Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Особенности изготовления ящика под саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Особенности изготовления ящика под саб
    После долгих мучений с измерением параметров динамика, дошел до создание собственно ящика.
    Сегодня отец притащил ДСП 16мм, расчеты все сделал, расчертил. День читал сохранненые ветки на компе об всех особенностях этой рутинной работы, но вопросы все равно остались:
    1) Саб рассчитал в JBL SS, форма-призма. Но получилась слишком длинная, прям гроб какой-то 53х32х20, если делать куб, то нет место для Фазоинвертора. Можно ли как его уменьшить в длине??
    2) Как понял, все должно быть гермитично. Динамик у меня получается расположить только изнутри ободом, нужно ли вырезать какую либо резинку под обод....
    3) Задняю крышку решил сделать снимаемой, она будет втопленной, тоесть ложиться не сверху, а внутрь. Как сделать ее по гермитечнее
    4) Чем прикручивать динамик, так как стенки не толстые, 16мм то нужно чтобы саморезы или еще что-нибудь не прошли насквозь??
    5) Чем обработать щели по вашему мнению лучше??
    Мск
    По умолчанию Re: Особенности изготовления ящика под саб
    вчера закончил почти ящик для 400гдн,
    сделаю фотки посмотришь как надо по углам.
    в стык ДСП ставлю бруски - 50х30мм, их на ПВА к сторонам ина саморезы через каждые 10см.
    переднюю часть обязательно, а так же желательно и другие имеющие сильную нагрузку стороны - делать двойные,
    я сделал два слоя ДСП на клей жидкие гвозди.
    вес получается конечно огромный - особенно при размерахмоего ящик - 99х67х56
    сегодня уже надеюсь послушать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Ихххх, сабы. Заднюю крышку съёмною лучше всего не делать ВООБЩЕ. Геммору много, и слабая она получается. Не дело это, ИМХО.
    Под динамик ес-сно должна быть хорошая резиновая прокладка. Иначе просвисты задолбают.
    Фазиоинвертор можно сгибать, главное, чтобы длинна оставалась прежней.
    Щели некоторые предпочитают ПВА заливать, с мелкими опилками.
    А мы с братом в основном как Верис делаем, Брусы+саморезы.
    Только герметизируем герметиком силиконовым.
    И еще кое-что, не забудь распорки поставить, 16ММ, всё-таки ИМХО маловато будет.
    Кстати, а что за динамик-то? А то мож и не маловато.
    2Евгений Верис:
    С нетерпением ждем твоих результатов.
    Мск
    съемным лучше не делать стенки, я делаю полностью герметично не разборно.
    сначала оставлю одну сторону съемной - подстроитьб может что по ходу, длину ФИ итд ...
    но окончательно все заделаю намертво.
    может еще понадобисят распорки где дополительно поставиьт.
    пока что конструкция получилась очень прочной и тяжелой.
    [ADDED=Евгений Верис]1121915020[/ADDED]
    врктуил уже почти сотню саморезов, и еще не хватает.
    сегодня надо еще штук 50 купить ...
    хорошо хоть не руками
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 21.07.2005 в 07:03.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Особенности изготовления ящика под саб
    Slavik X почитай такие темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4&page=1&pp=20
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2409
    Я уже собрал ФИ саб на 75ГДН1-4, смотри мои фото на начальном этапе:
    Сообщение#127: https://forum.vegalab.ru/showthread....4&page=7&pp=20
    Сообщение#149: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1281&page=8
    1) Как правильно заметили Близнецы - Фи можно сделать изогнутым и тем самым вместить в бокс меньшего размера
    2) Все должно быть герметичным, купи или сделай резиновую прокладку под динамик
    3) Если хочешь сделать утопленной крышку, то сделай так чтобы она упиралась изнутри на бруски по всем 4-м сторонам и к ним же прикручивалась.
    4) Если собрался делать съемной крышку, то зачем саморезы под динамик? Крепи его на добрячих болтах. ИМХО саморезы не обеспечат надежного крепления в течении долгого времени.
    5) Я садил все на силиконовый герметик, а потом сверху все промазывал ПВА за 2 раза.
    Вообщем все панели стягиваются брусками мин. сечением 20х20мм, т.е. по всем углам образующимися панелями должны быть бруски. Бруски крепи примерно с шагом 100мм. Кроме того обязательны довольно мощные распорки.
    Я собирал тоже из ламинированного ДСП 16мм, потом изнутри делал сэндвич на ПВА линолеум а сверху ДВП и на саморезы с сеткой 100х100мм. Саморезов ушло дето 2 сотни. Переднюю стенку обязательно сделать толще, т.к. она ослаблена отверстием под динамик и заднюю желательно тоже по возможности. Переднюю стенку я сделал двумя слоями сэндвича. ФИ я делал из канализационной трубы диаметром 100мм, ФИ обмотал линолеумом на герметике. Линолеум использовал турецкий - Tarket - он на ощупь какой-то резиново-полиуретановый что-ли, т.е. то что надо.
    Всех Фоток пока нету, но потом обязательно выложу. Удачи!
    Последний раз редактировалось drew; 21.07.2005 в 09:55.
    Мск
    drew, брусочки то жидковаты, и саморезы не на всю глубину ДСП,
    лучше снаружи вкручивать и насквозь.
    а потом уже отделывать на чистую.
    [ADDED=Евгений Верис]1121924771[/ADDED]
    хотя бруски на клею еще ... для 75-ки то и пойдет
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 21.07.2005 в 09:46.
