Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Олимп 004 или Олимп 005с (с1) - что выбрать для себя?
    По умолчанию Олимп 004 или Олимп 005с (с1) - что выбрать для себя?
    Собственно давно хотелось иметь катушечник в своем арсенале...
    Если выбирать из этих двух аппаратов (ну можно еще Электронику 004 добавить, но дизайн ее не очень нравится) - на что обратить внимание?
    Реверс не главное, но удобство управления приветсвуется
    Где лучше головы?
    Что лучше по звуку?
    Какой надежнее?
    Какой удобнее впоследствии дорабатывать?
    На какие болячки обратить внимание при покупке?
    В общем буду признателен за любую сравнительную информацию.
    Сочи
    По умолчанию Re: Олимп 004 или Олимп 005с (с1) - что выбрать для себя?
    По всем пунктам - 004 однозначно лучше. Главный недостаток относительно 005 - крупнее и тяжелее. Еще программного управления и реверса нет, но это все побрякушки, в т.ч. в прямом смысле (цифровая часть 005 дает помехи на усилители)...
    Болячки - думаю, стандартные - высохшие электролиты, необходимость чистки/смазки/регулировки механики. Главное чтобы ЛПМ живой и не разукомплектованный был (проверить хотя бы функционирование).
    Маршалл
    У 004 имеется компандерная система шумоподавления (отключаемая ДОЛБИ-А), чего у 005 нет.
    Простой перестановкой перемычки в 004 вводится вдвое большая скорость ведущего двигателя, что позволяет использовать скорость 38,1 см/сек.
    У 004 устанавливались и стеклоферритовые головки, помимо пермаллоевых.
    Если так. то пресс-феррит никуда не годиться из-за постоянного микровыкрашивания, а монокристаллический феррит-практически вечная вещь, которая к тому же не боится любых старинных архивных лент- ХОТЬ ТИП 6 или тип 2 крутите .если есть интересные фонограммы.
    Смотрите, чтобы пишуая и воспроизводящая головка выглядели одинаково, имея вкладыши сбоку( обычно пишущая всегда монокристалл ставилась)Без вкладышей -прессферрит,который лучше заменить или постоянно придётря полировать алмазной пастой.
    Без труда ввёл в своё время в 004 систему динамического подмагничивания.
    Если ещё пишите, то газоразрядные индикаторы уровня как в студийной аппаратуре
    несравненно удобнее, чем люминисцентные столбики в 005.которые не так хорошо показывают в 005 мнгновенные импульсные перегрузки сигна.
    Ду у 004 проводное, прямого замыкания упр. цепей и при его отсутствии может быть без труда изготовлено просто из любых удобных Вам кнопок.
    С уважением. Маршалл
    Последний раз редактировалось Маршалл; 16.06.2009 в 22:46.
    Сочи
    Добавлю для топикстартера, что все это про Э-004.
    Я в предыдущем посте писал про О-004, но и с описанным про Э-004 согласен.
    Основные недостатки Э относительно О - дизайн и отсутствие электронного счетчика с поиском. Но зато ведущий движок лучше и качество сборки (О-004 не ковырял, но судя по О-005 это так). Еще у Э-004 в отличие от О-004 есть реверс на воспроизведении, если кому эта функция важна.
    Добавлено через 6 минут
    Про О-005С (не С1) добавлю, что у него слабое место - блок управления, постоянно глючит и отказывает (дохнет проц). Мой экземпляр достался уже с выдранным оным, предудыщий хозяин собирался на современном контроллере делать, да руки не дошли.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 17.06.2009 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
    У этого экземпляра какие головы? Монокристалл или прессферрит?Менять придется?
    Последний раз редактировалось Anders; 17.06.2009 в 09:29.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Имею опыт пользования всех вышеперечисленных аппаратов, рекомендую- Олимп-004 или Электроника-004,они предпочтительнее,чем Олимп-005.
    Считаю,Вам правильно советует люди написавшие выше свои рекомендации.
    а головы вроде монокристалл,это надо по обозначению на головах смотреть.
    Замечу, что был вариант Э-004 с шумоподавителем - динамическим фильтром на 157ХП3 ,который работает только в режиме воспроизведения.(у меня такая машинка).
    С Уважением, Анатолий.
    Спасибо за оперативные ответы!
    По головам понял так - в общем эти головы обзываются стеклоферрит, а монокристалл они или прессферит определяется по маркировке. Так?
    Маркировку кто-нибудь помнит?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вроде 6В24.510/6А24.510- горячепрессоанный феррит. Ереван делал.
    6В24.710/6А24.710- монокристаллический феррит.в Питер делали.
    посмотрите журнал Радио,там была статья Сачковского по монокристаллическим головкам, год 97-98, это можно найти самостоятельно,и там параметры очень хорошо расписаны
    ,и будете точно уверены.
    Сочи
    По виду - 99% что монокристалл (.710). Во всяком случае в Э-004 выглядят именно так.
    А какие вставки Маршал имел ввиду?
    Сочи
    зы. В Олимпы насколько знаю только пермаллой ставили, собственного производства (.060, .081)
    Добавлено через 5 минут
    Наверное стеклянные или ферритовые сверху и снизу от сердечника, если на морду смотреть (обычно там бывает металл или пластик, из которого изготовлен корпус) - см. вышеприведенную фотку
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 17.06.2009 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Anders, может помимо Вас ещё кому Олимп-004 нужен?
    Может и нужен Ваши предложения в личку, плиз.
    Добавлено через 16 часов 55 минут
    Обьясните мне кто-нибудь, зачем в Олимпе 005 5 (пять) голов?
    Ну три понятно + одна реверсная = всего четыре. Пятая (та что слева, без экрана) на автопоиск, так?
    Как же тогда Олимп 004 без нее обходится, там же тоже автопоиск есть?
    Коллеги, просветите, оч. интересно...
    Последний раз редактировалось Anders; 23.06.2009 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Одна воспроизведение, вторая тоже самое на реверс, третья записывающая, четвертая стирание, пятая поиск по паузам. В 004 последней функций просто нет, там если память не изменяет поиск "0" и может еще какой наворот, но по паузам нету.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да,в Олимп-004 поиск по показанию индикатора "0",
    Олимп-005 - пятая поисковая головка,
    Олимп-005с1- четыре головы,поисковой нет.
    Т.е в 005с1 поиск по паузам отсутствует? А в Олимпе 006 сколько голов?
    Эстония
    4.
    http://rw6ase.narod.ru/o/olimp/olimp006s.html
    [QUOTE=Маршалл;718294] монокристаллический феррит-практически вечная вещь, которая к тому же не боится любых старинных архивных лент- ХОТЬ ТИП 6 или тип 2 крутите .если есть интересные фонограммы.
    Если бы так. Отечественный стеклоферрит даже хуже пермаллоя. У меня "Электроника-003" с 1980 года, головки стеклоферритовые, монокристаллические. Больше трех лет ни одна не выдерживала (точно так же было с высококлассным "Грюндигом", у которого были пермаллоевые головки, замучался их менять и продал его). За первые 10 лет менял три раза. Потом был многолетний перерыв, когда я на аппарат не записывал, да и слушал редко, но сейчас снова привел его в порядок. И опять пришлось начинать с головок, а сейчас их еще сначала найти надо, в магазинах уже не продаются.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Думаете что Акаявский стеклоферит луче фирменного пермалоя ? Ничего подобного. Он пробил себе дорогу только иза износостойкости. Любой феррит для высококачественного аудио плохо. Пермалоевые головы тогда хорошо когда пленка фирменная, а не совковая наждачная.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
