Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Тонарм на опознание
    Сочи
    По умолчанию Тонарм на опознание
    Вот он, собственно.
    От чего такой может быть?
    И где там мог быть антискейтинг (и какой по принципу действия)?
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 09.06.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    По умолчанию Re: Тонарм на опознание
    Загрузил наконец картинки, переименовав файлы (были IMG_хххх, с кэнона короче, видимо аналогичные названия уже были на форуме)
ID:	54817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54818   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если не изменяет склероз, Арктур 006. Польская вертушка, Бердского завода.
    Пермь
    первая мысль - унитра.
    Мог быть пружинный, например, как в Д1-01. Вон и место на платформе имеется под ручку регулировки, на третьем фото видно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Сочи
    Он самый, однако, G-2021:
    http://forum.allnokia.ru/files/08/20/img_2298_500.jpg
    Т.е., ничего интересного не представляет из себя, разве что только на запчасти к аналогичному аппарату.
    Мне почему-то тот тонарм несколько другим запомнился, с прямой трубкой и рамкой другой формы.
    Антискейтинг - тоже подумал что какая-то крутилка должна быть в гнезде на основании, но вот куда он крепился на поворотной части тонарма? Не нашел никаких "лишних" отверстий/рычагов.
    Чернигов
    Fanat_of_80s, Основание с тыльной стороны сфоткай.
    Сочи
    Собственно, ничего интересного там нет. Вот:
    Чернигов
    Или пружинный, или магнитный. На оси тонарма шкив какой то был еще видимо.
    Тула
    Арктур 006 точно. У меня дома такой стоит. Стол на нем Unitra G-2021. Вроде неплохая вертушка, тока коректор надо поновее делать...
    Антискейтинг это крутилка что около тонарма, как раз под нее там место на 3-м фото...
    Последний раз редактировалось Stavr71; 11.06.2009 в 14:48.
    Сочи
    Все понятно, кроме одного - куда и как механизм антискейтинга подсоединялся к ноге. Кто будет ковырять подобный аппарат - сфоткайте механизм антискейтинга, плиз.
    Тула
    Что же ты раньше не сказал, я его недавно смазывал... ) Теперь уже поздно )
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    http://elenium42.narod.ru - смотриет во всех ракурсах сколько влезет!
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    отлично... спасибо за ссылку, много интересного и полезного
    Звучать! а остальное потом...
    Сочи
    Спасибо за ссылку. В общем, понятно, что к ноге снизу еще какая-то хрень цепляется, на которую и действует антискейтинг. Но принцие действия антискейтинга из фоток не понятен.
    Впрочем, уже и не суть важно. Если припреть где использовать этот тонарм - видимо проще будет веревочный сделать, а-ля SME-3009
    Тула
    может кто подскажет, как оценить массу тонарма вертушки 1981г Luxman PD-284? в паспорте указано "tonarm straight arm of static balance arm - 227mm" и все.
    я вижу, что в принципе легкий, но хочется точнее.
    голова на ней Голдринг 1042.
    для вопросов согласования спрашиваю между ими
    http://www.google.com/search?hl=ru&q...A&lr=&aq=f&oq=
