Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Чувстительность АС серии С-90
    Гродно, БелаРУСЬ
    По умолчанию Чувстительность АС серии С-90
    Не могу понять почему во всех справочниках говорится что у С-90(35АС-012) чуйка 85Дб, а у других колончах это серии (С-90B,С-90F и т.п.) чуйка 89Дб. Хотя дины во всех колонках этой несчастной серии одинаковы по чуйке(тока у С-100 в сч дин с 89Дб), у 75гдн-1-4 и 75гдн-1-8 чуйка 86Дб, у 20Гдс1-8 и 20гдс1-16 чуйка 84дб, у ВЧ не помню какая, но тже одинаковая во всей серии. Так почему у4-х омной классической С-90 чуйка настолько ниже(4Дб)? Чудеса какие-то... Можно ли поднять чуйку у 35АС-012 с 85Дб хоть чуток, заменив СЧ на
    30гдс-3?
    Добавлено через 55 секунд
    Просьба не обсуждать какчество С-90, в доработке они мягко говоря нуждаются!
    Последний раз редактировалось Андрюха FanKinch; 09.06.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: Чувстительность АС серии С-90
    30гдс-3?
    Нет. Придется менять НЧ-динамик на более чувствительный.
    Последний раз редактировалось Usanov123; 09.06.2009 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
    Гродно, БелаРУСЬ
    Так почему например в S-90F чувствительность 89Дб, за счет чего, там ведь стоит 75ГДН 1-8, у которого чувствительность 86Дб, как и у моего 75ГДН 1-4? Парадокс отечественной промышленности...
    А вобще какая колонка из серии С-90 лучшая? У нас в городе доступны S-90B, S-90D, S-90F. Стоит ли мне менять свои 35АС-012 4ом на какую-либо из них (таскать по городу тяжелые ящики)? Есть ли между ними яркие различия в качестве баса (бас интересует больше, т.к. средние и высокие все равно слушаю с 10ГДШ), все-таки дины немного другие и фазики разной конструкции. Какой из динов лучше басит - 75ГДН 1-4 или 75ГДН 1-8?
    Челябинск
    У моих 75ГДН-3 чувствительность 89 Дб по реальным измерениям, другие модификации головок не измерял, вполне возможно, что типовая чувствительность у них тоже выше, а в документации приводили наихудший вариант.
    С уважением, Игорь.
    Мариуполь
    А уши есть? Наихудший вариант - 84 Дб/Вт /м
    меряй не меряй
    Гродно, БелаРУСЬ
    75ГДН-3-4
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщены и колпачок изготовлен из бумажной массы с пропиткой . Подвес - торроидальной формы - из полиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 2000
    Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 86
    Неравномерность АЧХ Дб 12
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15
    Номинальное среднее звуковое давление Па 1,26
    Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 75
    Предельная долговременная мощность Вт 78
    Предельная кратковременная мощность Вт 100
    Частота основного резонанса Гц 25+-5
    Эквивалентный обьем, Vas Литр 100
    Полная добротность, Qts 0,25+-0,05
    Габаритные размеры мм d250x120
    Масса г 4900
    Конструкция звуковой катушки
    Марка провода ПЭТВ-1
    Диаметр провода мм 0,355
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 53
    Количество витков во 2-ом слое 51
    Омическое сопротивление катушки Ом 2,9+-0,3
    Высота звуковой катушки мм 40
    Внутренний диаметр мм 50,7
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,7
    А вобще разброс параметров у совковых головок огромный!
    Чувствительность АС определяется чувствительность самой малочувствительной головки? В той же С-90Ф стоит 20ГДС-1-16 с чуйкой 84Дб, так откуда у колонки по документам 89Дб? Т.е. это липа? И 89Дб там может быть только случайно?
    Остается вопрос какие С-90 лучше:классические с 75ГДН 1-4 и квадратным фазиком или со щелью и 75ГДН 1-8?
    однозначно 35ас018 амфитон.а если доработать то 2
    Челябинск
    75ГДН-3-4
    У меня 8 Ом.
    Добавлено через 9 минут
    по моим данным не менее 89 Дб.
    Последний раз редактировалось antiluser; 09.06.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Игорь.
    Гродно, БелаРУСЬ
    89Дб это у 30ГДС-3. 20-ГДС потому все и пинают(ну и не только поэтому), что он низкочувствительный, 84Дб!
