Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 330
Тема: С дырочкой в правом боку... (С)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию С дырочкой в правом боку... (С)
    Публиковать свои изощрения с этими Кабассами мне не очень хотелось, поскольку результат меня не слишком удовлетворяет. Немного подумав, я решил всё же написать, может кому-нибудь пригодится мой опыт, чтобы не наделать таких же ошибок.
    Идея проекта возникла год назад, когда клиент перевёз в новый дом свою музыку, а она не захотела брякать как надо. В помещении, площадью порядка 50 кв.м., Cabasse Farella звучала неубедительно, мягко говоря. Впрочем, неудивительно: нижняя граничная частота у неё всего лишь 52 Гц.
    Колонки моему товарищу очень нравились внешне, потому он попросил что-нибудь с ними сделать. Я предложил поставить дополнительный динамик на бас, а среднечастотным назначить 21М18, отгородив его в отдельный объём. Как это будет выглядеть на практике я не представлял, но самоуверенности было хоть отбавляй . Сейчас я бы не взялся за второй такой проект.
    На звание басовика особых претендентов не было, как-то сразу нарисовался "SB acoustics" на десять дюймов. Планировалось установить его в ЗЯ, заглушив штатный фазоинвертор. Проблема оказалась в том, что ширина передней панели была уже самого динамика. Он помещался лишь на боковую поверхность колонки. Как измерять и строить подобную акустику я не представлял, но в магазинах такой акустики навалом, потому я решил, что всё получится, так или иначе.
    Динамики приехали и я приступил. Кто-нибудь строил кораблики внутри стеклянной бутылки? Если да, то он примерно представляет с чем я столкнулся, пытаясь через дырку для мидбаса построить бокс для СЧ внутри колонки . Пришлось сначала вырезать дыру для басовика и через неё строить СЧ бокс. Помогало прямо скажем фигово . Тем не менее все динамики попали на свои места и я приступил к измерениям.
    С измерениями пищика и среднечастотника было всё понятно, но как мерить НЧ? На всякий случай я сделал измерения всех динамиков из одной точки, установив микрофон на расстоянии метра от колонки между ВЧ и СЧ, а затем замерил все динамики с расстояния 30 см по оси каждого. С этими данными я принялся за моделирование.
    Тут меня поджидала ещё одна засада: 21М18 имеет размер 8** и резкий спад отдачи выше одного килогерца. Кроме того, на спаде есть два здоровенных выброса. В этот момент я осознал, что дотянуть Морель МДТ33 до СЧ мне вряд ли удастся. То есть формально нет проблем, но 33-ий не любит играть ниже 2,5 кГц, оглашая окрестности диким рёвом, стоит лишь сделать погромче. То есть мне был необходим купольный СЧ, чтобы связать MDT33 и 21M18. Такой вариант не укладывался в бюджет и не входил в планы, поскольку требовал установки купольника на место MDT33, выноса пищика наружу и изготовления для него отдельного домика. Было решено строить из того, что есть.
    Сразу скажу, затея оказалась практически дохлая. Мне так и не удалось идеально срастить пищалку и сч: либо получается дыра на 2 кГц, либо пищик орёт. Путём проб и ошибок я постарался минимизировать этот косяк, но по ходу процесс не закончен и по мере обновления тракта мне придётся что-то корректировать.
    Продолжение следует…
    С уважением, Сергей.
  2. #221
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: С дырочкой в правом боку... (С)
    Nikolav, foobar2000 тебе в помощь.
  3. #222
    А записать на балванку чем?
