Страница 55 из 915 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #1081
    Andrew_A
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    МБГЧ -- АЦТОЙ!!!
    Начитавшись о том, что К73-17 в проход это ужасно, хуже даже, чем кЫтайские электролиты, убрал из преда все К73 и поставил пару МБГЧ+КСО. Не знаю, может их греть надо год или что... Супруга из кухни слушала: "Что это со звуком? Как будто через грязную тряпку стал", -- точнее не скажешь...
  2. #1082
    Andrew_A, вся эта большая группа металлобумажных конденсаторов, выпускавшихся в разные годы, для звука не годится.
    В этой же группе были позднее выпущенные К42, так вот из них могут сгодится К42-11, К42ч-6, К42у-2, К42-18. Эти четыре типа конденсаторов из всей металлобумажной группы рассчитаны на работу в цепях импульсного тока.
    Есть и другие К42, на импульсный ток не рассчитанные, и хорошо звучать даже теоретически не должны.
    А вообще применение хорошей импортной пленки в этом месте надежно избавляет от геморроя.
    Если есть время и желание - можно походить по ссылкам http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=6359
  3. #1083
    Частый гость Аватар для Beggins
    Andrew_A,
    [/url]
    в качестве разделительных? ИГВИН, ценю тонкий юмор
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  4. #1084
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Скажите пожалуйста что это за конденсаторы и для чего они сгодятся?
  5. #1085
    А вот ещё нашел даташит на Vishay HDMKP 900DC360uF dissipator factor 8x10^-4/1kHz; <50x10^-4/10kHz кто знает, это гут, или много для наших целей?
  6. #1086
    Полипропиленовая пленка почти не дает рост DF на 10 кГц, относительно 1 кГц.
    Не знаю какой там диэлектрик, но для звука скорее всего не подойдет.
  7. #1087
    Как не дает? на 1 КГЦ <8х10^-4 а на 10КГЦ <50х10^-4 ИГВИН, налицо же рост. Это с даташита данные. А диэлектрик там написано: Non-polar Чуть ниже - металлизированный полипропилен. Вот даташит кстати.
  8. #1088
    в этой серии наверное какой-то "хитрый" полипропилен... такая емкость и напряжение для таких габаритов...
    Добавлено через 2 минуты
    Цену нашел на HDMKP 900-360 B - 4059 рубл\шт. Негуманно.
    Последний раз редактировалось Beggins; 10.06.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1089
    Пожалуйста, подскажите по этим конденсаторам. На первом фото полистирол, кроме желтенького ?
    И на второй фотографии крайний справа - кто такой ?
ID:	54900   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1090
    Да, взял первый попавшийся PHE426:
    1 кГц - 0,0001
    10 кГц - 0,0004 - это по измерениям.
    Ну а для габаритов и емкости этих HDMKP действительно, будет больше.
    Я ж их не видел в глаза...
    Так что даёт - не берет никто!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    На первом фото полистирол?
    За исключением желтого - который лавсан.
    На второй в пластике может быть всё что угодно, а в металл обычно хорошие емкости паковали.
    По крайнему справа сказать ничего не могу.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.06.2009 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1091
    это лавсан
    ИГВИН, ясно, спасибо. А жаль.
    Смутило исполнение, напоминающее наш полистирол.
  12. #1092
    Я видимо неясно выразился
    На первом снимке полистирол, за исключением желтоватой емкости - которая лавсан.
  13. #1093
    Игорь, все конденсаторы такого исполнения имеют этот диэлектрик ?
  14. #1094
    Обычно да, я промерял похожие - и у всех был слабополярный диэлектрик, с низкими потерями.
    Наши были полистирольные - думаю что зарубежные тоже, но состав еснно не проверишь. ЗА то, что это полистирол, говорит очень низкая температура плавления. У полипропилена она чуть выше.
    См. вложение здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1004
  15. #1095
    Весь этот набор из списанного ГДРовского мед. оборудования.
    А как, примерно, можно оценить величину пробивного напряжения таких конденсаторов, тех, что 22 и 47 нФ ? Десятки вольт?
  16. #1096
    Без понятия.
    Если есть регулируемый источник, можно просто снять, когда ток начнет идти - через защитный резистор конечно.
  17. #1097
    ОК, есть ЛАТР и трансы. Сделаю.
    Игорь, ещё раз спасибо. Удачи.
  18. #1098
    Беларусь
    Это электролиты болгарского производства. Сгодятся для применения по прямому назначению - в блоке питания, например.
  19. #1099
    Частый гость Аватар для scsml
    пролублирую вопрос из соседней ветки: кто еще кроме вест-л (эльфы) возит ICEL`и в Москву? А то у этих далеко не все интересующие номиналы
  20. #1100
    1 кГц - 0,0001
    габариты - для 360 мкф например, 105ммХ84,4мм. Странно ещё нормирован по напряжению, ДЛЯ DC -900v AC-220V.
    Ладно, из-за высокой цены закрыл их для себя.
