Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Курочим Primare CD31
    Аватар для стардед
    Улыбнуло! Курочим Primare CD31
    При ближайшем рассмотрении нутра вышеуказанного плеера возникла идея присандалить к нему вход SPDIF. Решается все очень просто.
    Поскольку транспорт и ЦАП соединяются по SPDIF, то просто выпаивается разделительный конденсатор (чтобы не резать дорожки) и в разрыв ставятся контакты реле на переключение и выпаяный кондер. На Н\Р контакт подается сигнал с входного трансформатора SPDIF. В днище плеера, аналогично выключателю питания ставим тумблерок и светодиод.
    Питание 5В берем с разъема на интерфейсную плату, саму плату убираем в тумбочку, а на ее место устанавливаем самодельную плату с входным гнездом и трансом. В общем все просто, но гарантии каюк.
    Итак - щелкаем тумблером, полка под светодиодом засветилась голубым ядовитым цветом, щелкнуло реле и мой копьютер превратился в полне удобоваримого певца. CD переваривает 44.1, 48, 96 кГц, 192 не пробовал.
    Ну вот и все-может кому и пригодится.
    Последний раз редактировалось стардед; 08.06.2009 в 13:52.
    По умолчанию Re: Курочим Primate CD31
    стардед,
    При возможности сделай фотки нутра, и если получится - детально переделку.
    Кстати, в Harman/Kardon HD-970 этот вход есть штатно.
    HD-970 плеер подешевле (и попроще ), может кому будет интересно.
    PS. Что речь о Праймере, я догадался
    Аватар для стардед
    стардед,
    HD-970 у меня то-же есть , хороший, функциональный аппарат, но не Праймар .
    Фотки нутра Праймара есть, что интересует?
    Фотку переделки выложу в понедельник.
    По умолчанию Re: Курочим Primare CD31
    Да ничего особенного, просто внутреннее устройство.
    Где какие МС, ОУ, какие емкости где стоят, как питание сделано, сколько трансов и т.п.
    Кстати, транспорт DSL-710А?
    Мне не нравится, что чрезмерно раскручивается при опознавании диска.
    Можно ли ему сбавить обороты?
    Аватар для стардед
    МС - Контроллер в транспорте под радиатором (?), DIR1703E,DF1704E, 2x2 PCM1704K, все ОУ ОРА2134, все электролиты - Rubycon серии YXA, пленка только разделительные Vishay MKP 2,2 мкФ.
    Транспорт - не DSL, производитель не обнаружен, сильно не раскручивается, читает RW. Трансформатор один. Подробности на фото.
    На фото и переделка.
ID:	54733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось стардед; 08.06.2009 в 13:54.
    стардед,
    А что там за генераторчик слева от ЦАПов может ставиться? В районе цифрового фильтра?
    Аватар для стардед
    Не знаю, не разбирался.
    Аватар для стардед
    И кстати, в HD-970 уже тоже установлен не DSL-710А
    Стоит эквивалент CD/DVD ROMа неизвестного производителя. Пробовал подключать компьютерный DVD-RW - все работает. Вот только установочные размеры немного не подходят. Я думаю что такая замена имела бы смысл - вся электроника привода была бы в коробке привода, заэкранирована, да и дальше от аналоговой части. Причем легко организуется отдельно транс для транспорта - 5 и 12 Вольт. Вообще то схемотехника у HD-970, по моим представления, не плохая.
    Аватар для стардед
    Вот фото HD-970
    В моем экземпляре DSL-710А - значит бывают и с другими.