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #223
    Тут вот ширики, замечательно играющие аудиофильские жанры, не являются оптимумом. Звук будет казаться легким и игрушечным. А должен быть наполнен мощью
    повторяй это ка мантру. Я ж говорю - в сравнении с мидбасом коаксилом в двери и 8 д. ШП в бек хорне. Как раз в последнем варианте было больше всего: атаки, разрешения, драйва, НЧ и т.д. Но при этом было менььше искажений с гудежем, и было ясно - насколько это простецкая и примтивная запись. По игрушечности - с выхлопом в 30 см на 60см работающим в диапазоне 50-200Гц (рупор) - как раз таки мидбас в авто и выходной - насчет игрушечности. Масштаб рупор на 8д. рисует во много раз лучше. Но ты этого не слышал никогда. При чем тут трехполоска? Да хорошая трехполоска отиграла бы это лучше и ШП в рупоре и мидбаса в двери. Короче тиш себе думкою...
    Последний раз редактировалось Charcoal; 04.06.2009 в 01:06.
  5. #224
    Рязань
    Сообщение от с ZugDuk
    ZugDuk А если ШП и допустим два сабвуфера?
  6. #225
    тады нирвана - к ней и движусь))
  7. #226
    Piter
    ИМХО получится игрушечное дом кино.
    Не верю я в ширики, рупора и сабвуферы.
    Ширики искажают, дают игрушечный звук. Сабвуферы не стыкуются с шириками. Рупоры не слышал, но верю своему знакомому, что это все для годится только для аудиофильских жанров. Лучше обычная трехполоска, причем не с модным низким, а с классическим разделом. Хотя герцы раздела тут не главное, главное качество стыковки (с учетом фаз, ГВЗ и характеров звучания динамиков)
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 04.06.2009 в 09:05.
  8. #227
  9. #228
    Сообщение от ZugDuk
    Именно. Ведь подразумеваеться, что ШП - это один динамик на всю полосу, и обязательно бумажный, и обязательно с малым ходом. А такое звучит по-детски (из воспоминаний детства). А чтобы звучало взрослее, нужен к нему большой тяжелый низкочастотник. После чего получается двухполоска с низким разделом.
  10. #229
    шп с коротким ходом в рупоре даает масштаб совсем не игрушечный. Другое дело что глубже 50Гц не залезешь. Но в зоне работы рупора - излучатель - все устье + согласование со средой. Вот оттуда и получается не игрушечный масштаб, с сохранением миним. хода - что есть благо
    Последний раз редактировалось Charcoal; 04.06.2009 в 10:19.
  11. #230
    Об этом и идет речь постоянно: нижние полторы музыкальные октавы (субконтр (16...32 Гц), и половина контр 32...64 Гц) - не воспроизводятся.
    Отсюда про октавы:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...B5%D0%BC%D0%B0
    Какой же это "ширик"? Это получается "узик". Устройство, сужающее музыкальную полосу. Ширик, чтобы так называться, должен заходить за границы.
    Согласовано оно в узкой полосе частот. Рупор - это полосовой фильтр. Что же тут благово?
  12. #231
    речь шла об масштабе и игрушечности. НЧ ниже - НУЖНЫ. Ни того ни другого у Зугдука нет. Уверен - что НЕємос Зугдука -и ниже 40Гц не залазит и масштаб дает МЕНЬШЕ чем хороший бекхорн на 8д. А полезность октавы ниже никто не отрицает.
    Ширик - узик - Вы ж сами понимаете что речь о шп полосе одного дина. В этом смысле ширик.
    Насчет полосы рупора - при прав. настройке - это три октавы. А выше - 8д ШП и сам по себе масштаб хороший дает. Благо - закрытие 50-200Гц с минимальным ходом - а значит миним. искажениями, миним. доплером.
    Смех вызывает - рассуждения об игрушечности всех ШП во всех оформлениях от хозяев "масштабных АС".
