Показано с 1 по 20 из 33
Тема: вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    собственно обнаружил два X2 конда "севшие" со 100nf до 3nf (TENTA желтого цвета) и со 100нф до 33нф(PILKOR голубого)?они могут сесть? p.s не совсем новые
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    Подтверждаю. И у меня тоже желтые Х2 100нФ показывают один 4.3нФ а второй вообще 440пФ. Ну ведь не электролиты же это что б высыхать. Выпаяны из каких-то компутерных БП.
    Завтра ради интереса разломаю их,посмотрю что там внутри творится.
    вероятно фэйк, керамика, на моей памяти, не "сохла", правда трескаются особо мелкие SMD часто, но Х2 мелкими не бывают. После грозы ещё помню случай, ёмкость керамики почти исчезла.
    PS: А, стоп, этож металфилм, а не керамика, такие запросто "усыхают", особенно, если фэйк, или ток через них больше нормы.
    Последний раз редактировалось IVX; 23.03.2009 в 10:01.
    Разобрал. Сразу развалился. Оказывается в месте сварки вывода с метализацией обкладок нет нормальной спайки. Или брак или это от времени эксплуатации такое происходит.
    Две причины - токопроводящая паста дрянь, и стрессы при включениях-выключениях.
    Вот другой случай - наоборотный
    Фольговая WIMA FKP-3 3300pF 630V ушла в КЗ.
    Стояла в лампе дневного света в кузове полугрузового Фольксвагена.
    Поставил фольговый К78-2 3300pF 1000V.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    В отношении кондеров Х2 какие стресы, для них это нормальные условия эксплуатации. Вероятней всего изначальное были барахлом.
    кроме вероятных ударов молнии, никаких стрессов не ожидается, ониж фильтруют себе помаленьку уже после дросселей, ставить их на приличные вч токи глупо, потому как они дороже простых, без доп.изоляции, плёночников.
    Сочи
    Кстати, а какие кондеры, кроме К78-2, нормально держат большие импульсные токи? У меня тут есть задачка (правда, к звукотехнике отношение не имеющая, блок поджига газоразрядной лампы высокого давленния), так К73-17 и импортные аналоги дохнут моментально - катастрофически деградирует емкость (очевидно, отгорают металлизированные обкладки). К78-2 хороши, но габариты неприемлемые Поставил эти самые, желтые, MPX - вроде пока держится.
    Винница
    Для болших токов идут
    полипропиленовые пленочные конденсаторы CBB81, это и есть аналог К78-2. С другими не экспериментировал.
    Сочи
    А они вообще бывают на напряжения ниже 1 кВ? При прочих равных они поменьше конечно, чем К78-2, 0.1 мкФ 1 кВ СВВ821 по объему будет как 0.1 мкФ 315 В К78-2, но если не нужны киловольты - то выигрыша в массогабаритах не получается.
    Кстати, их легко спутать с похожими по виду коричневыми аналогами К73, однажды уже купился на этом. Для себя нашел отличие СВВ81 - утолщения по торцам, тогда как аналоги К73 гладкие.
    Сегодня разобрал отечественную электросоковыжималку,так там по питанию 220В стоят К73-17В 100нФ 630В. Не знаю,всегда ставил к73-17 220нФ 630В в фильтрах питаня 220В,вроде пока все стоят. Хотя емкости я их пока не проверял. Пробовал как-то на 400В ставить,один после 4-х месяцев эксплуатации бабахнул,теперь только на 630В ставлю.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Внимание! Re: вопрос по конденсаторам подавления ЭМП (X2)
    так чем отличается MKP от MKT? ЭЛЕКТРИЧЕСКИ?ПО ПРОФИЛЮ В ПОМЕХОПОДАВЛЕНИИ)))
    В ИБП ноутбука обнаружил севший Х2 (сразу после сетевого ввода).
    Матсушита. 0.33 мкф, реально емкость упала до 0.068мкф.
    Маркировка не совсем понятная: написано и 275V~ и 250V~ X2.
    Юг Украины
    Идешь на сайт вимы. Смотришь пробивное напряжение лавсана и полипропилена от частоты.
    Лавсан на 630В держит 2вольта на 10кГц. оно те надо?
    Сколково
    Это не пробивное напряжение. Это максимальное переменное напряжение, при котором реактивная мощность на кондере не превышает максимально допустимого значения
    полный песец
    Jerusalem
    Некоторые типы пленочников имеют секционную структуру - параллельное соединение секций где каждая соединена с общими выводами относительно узкими (значит, легкоплавкими) "дорожками".
    Типа такого печатного рисунка.
    Это самозащита конда - при пробое в одной секции отгорит его дорожка, потеря конечно но не так фатально как отказ целого конденсатора и поломка из-за этого дорогой машины.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    ...параллельное соединение секций где каждая соединена с общими выводами относительно узкими (значит, легкоплавкими) "дорожками".
    Понятно теперь от чего падает ёмкость. Сам зачастую натыкался на Б/У Х2 кондёры с сильно заниженными ёмкостями, думал, что брак какой-то и выкидывал... и правильно делал.
    Геннадий К.
    Это риппл а не пробивное.
    Юг Украины
    Рипл так рипл, всеравно на этих частотах в сети они не жильцы.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А в обычной сети с такой амплитудой в 2В и частотой 10 кГц помех быть не может!
    Так, что не боимся и где надо, смело ставим такие конденсаторы!
