Показано с 1 по 20 из 147
Тема: ЦАП USB на PCM1798
    Давно не заходил
    Сообщение ЦАП USB на PCM1798
    Предлагаю обсудить схемное решение очередного USB DAC. Прототипом являлась схема dac301v1.pdf. В процессе разводки платы, появилось желание слегка модифицировать: в основном, по питанию. Вот измененная схема: DAC shematic.pdf. Плата уже спаяна, но есть проблемы с наладкой , очень нужна помощь цапостроителей. Если схема заинтересует и появится ряд любителей повторить, выложу разводку плат. А пока нужно запустить схему и посмотреть на результаты
    В качестве ОУ я применял OPA2227.
    сайт исходника
    Последний раз редактировалось denz; 22.06.2009 в 11:36.
    Украина
    По умолчанию Re: ЦАП USB на PCM1798
    ЦАП USB на
    PCM1798
    denz
    12.06.2009 13:06
    от Candidate
    1
    218
    не пойму, это глюк форума, или только я пост от Candidate не вижу??
    глюк. я вчера отписал модеру - но судя по всему его пока нет...
    Столица,но не москва
    Форум глючет не по децки, не мог нормально зарегестрироваться
    ну так выходные же
    Estonia
    Тоесть? Какие именно проблемы? В этой схеме если все правильно собрано, то должно сразу работать.
    Кстати, в этой схеме есть одна, по моему мнению, засада, чисто ИМХО - плохо, что отсутствует человеческий регулятор громкости в ушнике. Как громкость то крутить? Виндоус микшер на этот цап не действует. Остается крутилка в программном плеере, а это безобразие во многих плеерах через Ж сделано. И в подавляющем большинстве случаев с наушниками слушать эту цапу придется на 10-20% громкости. Программный регулятор будет гадить...
    Добавлено через 3 минуты
    Народ, вы видимо не в курсе. Глюки форума обсуждаются в соответствующем разделе... Навлечете гнев Слона!
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 14.06.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    У меня собрано несколько таких плат. Включал с плавной подачей напряжения, все питающие цепи в норме. Подключал ЦАП по usb - не заработал, как выяснилось, перепутана цоколевка разъема. После устранения ошибки не определяется виндой. Может ли быть, что напряжение 5в убило микросхему? Остальные платы боюсь включать, пока не буду уверен, что в схеме все нормально. Регулятор громкости для ушей будет на выходе. Не ставить же счетверенный потенц. Сорри за отсутствие цитат, пишу с мобильного.
    2707 скорее всего улетела. Две недели назад я точно также убил 2707, поставив индуктивность на VBus... Т.е. сначала с перемычкой на плате вместо L все работало несколько дней. Потом решил - дай все таки поставлю, типа хуже быть не должно, хотя и так все устраивало. Поставил. С тех пор винда не понимает что ей поставили. Вторая плата (все один в один) так до сих пор замечательно работает с перемычкой вместо L
    Еще что не понятно по схеме - аналоговые выводы 2707 куда-нибудь идут или посажены на землю? Если последнее - врядли чип это адекватно перенесет
    Estonia
    Ввод DT через R4 надо подтянуть к питанию, а не к земле. Хотя вряд ли это должно повлиять... но всетаки на питание.
    Если была переполюсовка разъема усб, то есть большая вероятность повредить рсм2707 и U3. Кстати, зачем нужна U3? Тут может случиться так, если питание усб появится раньше, чем питание U3, то U3 может погореть.
    Давно не заходил
    Аналоговые выходы 2707 выведены через RC цепочки на отдельный разъем. А насчет индуктивности по питанию, она присутствует в Пегасусе. Схема-источник относится к киту, не думаю, что там есть ошибки. Но ваше мнение мне важно, ведь целью является рабочее изделие. Через неделю будет доступ к инету, тогда смогу полноценно реагировать на посты.
    интересно, а какая связь?
    Андрей
    извиняюсь, я не совсем верно написал - под индуктивностью я имел ввиду бусину. Собственно и в приведенной схеме я автоматом воспринял L как бусину.
    Я понял про "бусину".
    Мне непонятно, почему из-за бусины вылетела 2707?
    Андрей
    я конечно могу ошибаться в своих теоритических предположениях, но на мой взгляд в момент включения на бусине должен появляться всплеск напряжения, который может гробить кмоп... По крайней мере другой причины я придумать не могу, а ничего кроме бусины в схеме гарантированно не менялось.
    Калуга
    [quote=a1812;717520] в момент включения на бусине должен появляться всплеск напряжения, который может гробить кмоп... quote]
    Это сравнимо с влиянием далекой звезды...
    Что-то не так....
    Осталось на вторую плату впаять бусину
    Андрей
    Estonia
    Да забейте вы на эти бусины!
    У меня на последней плате с PCM2707 аж 2 бусины - на землю и на питание, обе около усб разъема. Все работает отлично. Но в моем случае фрагмент схемы с PCM2707 очень небольшой, питается целиком от усб и полностью автономный от остальной части цапа (отделен ADuM*ом).
    Есть еще один момент - если не ошибаюсь, то чтобы услышать встроенный в PCM2707 цап (когда PCM2707 в режиме i2s), то надо dout(17 нога) соединить с din(4 нога). Кто-то уже на этом попадался, лично я не пробовал. Тут надо внимательно курить даташит.
    абсолютно верно. я специально впаял перемычку дабы это проверить
    можеть быть дело именно в этом... а может конечно и я чего накосячил, но чего - останется, судя по всему, загадкой. В любом случае и без бусины качество звука меня вполне устраивает.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    кто нить обьяснит почему всех так плющит по 1798 когда есть 1794 ?
    Estonia
    Ну тут, видимо, как между AD1853 и AD1955. Кому что больше нравится.
    В РСМ1796/98 тоже сравнительно неплохой ЦФ и при этом не такой большой ток модуляторов, как у РСМ1792/94.
    Я так ощущаю, что РСМ1794 звучит точно, детально, но при этом звук какой-то холодный.