  13. #232
    Литва, Каунас
    Есть такая фигня, но... Игорь, не выдают натуральные инструменты нижний диапазон с такой же энергетикой как большую...первую октаву . И что там делают на записи - дело хозяйское (всем хочется выглядеть лучше). Тот же контрабас вживую звучит на низах беднее. Сядь за рояль, пробегись по суб...контроктаве и послушай "аудиофильную" запись. У меня вообще создалось впечатление, что низы постоянно "подкорректирывают" потому что на всех форумах только и разговоров о "нижнем басе"... Моё ИМХО - в комнате квадратов до 20 вполне достаточно иметь до 50Гц по -3дБ, чтобы не чувствовать себя "совсем ущемлённым и обиженным"... Да, хорошо бы иметь по нулю до 20Гц, но тогда пусть и в студиях стоят такие же, а то всё развивается по принципу "чем больше - тем лучше", а в комнатах потом начинается просто давилово несуразное
  14. #233
    да. тоже интересно насколько оно нужно - ниже 30Гц в линейку в 20 квадратах?
  15. #234
    Согласен, что любые категоричные рассуждения смешны. Ну, что делать, все мы люди.
    Хорошо бы сравнить такие АС и 4...5 полосные из-за непрозрачной марли, или в темноте. Чтобы только на звук, или как говорят, на музыку реагировать и забыть про АС вообще. А затем, по факту сказать, что больше впечатлило.
  16. #235
    Согласен, не отказался бы. Но в округе АС типа Монтан нет. И даже честно рассказал бы о том как хорны обделались, или наоборот.
    Добавлено через 32 секунды
    Сам надеюсь на ШП+НЧ.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 04.06.2009 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. #236
    Я, к сожалению, по меткому выражению СИА_2, часто слушаю "микролэйблы с ограниченным репертуаром". Это ECM, Chesky, Telarc, и другие, такого плана. Не всегда они корректируют. Иногда прямо пишут в аннотации, что запись сделана микрофонами от 12 Гц, без всякой коррекции и весь тракт - постоянный ток (нет кондеров и трансов). И на чистых аудио инструментах вполне слышно, если принудительно отрезать даже на 18 гц фильтром. Сравнивал лично. Ощущение - что половина звуков исчезло. А про сраз на 50 гц речи вообще нету. С тем же успехом нужно отрезать сверху на 5...8 кГц, для симметрии и сохранения средней частоты в полосе. И получить диапазон СВ/ДВ приемника. А чего - вполне катило в юности.
    Ну, а те, кто сжимают ДД или корректируют АЧХ - так я их стараюсь не слушать. Те же Hadouk Trio - музыка мне нравится, но запись отвратная - современная, искаженная, со сжатым ДД и явной коррекцией.
    Добавлено через 3 минуты
    Были бы деньги, время и место, можно было бы Монтаны переплюнуть запросто. Монтаны - это вполне коммерческий и компромиссный продукт, только чуть другого уровня.
    Последний раз редактировалось gross; 04.06.2009 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. #237
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По поводу ди-джей КатИ: трэчок на взгляд ВэйвЛаба интересный: клиппирование если и есть, то одна треть длительности. :)
    То есть вполне может отзвучать для уха приемлимо и нераздражающе.
    Забираю послушать, спасибо Batis*у за возможность ознакомиться-заценить. Любопытно.
    А "Найтвиш" всем здравомыслящим парнишкам типа меня очень нравился именно за недурственное пение "бабы-дуры", как кто-то охарактеризовал. Шикарное пение было у нее, надо отметить. Если б не она, фиг бы эта команды выехала наверх.
  19. #238
    согласен.
  20. #239
    По поводу ди-джей КатИ ...
    Тоже вчера полюбопытствовал. Скачал, послушал и снёс в корзину - примитив, сопливая нуднятина, имхо. Не вставляет...
    Batis, сорри... не оно, к сожалению...
  21. #240
    4Pi anechoic
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    И вы можете назвать конкретный широкополосный динамик в конкретном оформлении, который лучше трехполоски (даже из динамиков классом ниже) справится со сложным музыкальным материалом?...
    Наверно, Auratone 5S Sound Cube справится лучше чем AE Evo3. Надо бы его, Auratone 5S, в 3-way, XO 100 & 5000-7000 Hz. Или 400-500 & 5000-7000.
    Последний раз редактировалось Joe.; 05.06.2009 в 02:07.
