Кто нибудь имеет представление как считать ПАС правильно, кроме метода затыка и оттыка)) части насверленных отверстий?
Добавлено через 44 минуты
Хех, такие глобальные вопросы решаются на форуме, а как пас считать не знает никто?
Последний раз редактировалось Charcoal; 18.05.2009 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Речь не о фильтрах, а о infinite baffle
Если добротностью управлять с помощью электроники, то АО практически становится непринципиальным элементом.
Повышением выходного сопротивления усилителя можно увеличить добротность и поднять АЧХ на низах, но при этом одновременно ухудшается демпфирование динамика. А при использовании корректора АЧХ (фильтра) и обычного усилителя с выходным сопротивлением близким к нулю можно сохранить и низкую добротность самого динамика т.е. хорошее демпфирование и получить при этом ровно столько низов сколько нужно.
Добавлено через 4 минуты
Динамики в стену с соседней комнатой.
Последний раз редактировалось Iliya20; 04.06.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Все таки ФИ или IB - разница достаточно принципиальна. И по измерениям и на слух.
До определенных пределов. Затем, или раньше, проявится во всей красе динамик. Работа головки ниже основного резонанса, даже охваченной ЭМОС, совсем иная. Как только жесткость, линейность и прочее подвеса вступают в работу и начинают определять звук - тут звук и заканчивается. Все ИМХО.
Это не совсем так. Есть ещё задачи получения максимальной громкости и минимальных линейных и нелинейных искажений от данного набора динамиков. И тут разные оформления дадут разные результаты.
Добавлено через 7 минут
Практически ничем. Разве-что тем, что корректор будет заточен под конкретные динамики в конкретном оформлении. А большинство регуляторов тембров современных аппаратов регулируют тембр на 100 Гц.
Последний раз редактировалось Iliya20; 04.06.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
gross,
При ИТУН Кутс моего ШП будет = 7.41. Как решается вопрос такого плана? Ведь с такой добротностью даже ОЯ - не катит?
На щите если, то я бы таки запитал от тока, поставил электронный режектор по входу, но все равно использовал бы головку, не доходя до резонанса. Если резонанс на 50 Гц, то работал бы до 80, а лучше 100 Гц. Дело в том, что параметры резонанса будут меняться в работе и скомпенсировать режектором точно его нельзя.
короче до экспериментов еще не добрался но по совокупности обсуждений и симулиций прихожу к выводу- шо с ПАСом на моих ШП залазить ниже 100 Гц - не стоит (экскурсия и доплер лезут). Рупором - мона легко и просто, но там импеданс в три горба в рабочей полосе -то есть ИТУН не прокатит, а хочется...
А ежели ИТУНиться в моем случае - то ПАС+ раздел на 150 Гц (Фрез = 48) где то и .... тогда НЧ не лабиринт совсем...
Я тут немного подумал
Вроде надумал аналогию.
Можно ли объем, например, за динамком рассичтать по аналогии предрупорнй камеры?
Как минимум, воздействие предрупорной камеры на добротность достаточно известно.
А сам раскрыв рупора "приравнять" к собственно "дефлектору"
С уважением, Макс Тараненко.
Может быть, но это всего пару деталей и тумблер ИНУН - ИТУН. Проверить охота. Пока все уперлось в один резистор, если местные паяльщики не найдут придется самому заказывать где то. Еще на днях должны НЧ быть готовы и через месяц-самая сложная часть корпусов. Не все так быстро как у Crabro например))).
Фотки выложу когда ШП часть закончу и, надеюсь, обмерю.
Ребята , совет по настройке ПАС срочно нужен . Вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....нов)?p=1065128
С уважением Максим.
ШП Sonido SFR 200a
Насверлил дырок в задней стенке, пока 25% площади диффузора.
НЧ заметно прибавилось, по сравнению с открытым, можно не включать САБ, а всё остальное не изменилось.
Теперь можно обмерить все три варианта.
Такие небольшие колоночки получились(22л. 240х280х330), а звучат очень неплохо, в сравнении с остальными, что у меня есть...
Надо ещё попробовать натянуть тряпку.
Как думаете, надо выравнивать горбик?
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.08.2010 в 14:58.
Андрей Константинович
Вот такие коробочки...
как на слух ихменилось СЧ-ВЧ по сравнению с ОЯ? НЕ появилась некоторая зажатость, потеря легкости?