    Донбасс г.Донецк
    Евгений! Согласен! Но что сделано-то сделано. Дело в том, что у меня ДСП было ламинированное и я снаружи не хотел ничего делать, короче исходил из эстетических соображений! А по поводу отсутствия съемной крышки - тоже конечно +
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Динамик у меня Alphard SW 807.Сам делаю подобное первый раз. Отец собирал сам аналог S-90,так что он еще помнит что не забыл . Так как динамик относительно малый 8 дюймов, RMS 100W, хоть там реально ватт 70. Дуамю 16мм хватит, попробую весь процесс пофоткать, потом выложу.
    Насчет ФИ, чего-то не въеду как его согнуть. Ламер со стажем посоветовл ПВХ канализационную трубу диаметра 50-55мм. Размеры ящика уже говорил 53х32х20.
    Ну если и ФИ согнуть, то как пропорционально изменить размеры ящика в сторону куба???
    Донбасс г.Донецк
    Да как хочешь! Отталкивайся от размера ящика или ФИ. Например куб со стороной 400 мм, то ФИ можно согнуть под 90град. и воткнуть 800мм ФИ. Т.е. не совсем так, для нормальной работы ФИ надо чтобы минимальное расстояние от конца ФИ до стенки было не меньше 1 диаметра ФИ, т.е. 800мм-диаметр.
    Ксати при расчете незабудь из общего объема ящика вычесть объем динамика, брусков, распорок и ФИ!
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Конечно же я вычел динамик и прочие причиндалы...
    А есть программа которая мне рассчитает объем 39 литров, только по кубичнее...а то с математикой плохо..
    Ленобласть
    1. Саморезы я не использую, есть специальные мебельные стяжки под шестигранник - по 2 шт. на сторону - вот это сила!
    2. Клей использую Момент Мастер. Это клей ПВА нового поколения - сохнет 15 минут, намертво.
    3. Все стороны несъемные, снимается усилительная панель.
    4. Динамик и стыки прмазаны силиконовым герметиком MAKROSIL прозрачный. (белый плохо липнет к пыльным стенкам)
    5. На фазике можно сэкономить: сделай щелевой, да можно еще и расширяющийся к выходу до 30%. У щелевого эффективная длина на 15% больше, а сужение позволяет укоротить фазик до 50% без появления свиста фазоинвертора.
    6. Наименьшим корпусом для саба является куб.
    7. Не делай толстые стенки - бестолку. Делай распорки. Распорка по центру панели эквивалентна увеличению толшины панели в 4 раза (теоретически). А саб из 16 мм MDF смотрится меньше, чем из толстенной MDF.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Александр Котов
    Не могли бы вы чуть подробнее объяснить про ФИ как его сделать, а то до меня несильно доходит, как это - щелевой... Буду использывать ПВХ канализационную 50-55мм...
    А это на звучание не сказывается?? Тем более у меня еле вмещается фазик да и динамик на краю получается...
    по-идее, на суб-НЧ форма ящика некритична, на более высоких частотах вопрос посложнее.
    Тольятти
    Александр Котов, по поводу толстых стенок Вы не правы - распорки распорками, а стенки должны быть толстыми...
    Slavik_X, трубы диаметром 50 мм будет мало, воздух на выходе будет свистеть Необходимо около 100 мм. Если использовать канализационную трубу (серые такие), то их во избежание "певучести" необходимо задемпфировать снаружи. Лично я обматывал несколькими слоями тряпочной изоленты
    Андрей
    ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫЕ РАСПОРКИ И РЕБРА ЖЕСТКОСТИ - ДАЮТ БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ, чем увеличение толщины стенок с 16 до 32мм.
    (сорри. шифт запал).
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    OVER Мне уже не первый раз говорят что распорки неплохо могут справиться, а если посмотреть со стороны: у меня динамик 8" и весо под 1 кг и много он не даст
    Pyku_He_oTTyda
    Насчет труб мне Ламер со стажем посоветовал, я ему доверяю.
    Да и если я буду делать куб, к меня точно на лицевой части ящика место под ФИ на 100мм не хватит..
    Насчет тряпочной изоленты, хорошо что подсказали А то я уже долго думал чем, тут и линолеумом и тряпками обматывают, а тряпачная изолента у меня есть...
    Тольятти
    А лучше двойные стенки + распорки.
    про 100 мм трубу я из личного опыта, про 10" динамике свистело очень сильно когда труба была 50 мм (тоже канализационная).
    Про 8" не скажу, не пробовал. но рисковать бы не стал.
    В любом случае я не навязываю своего мнения
    Андрей
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Особенности изготовления ящика под саб
    Всеравно нарости толщину стенок линолеумом, двп или и тем и тем.
    Насчет труб мне Ламер со стажем посоветовал, я ему доверяю.Да и если я буду делать куб, к меня точно на лицевой части ящика место под ФИ на 100мм не хватит..
    Есть такие трубы диаметром 75мм, которые как раз то что надо, но встречаються довольно редко в сантехники, а качестве отливов. Я лично обрезков не нашел, продают по 3м!
    ФИ можно и на другой грани сделать. А можно и 2 ФИ сделать по 50мм, правда ИМХО не очень хорошо.
    А скоко килограмов есть? Тут одним слоем неотделаешься, а труба поди не короткая и не тонкая. ИМХО линолеум лучше.
    Slavik_X если много раз идти на компромисы, то можно и не достичь нужного результата. Что хочешь получить в конце концов - весчь? или сделать любым приемлемым способом в ущерб конечного качества?
