Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Задняя стенка корпуса АС
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Вопрос Задняя стенка корпуса АС
    Как быть с задней стенкой?
    Приклеивать её или лучше понасверлить дырок и саморезами через какую-нибудь прокладку?
    Стоит оставлять возможность её разборки, и если потом шпоном буду обделывать, то саморезы закрывать или наоборот, чтобы в случае чего удобно было разобрать?
    Поделитесь опытом с начинающим .
    По умолчанию Re: Задняя стенка корпуса АС
    Лучше наглухо и если саморезы то их заклеить чтоб не откручивались.
    Все дальнейшие работы сходны с гинекологией - через отверстие под басовик, поэтому всё что должно быть внутри АС распологать в непосредственной близости с ним.
    Чернигов
    Не держит. Только клеить.
    Да, нужно добиться монолитности всех стенок - любые прокладки между ними этому мешают.
    Самый нормальный вариант (если нет струбцин) это насаморезы и на ПВА одновременно, если стенки ламинированые ПВА уже не пойдёт.
    Москва, Бун.Луга
    Струбцины есть, без них я бы Ничего не сделал, начиная от распиловки, подгонки внутренних стенок и заканчивая склеиванием.
    Я бы сначала посадил на саморезы, на время отладки, а потом уже приклеил, перед шпонированием (зачем шпонировать заднюю стенку - вопрос отдельный).
    У меня на полочниках задние стенки были на саморезах, потом посадил с дуру на силикон - после этого снять ее уже невозможно. Бил (осторожно) молотком через дырки для динамиков - пофиг. (не, ну можно конечно посильнее вломить, так чтобы задняя стенка сломалась...)
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Насчёт чем клеить ламинированную ДСП. Как-то клеили блоки электрических розеток к столам из ламинированной ДСП на "жидкие гвозди" Титебонд (коричневые такие). Через год демонтиовали оборудование. Блоки розеток удалось оторвать только с "мясом" - клеевой шов, ламинирующее покрытие и толстый слой щепок ДСП остались на них.
    Думаю, что ДСП с ДСП склеится не хуже.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Можно сначала наждачкой крупненькой потереть, потом с шурупами клеить.
    Можно, но я на такой подвиг больше не пойду - очень прочен он ламинат, фрезером на чуть выдвинутую фрезу красиво и быстро.
    Поработал с винтами и мебельными гайками при сборке "Оптимы" - результатом более чем удовлетворен.
    Динамики снимал/ставил раз сэм-восэм и не думал о том, что что-то там зазвенит или ослабнет.Полагаю, что винтами через бруски - можно и заднюю стенку, если хочется сделать её съемной.
    Toronto
    Прекрасно держит причем по много лет. Bидел неоднократно в акустике 70-80-ыx причем бруски в которые закручены саморезы сделаны из твердых пород дерева. Сам имею саб такой конструкции саморезы закручены в алюминиевый уголок с полкой 4мм толщины. Но делать таким образом есть смысл только если балуетесь изобариком, в остальном такая конструкция не дает никаких преимуществ
    Саратов
    А что если не быть задней стенке?
    И крепить будет нечего, голова - свободнее.
    Москва, Бун.Луга
    Можно тогда все затеи с АС убирать и идти в трамвае слушать звуковую порнораму.
    Я тут уже присмотрел один вариант, с глухой заклейкой стенки с 3-мя парами клемм от НЧ, СЧ и ВЧ секций соответственно. А кроссы либо на задню стенку либо под АС. И триампинг в будущем можно будет сделать, если что.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.06.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Ну с учетом необходимой глубины коррекции для обеспечения необходимого СПЛ на низких (скажем 30Гц) и учитывая все остальныe требования; большой Xmax при низкиx искаженияx (линейный BL) и достаточная чувствительность, и соответственно чаще всего необходимость применения двух голов в звене, цена на такого рода решения оказывается весьма не малой.... Так что
    Чернигов
    Нет, ну конечно можно закрепить надежно. Но путем каких затрат? Оно того стоит? У меня трехполоска была литров 45 с таким креплением задней стенки (саморезы к планке через 15 см). Так ее любимую когда ручками обнимешь и громкости поддашь, стенки боковые распирало на ура в такт музыке.
    Москва, Бун.Луга
    Вот такие у меня штуки, пока недоделанные http://webfile.ru/3700116 (пароль 123) Объем НЧ звена около 48 литров ЗЯ на 2 WF168 http://wavecor.com/html/wf168wa01_02.html. Пробовал подключать через фильтр первого порядка с компенсацией баффл степа на 4Дб, так там такой басс получился, упругий, быстрый и мощный. Пробовал оставить небольшую щель и послушать что-то вроде щелевого ФИ басс стал мощнее, но потерял упругость и концентрацию. Для СЧ сделал большой объем и буду полностью забивать камеру синтепоном, а на стенки ватин, но если что, то через отверстие можно будет поубавить заполнения, а вот кросс через отверстие сувать и прикручивать точно получится секс с АС, поэтому решил вывести все наружу. Только не могу определиться кроссы цеплять на заднюю стенку или сделать подставку для АС и на нижнюю стенку?
    Саратов
    Я когда про отсутствие задней стенки писал, то имел в виду буквально (т.е не щит или его разновидности), заложенно в конструкции.
    Опять на Аудио Войс:
    http://www.flickr.com/photos/12312992@N07/1262633491/
    А так-то задняя стенка с выборкой четверти или получетверти в замок, да и всё.
    На мой взгляд сзаду лучше не лазить, т.е. глухая конструкция, а дальше "гинекологические" техники, как mAxSpace написал.
    Toronto
    Ну это говорит только о слабости боковых стенок и отсутствии распорок
    понятно
    С этим полностью согласен
    Чернигов
    funny the rat, Прав. И тем не менее усилие все равно не слабое.
    Москва, Бун.Луга
    Соглашаюсь, ибо сегодня попробовал, вроде руке есть где развернуться. С вариантом триампинга или выносными кроссами отказался, т.к. сильно увеличивает затраты, а я скорее всего через пассивные фильтры буду слушать.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.06.2009 в 00:31.
