо вешать цепочку из параллельно включенных конденсатора (5-20мкф )и резистора, тогда будет все путем и подбором емкости и сопротивления можно сделать как тебе нравиться.
    Вобщем если надо могу выслать, или ссылку дать - в инете есть.
    кто знает где найти даташит на UAA180 ? Не схемку включения а именно даташит.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Nuchar
    А еще alldatasheet.com
    всем thnks, нашел.
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Посмотрите что я накопал...
    http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ну и как работает?
    С уважением,
    Михаил.
    А сама схема, по которой ты делал? Тут масса вариантов - заочно диагноз не ставим.
    ну и как работает?
    А чему там не работать?
    Только бред полный - 3 уровня (притом, что использована 10-уровневая микросхема), хато в каждом - по 10 светодиодов с динамической индикацией...