    Вот его характеристики:
    20ГДС-1-16 (15ГД-11)
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Эффективный рабочий диапазон частот: 200 - 5 000 Гц
    Уровень характеристической чувствительности: 84 Дб/Вт*м
    Неравномерность АЧХ: 12 Дб
    Среднее стандартное звуковое давление: 0,2 Па
    Полный коэффициент гармонических искажений: 2%
    Номинальное электрическое сопротивление: 16 Ом
    Предельная шумовая (паспортная) мощность: 20 Вт
    Предельная долговременная мощность: 25 Вт
    Предельная кратковременная мощность: 30 Вт
    Частота основного резонанса: 110 ± 50 Гц
    Электрическая добротность, Vas: 3 Литр
    Габаритные размеры: d125x77 мм
    Масса: 1300 г
    Конструкция звуковой катушки:
    Марка провода: ПЭТВ-1
    Диаметр провода: 0,16 мм
    Количество слоев намотки: 2
    Количество витков в 1-ом слое: 63
    Количество витков во 2-ом слое: 65
    Омическое сопротивление катушки: 14,6 ± 0,5 Ом
    Высота звуковой катушки: 23 мм
    Внутренний диаметр: 25,6 мм
    Внешний диаметр , вместе с намоткой: 26,55 мм
    Добавлено через 3 минуты
    У нас такие редкость, я попросил выбрать лучшие из S-90, S-90B, S-90F, S-90D!
    Я бы вобще купил БЫ себе Кливер 150АС-009 и доработал бы там корпус и балдел, так в наших краях таких не водится!
    Последний раз редактировалось Андрюха FanKinch; 09.06.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Андрюха FanKinch, откуда инфо? В моем справочнике для 20ГДС-1 указано 89 Дб.
    С уважением, Игорь.
    Гродно, БелаРУСЬ
    Из инета. На разных сайтах одно и тоже - 84Дб, и в советах по доработке пишут про низкую чувствительность 20гдс. 89Дб слышу впервые! Может инфа неверная? Пустил кто-то в инет дезинформацию? Справочник у вас бумажный? Какого года и издательства? Если бумажный, то наверное ему можно верить...
    Челябинск
    Справочник бумажный, называется "Бытовая электроакустическая аппаратура", авторы И. А. Алдошина, В. Б. Бревдо, Г. Н. Веселов и др., 1996 г. Еще могу привести пример: у 20ГДС-3 с приклеенной половинкой теннисного шарика и пропиткой герленом чувствительность упала до 86,8 Дб.
    С уважением, Игорь.
    Чувствительность 20ГДС-...(15ГД-11) 89 дБ/Вт/м, при меньшей их небыло бы слышно в 35АС. Увеличение сопротивления динамиков компенсируется увеличением чувствительности: НЧ - 4 Ом/86 дБ, СЧ - 8 Ом/89 дБ, ВЧ - 16 Ом/91 дБ. Где-то так...
    Гродно, БелаРУСЬ
    Ясно, поэтому все дины и включены напрямую, без резисторов (ну через фильтр, разумеется), а через резисторы (если регули не были бы кастрированы) уже идет ослабление -3Дб -6Дб.
    Добавлено через 6 минут
    Так стоит ли мне менять свои 35АС-012 на че-нибудь другое из линейки С-90? (У меня они 85г.в., но корпус уже собран ужасно, со щелями, а под конец перестройки(большинство С-90В, С-90Ф, С-90Д) вобще ужас творился, могли и дины перепутать и вату не положить вобще!)
    Я хочу взятся за серьезную доработку, так все эта чувствительность не дает покоя, может поменять, пока не начал дорабатывать, на С-90В и уже браться за них?
    89Дб все-таки намного лучше, чем 85!
    Добавлено через 44 секунды
    Последний раз редактировалось Андрюха FanKinch; 10.06.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Андрюха FanKinch, хороший русский язык у тебя, спасибо. :)
    S90 все одинаковы по большому счету. Выяснять какие-либо тонкости в отличиях -- слишком бесполезно.
    Оптимальнее всего тупо менять динамики на более хорошие, неважно откуда взятые, хоть из-за рубежа, хоть с помойки. Попутно -- разбираться с работой фильтров.
    Так приобретётся понимание направления хотения.
    Не нужно менять "шило" на "мыло", 35АС-012 самая грамотно сконструированная АС из серии S90 на мой взгляд. S90B просто ужас: пластиковые панели, провод меньшего диаметра в катушках фильтра, фазоинвертор и т.д. Про S90F и S90D (S100D) сказать ничего не могу, скорее всего то же, что и "B".
    Львов, Украина
    И я бы скромно вступился за 35АС-0(2)12
    Казань
    DCorp, эт*понятно, что 012 чуть лучше. С точки зрения общей атмосферы звучания -- именно чуть.
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Если у 012 не давить средник делителем то басовик вобще не услышиш.
    Потому и чувствительность давили- выравнивали АЧХ. ИМХО конечно!
    С уважением Сергей.
    Казань
    Да это у всех s90 так. Там вообще от природы нечто невнятное: то ли грязные нижние СЧ интерферируют с грязными высокими НЧ, то ли их производные.
    Потому люди изучают работу фильтров и мало-помалу понижают раздел между НЧ и СЧ, ставя на место последних -- либо отечественные ШП с помойки, либо иНпартные более нормальные СЧ-динамики.
    Причем даже с древнерусскими ШП с помойки /парочки штук с вертикальным расположением вполне хватит, но это уже изменение конструкции/ и тупым увеличением индуктивности в фильтре НЧ -- получается несоизмеримо-приятная картинка, чем все эти теннисные шарики, войлоки, режекторы, пятое-десятое.
