Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 646
Тема: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Как пользователь проф звуковой карточки EMU-1212M, до сих пор был абсолютно уверен в качестве Foobar+ASIO, отключил ReplayGain, подобрал Asio Latency в 12ms, подобрал Buffer Length на 1520ms, в общем молодец И грешным делом решил проверить высказывание Лихницкого о преимуществе Adobe Audition, смеялся, но версия 1.5, через wav, чётче, обертона богаче, более верная интонировка сложных композиций, выкачал Apollo, лучше Foobar, но всё равно хуже Audition. В голове крутиться мысль, как можно испортить цифровой сигнал? Если кто-то хорошо разбирается в вопросе, проясните ситуацию.
    Решил создать некое подобие разъяснения к это ветке, буду потихоньку скидывать материал и потом постараюсь его красиво оформить
    Самый подробный мануал к хакинтошу:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=65&topic=2632
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Запустил Леопард? Это хорошо. Теперь надо систему чуть оптимизировать - отключить Dashboard и индексацию Spotlight, а Time Machine (если используешь) перевести в ручной режим http://www.sonicstudio.com/amarra/su...ldaserver.html
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В качестве эталонов выступали «белый» МакБук и ноутбук Acer 5670. Ранее мы сравнивали их, я об этом писал. Ноут был с фубаром под АСИО и переиграл мак с квиктаймом. Но мак по басу играл поинтереснее, поэтому мы решили продолжить с хакинтошем, т.к. непосредственно в «фирменный» мак вмешиваться труднее. А с асером мы перебрали море плейеров – не меньше десятка из тех, про которые говорят хоть что то хорошее.
    Все «затачивалось» под Минерву от Вайсса (связь по 1394 на чипе от Ti)
    Материнская плата Intel DP35DP (биос 326)
    Эту плату сравнивали с Gigabyte G31M-ES2L и Asus M2N-XE (AMD), для 1394
    использовалась внешняя плата F-261 STLab для PCIe с чипом от Ti. При
    использовании G31M эта внешняя карточка подключалась как PCIех1 (южный
    мост), так в PCIeх16 (северный мост) - обе платы «звучат» заметно
    «зернистей» во всем диапазоне (но F-261, будучи установлена на DP35DP,
    лишь немного «мылила» по сравнению с набортной)
    Все необходимые файлы для этой платы тут:
    http://www.intel.com/cd/products/ser...rus/359380.htm
    www.applelife.ru/intel34/intel_dp35dp/5093.html
    Процессор Е4700
    Это процессор сразу и нормально определяется системой — название и частота
    правильные, понижение частоты в простое работает даже без специального
    прописывания (правда напряжение не меняется). . Сравнивали с Е5200 —
    операционкой название не определяется и частоту показывает неправильную
    2,4, и «звучит» чуть «позернистей» на ВЧ.
    В принципе, можно было применить и менее мощный процессор (при работе с
    аудио частота процессора понижается до 1200), но были три дополнительных
    фактора:
    1.Тактовая у этого процессора 800МГц — т,е, работает синхронно с памятью и
    есть неосознанное внутреннее ощущение, что это правильно .
    2.На момент всех экспериментов загрузчик для первоначальной установки OS X
    был записан на СД и только биос 326 поддерживал такую загрузку, т.е. нужен
    был процессор, который был в списке поддерживаемых 326 биосом.
    3.Изредка на этом компьютере планируется смотреть кино с высоким разрешением, а ускорение раскодировки
    видео с помошью GPU у Мака появится только с выходом Ирбиса, т.е. нужен
    более-менее быстрый проц.
    Память 2 по 1Г оригинального Самсунга
    Просто взяли из списка рекомендованного Интелом для этой платы.
    Жеский диск Самсунг 320 HD322НJ
    Т.к. воспроизведение идет с РАМ диска, то выбрали диск с минимальным шумом
    шпинделя. Так же сделали специальный утяжелитель — взяли две стальных 8мм
    пластины и два старых сломанных диска, все вместе с HDD скрутили в этакую
    конструкцию весом 8,5кГ и все это положили на демпфер.
    RAM disk - http://boredzo.org/make-ram-disk/
    Размер поставили 1Гб.
    Видео - эта карточка легко заводится как стрингами, так и прописывается в
    DSDT
    http://ru.msi.com/program/products/v...l.php?UID=2823
    Монитор – плазма 50дюймов, мышь блютусная – она же пульт, на расстоянии 4м. всё видно.
    Питание - IKONIK "Gaia IP-G450A-CBAA
    Блок питания выбирали по минимуму шумов на шинах 12 и 5В и максимальном
    КПД при нагрузке 60-100Вт.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/26631
    На стабильность при изменении нагрузки внимание не обращали, лишь бы
    разброс укладывался в +/-5%.
    Для проверки правильности выбора сравнили собранный новый компьютер с
    установленной для тестов Win XP со звучанием wav файлов через ноутбук
    Асер с питанием от аккумуляторов, т.к. переход ноутбука на питание от сети
    очень заметен и не в пользу сети. Так вот Асер слил хакинтошу в такой конфигурации в одни ворота. Т.е. вообще не о чем говорить. Сказать можно только одно : очень рекомендуем!
    Линукс не применяли по причине отсутствия драйверов для этой ОС у Минервы.
