Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 225
Тема: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Вопрос Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Сабж http://www.aslanacoustics.com.au/DSC02311.JPG
    http://www.aslanacoustics.com.au/Cerys%20sub.JPG
    http://www.audiotechnology.dk/image/...Andersen_b.jpg
    сам я не собираюсь в ближайшее время делать подобное, но хотелось бы услышать мнения по сабжу от сведующих.
    В моих представлениях это архисложно, может я ошибаюсь? хотелось бы узнать принципы создания таких сундуков)
  2. #141
    Саратов
    По умолчанию Re: Наборный корпус, как, почему и т.п.?
    Цитата Сообщение от Alto74 Посмотреть сообщение
    Надо тщательнее сжимать...
    Пресс нужен.
    Нет, бестолку. Прессом больше чем можно не ужмёшь, просто давление приличное и плоскостность обеспечиваются. В наборных корпусах шпильки же можно (и нужно, imho) не хуже пресса протянуть, особенно когда поэтапная склейка.
    А чтобы слои поровнее были - сверху на шпильки плоский шаблон покрепче через полиэтиленчик накручивать на время сушки склеиваемых сегментов. Не шибко большой грех и лишний слоёк заложить в заготовках, чтобы была возможность прошлифовывать последний на момент склеивания слой (чтобы следующий ровнее ложился, а к концу всё и ровное станет, сошлифуется).
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    3- надставить в лёгкую 6-рочкой.
    +1 так и сделаем...
    Пресс нужен.
    бесполезняк...
    да.
  4. #143
    что лучше применять для наборнорго корпуса из тех фанер что по ссылке кармадона? Березовую влагостойкую?
  5. #144
    Саратов
    Из разряда вечно-бесконечного "Фанера-МДФ-ЛДСП".
    Личный выбор превалирует.
    Тонкие стенки - фанера в наборе, есть возможность делать потолще стенки - МДФ рулит, т.к. обрабатывать легче (пилить-шлифовать-грунтовать-фанеровать).
    Если отважную криволинейщину затевать типа крррутогнутых рупоров - МДФ в виде топанформ может стать надёжей.
    От конструкции, короче,
    РУК и ИНСТРУМЕНТА (по мере оптимизма)
  6. #145
    я фанеру хочу, но вопрос какая из них оптимальна по цене-качеству-технологичности. Думаю березовая нормально будет.
  7. #146
    Саратов
    Вот тебе и выбор по личным предпочтениям!
    А дальше особо не загоняйся - втереть тебе 2 класс вместо первого со стороны весёлых деревопродАвцев никакого труда не составит, ценник только поменять. Поэтому смотри на кромку, там на слоях качество данной партии и видно ( нахлёсты, трещины, расщепления)
  8. #147
    а я еще и брать по инету хочу
  9. #148
    У друга в машине сабвуфер наборной из говнячей фанеры 20ки, склееный на жидкие гвозди и каждый слой привернут по периметру калеными саморезами к предыдущему вразброс в шахматном порядке. Если там какой-то слой и соберется отклеится у него не выйдет т.к. его никуда не пустит пара десятков саморезов. Чтоб этот сабвуфер треснул его надо взорвать
    Никаких режимов сухости/мокрости теплости/прохладности как вы догадались в машине не соблюдается
    Понятно, что уровень изделия мчгко говоря не такой как в топике, решил написать т.к. увидел здесь обсуждение вопроса надежности.
  10. #149
    Саратов
    Off
    Интересно: багажник от взрывобезопасного саба не проседает?
  11. #150
    да нет вроде там всего 25 литров и 10". Но весит конечно прилично
  12. #151
    из преисподнии
    Березовая фанера - кривая , лучше применять - буковую
    Хотя все равно, при клейки под прессом, что ту , что эту, нужно распаривать, хотя бы размачивать, и обязательно калибровать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.06.2009 в 17:14.
  13. #152
    вариант тупо стянуть шпильками и саморезами на ПВА - не катит?
  14. #153
    из преисподнии
    Необходимо ПВА погуще, т.е. есть такое ПВА для напольных покрытий - оно покатит....
  15. #154
    Саратов
    Эт зачем? Токмо если время убить или гнутоклеенную конструкцию изображать - там понятно дело. Калибровка тоже хорошо, но морока почти ненужная, подправить ближе к концу всё легко можно.
    ПВА тоже не суперпринципиально при затяжке на шпильки безо всякого пресса -денёк-другой подождал, и всё "встанет", а тем временем следущие сегментики напилил-насверлил-подогнал.
    Хотя пред Титьбондом - все сиськи набок.
    Изначально важно, как фанерка на фабрике слеплена была - крепко, али нет, чтоб сама потом при распиловке на два-три кусмана по толщине не разваливалась. Без распарки.
  16. #155
    Чернигов
    Та фанера, о которой я говорил, влагостойкая и очень плотная. "Хочу быть бакелитом". Ее не размочишь. Но цена такова, что делать из нее набор крайне нецелесообразно.
  17. #156
    да, тоже склоняюсь, но набирать не АИОН, а ШП секцию только: 70х40х40 примерно... хотя все равно не дешево. Может и попроще фанеру возьму, если стягивать достат. количеством саморезов с шагом в несколько слоев - думаю ниче не треснет и не разслоится.
  18. #157
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    наш товарищ вроде в киеве делает...
ID:	55928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55929   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55932   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #158
    из преисподнии
    два "середняка" в верхней секции не ахти как то , вроде и Диапполито, но по "кривому" сделано - второй "середняк" там не нужен. Ну а отделка и "двубоксное" решение супер ...
    Добавлено через 13 минут
    Эт зачем?...
    За углом...
    Все зависит от сорта фанеры. При распарке склеиваемых поверхностей , верхний слой шпона становится мягким и потдатливым при стягивании: Технология распарки: наносим кисточкой воду на склеиваемые поверхности , проглаживаем утюгом, можно пароутюгом, потом шпателем быстро наносим клей и и сжимаем. Пропарка необходимо для быстрого высыхания шпона, после стягивания.
    ... гнутоклеенную конструкцию изображать - там понятно дело...
    Для гнутоклееных конструкций пропаривать необходимо весь слой фанеры, и утюжком это врядли получится
    ... Калибровка тоже хорошо, но морока почти ненужная, подправить ближе к концу всё легко можно...
    Ну, прочухать шлифмашинкой перед склейкой никогда не помешает...
    ... ПВА тоже не суперпринципиально при затяжке на шпильки безо всякого пресса...
    Ну да, ля-ля тополя, попробывал хоть раз - тогда и рассуждал бы...
    ... денёк-другой подождал, и всё "встанет"...
    Я не знаю, что у тебя там "встанет", но когда ПВА "схватится", а это пару часиков, то уже никуда ничего не встанет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.06.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    если шпон не используем, а просто нужно склеить аборный корпус - на колй тогда пропарки? И чем в этом ПВА плох будет?
  21. #160
    из преисподнии
    если шпон не используем, а просто нужно склеить наборный корпус - на колй тогда пропарки? И чем в этом ПВА плох будет?
    Фанера изготавливается из шпона, фанера это многослойный склеенный под прессом с пропаркой шпон.
    Если с пропаркой верхних слоев шпона фанеры заморачиваться не хочешь , тогда можно предварительно промазывать сильно разбавленным клеем ПВА и тут же густым и под пресс или протянуть шурупами.
    Отделочный шпон всегда калиброван, т.к. он иногда используется для маркетри - но это уже высший пилотаж отделки, ну и без пропарки там вообще делать нечего....
