Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Ламповый пред.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Ламповый пред.
    Я много слышал о "ламповом" звуке, но сам этот звук - нет. И вот захотелось мне его попробовать, хоть чуть-чуть. Собирать полноценный усил у меня нет не времени, ни особого желания. А вот поробывать собрать пред хотелось-бы. У меня есть нормальный оконечник (не скажу какой, а то запинаете, но меня вполне устраивает).
    Вопщем параметры усилка такие:
    Ку=3
    диапазон естественно не хуже 20...20 000 Гц
    напрежение питания, желательно = 60В
    Uвх=700мв
    И еще, у меня большой напряг с лампами . Так что выбор не большой:
    6П15П, 6Ф5П, 6П14П, 6Н1П, 6Ф1П, 6Ж1П.
    Может кто-нибудь подскажет как это сделать, а еще лучше схемку набрасает...?
    ЗЫ: сразу прошу не посылать меня лесом и прочими способами портить мне настроение. Я и сам знаю, что идея глупая и надо делать усил полностью, но, если уж так сложилось, то надо же с чего-то начинать.
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ламповый пред.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Цитата Сообщение от Samer
    Вопервых, таких ламп нету.
    Вовторых, там Ку будет бальшой, а мне нужен не более 3.
    Втретьих, я хотел на маленькое (60В) напряжение питания.
    Помогите мне хотябы с теорией. Такие вопросы:
    1. Будут ли лампы 6Ж1П (по справочнику U=120В) работать на напряжении 60В? Если нет, то какие из имеющихся у меня заработают?
    2. Как снизить Ку однокаскадного однотактного лампового усилителя?
    3. На накал лучше давать переменку или постоянку?
    Павшинская пойма
    На накал лучше подавать постоянку.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Я так и предпологал...
    А как мне быть с 1 и 2 пунктами?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Можно повторить ламповый буфер-бочонок от musical fidelity.
    Низковольтное питание, пара 6н23п. Усиление единичное.
    Схема была у Алекса Петровского на сайте (zeuslab.newmail.ru), но сейчас там under construction.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Млин, у когонибудь есть эта схема?
    Цитата Сообщение от yan
    пара 6н23п.
    У меня есть только: 6П15П, 6Ф5П, 6П14П, 6Н1П, 6Ф1П, 6Ж1П.
    Краснодар
    вобщем так : при подаче 1.5 V усиливаем его в 20 раз
    получаем 30V далее идёт пассивный темброблок который гасит в 10
    раз и получаем 3 V , это всё по максимуму .Можно поставить впереди делитель сопротивления .
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Спасибо. Понял.
    Интересует вопрос: Что будет, если дать намного меньшее Uа чем паспартное?
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Изменится режим лампы есессно. И лампа мягко говоря может начать работать плохо.
    Хотя бы потому, что для установления режима работы лампы понадобится меньшее смещение на сетке, а следовательно и максимальное входное напряжение снизится (то есть потолок входного положительного напряжения снизится).
    Так же и коэффициент усиления каскада явно не возрастёт.
    Вообщем это изврат.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Как это скажется на качестве звука?
    Я же писал уже, что пофиг на Ку, можно хоть просто повторитель собрать.
    Russia, Moscow.
    Ну уж точно не положительно.
    Я думаю что шуметь лампа будет. А значит такой пред, получится слишком уж сильношумящим.
    Повысятся нелинейные искажения.
    Лампа, будет работать явно не в своём режиме, а это значит хорошего от неё не жди. Скорее всего ламповым звуком вряд ли это можно будет назвать.
    [ADDED=Quasar]1121977016[/ADDED]
    Ну-ну.
    И какая получится нагрузочная способность у сия усилителя.
    Прежде чем такое делать, полезно бы было узнать с каким усилителем это будет работать.
    Последний раз редактировалось Quasar; 22.07.2005 в 00:16.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Млин, только щас дошло, а если я на вторичку транса повторитель напряжения повешу? В таком применении 330 Мкф в плечо выпрямителя(повтоителя) должно хватить. И будут как раз нужные 120 В, ну или 105 В, что тоже должно хватить, надеюсь. Просто никак не хочется дополнительную обмотку крутить.
    Я не хотел говорить, зная, что меня запинают. Вобщем TDA7294. Будьте, плиз, снисходительными к начинающему аудиофилу.
    - Аватар для Olegyurich
    Из имеющегося лучше всего поставить 6Н1П. Питать надо напряжением не меньше паспортного, иначе будет фигня.
    Кстати, а какой смысл в ламповом повторителе?
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну поробовать, что это такое, этот "ламповый" звук.
    [ADDED=Stepbl4b]1122015374[/ADDED]
    Да и УМЗЧ до конца раскачать.
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 10:56.
    Stepbl4b добавил 22.07.2005 в 10:56
    Я спрашивал именно про ПОВТОРИТЕЛЬ.
    [ADDED=Olegyurich]1122015741[/ADDED]
    Кстати, а Вы не в пару к 7294 его хотите?
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну я думаю, он тоже будет красить звучание.
    Хочу в пару к ним. И не надо надо мной издеваться и говорить что я сумасшедший.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Stepbl4b, не добьетесь вы лампового звука таким образом.
    Это только в гитарной технике прокатывает. Для хорошего
    лампового звука нужно делать полный ламповик или хотя
    бы УН лампа - повторитель полевой.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну хотябы немного, заодно для полной раскачки.
    Ну я и на гитаре сквозь него играть буду ;)
    [ADDED=Stepbl4b]1122016951[/ADDED]
    Я все равно делать буду, какой бы безумной эта мысль не казалась.
    Только я намучаюсь, пока его запущу, изрядно.
    Так, значит 6Н1П. Хорошо. Кто может дать её параметры или скажет, где искать?
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 11:22.
    Посмотрите здесь http://dmitriks.narod.ru/books/books.html#GURL