    ====Сергей вы имели ввиду:"AudioFinder"? ===
    Нет, просто финдер - это как "проводник" в винде, выделяешь файлы и жамкаешь на иконку "глаз".
    Алгоритм работы с этим агрегатом, как в том тексте Жванецкого :
    - Могу кофе себе в постель подать, только для этого надо встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить.
    Я переписываю диски на другом компе (или качаю из сети), потом файлы скидываю на флеш или др. носитель, с него на агрегат. Потом с жесткого диска в агрегате скидываю на РАМ диск, а потом воспроизвожу через финдер.
    Сергей Рубцов.
    Добавлю, что всё это добро по новосибирским ценам на конец мая обошлось в 18 тыс. рублей без корпуса (а так же, без стоимости плазмы и вайса)
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.01.2010 в 22:07.
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: Adobe Audition лучший аудио плеер ?!
    Я это тоже заметил, карточка у меня такая же но вывожу через asio в audition 3.
    Прога эта профессиональная и думаю программеры очень старались выжать максимум. Как именно это реализовано могут ответить именно они(программеры Adobe)
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Спасибо, хоть не псих, уже хорошо ))
    Завсегдатай Аватар для aal
    А не дизеринг ли здесь играет роль? В аудишине он как-то сложно отключается....
    Россия Вологда
    может быть, как бы это посмотреть можно?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    В настройке устройств, с ним заметно хуже.
    Россия Вологда
    на 1212 точно хуже, а на карточках, которые не понимают выше 16 бит наоборот панацея
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Как итого, Adobe Audition 3.0 лучше всего играет через Audition 3.0 Widows Sound, в настройках надо указать Sync Reference-> DirectSound Output и изменить BufferSize на 512. Через ASIO звук менее выразительный.
    Неплохо играет Apollo через DirectSound->Первичный звуковой драйвер и галочка Use Hardware Acceleration. Foobar играет тухло и невыразительно при любых настройках, возможно это зависит от версии (0967-0968 плохо).
    Россия Вологда
    Ну не знаю, на моей конфиге ASIO рулить
    ЗЫ: заметное влияние оказывает на звук параметр latency в BIOS. У меня оптимум оказался на 64(по умолчанию стояло 32)
    Тоже обратил на это внимание, даже тему сделал: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24842
    А как более поздние версии Аудишина, кто юзал?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Спасибо, попробую.
    поставил 1by1, пока смирился, хотя Audition лучше.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Пацаны, помогите с тобледкой к 3.0, а.
    Я знаю, что Слон клал всё в едином пакете, но у меня софтина уже есть на машине, проинсталлирована /где-то сам скача или подарили, не помню/, а лечилы нету. nagema/амперсанд/narod . ru если что
    /Несрочно, щас я домой уполз./
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Поигрался, с 64 звук мягче, менее насыщен. Поставил 16, чётче и выразительнее. Т.е. сводим под акустику.
    Россия Вологда
    У меня аналогично, жесткость скорее всего связана с возрастанием джитера при уменьшении тайминга
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Думаю нет, это зависит от акустики, у меня с 8 звук намного интереснее чем с 32 и тем более 64. Прога есть Latency Config, играюсь в реальном времени, в 0 мне не очень нравится.
    Россия Вологда
    А эта прога к материнке шла?
    Есть сомнения что она не материнку строит, а реестр винды
    Попробуй залезть в BIOS и менять там. Сомнения есть из-за того, что на всех материнках которые я видел в BIOS мин. 32, а макс. 256, 8 ещё с грехом пополам могу предположить, но 0 физически невозможно
    Добавлено через 8 минут
    я сейчас последнюю 3 ползую, очень нравится. 2 это выкидышь ИМХО,а 1.5 на 99% всем знакомая cooledit pro 2.1 (без коментариев )
    Последний раз редактировалось Velzivul; 08.06.2009 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Частый гость Аватар для tvt1
    Всё таки, вы не там капаете, с задержками PCI и пр.
    Лучше спросите у Гугла и вникните для начала в суть вопроса.
    А так, пристройте отдельный источник питания - лучше и вам не нужно будет менять задержки.
    Поставить другой плагин или переставить галочку и звук координально меняется.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Это понятно, а есть реальные проекты модернизации питания EMU-1212M ? Я бы на аккумуляторы перевёл аналоговую часть.
    Россия Вологда
    поставил попробовал менять на 0, как было 064 так и осталось даже после перегруза.
    MaxMan какая у вас материнка?
    Добавлено через 9 минут
    Моя модернизация:
    1)На акумуляторы нет смысла, достаточно фирменный блок питания купить с запасом мощности (мне помогло).
    2)Замена кандеров между ЦАП и Фильтром на перемычки (высокие становятся прозрачнее) постоянки на выходе не будет, но всё же для верности померял 1 и 2мв что до замены что после одинаково
    3) Замена ОУ в фильтре, выбор хороших ОУ значителен, для меня самым приемлемым оказался AD8066 из-за его нейтральности и сверхнизкими THD
    4) Укоротить шлейф по максимуму для минимизации джитера
    ЗЫ: результатом очень доволен!
    Вот здесь очень много про её доработку, особенно по шумам
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=emu1212
    Последний раз редактировалось Velzivul; 08.06.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
