Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите с выбором.
    Аватар для viktor123
    По умолчанию Помогите с выбором.
    Привет всем на форуме. Решил заменить свой ВВ-ник(2002) на что то более скоростное. Выбор пал на две схемы, первая с интернета, вторая Радио2003-8, УМЗЧ Токорева. Про первую нет почти ни каких характеристик, но с виду вроде бы неплохая. Может кто то имеет с ней опыт работы и работает ли она вообще?. По второй, очень много хороших отзывов, но сам я склоняюсь к первой. Подскажите, если кто делал, изменится ли звук по сравнению с суховским в лучшую сторону и который усилитель лучше. Спасибо.
ID:	54158   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите с выбором.
    Первый - ВП с косметическими изменениями, усилитель достойный, яркий. Учитывая то, что у Вас был ВВ, я бы рекомендовал усилитель Л.Зуева, очень хороший усилитель, с мягким, но точным звучанием, устойчивый и без дорогостоящих компонентов.
    МО Салтыковка
    Я, тоже за Л.Зуева, собрал три штуки, без проблем.
    Причём, у Renovator есть комплект ПП и детали.
    Первый вриант печатался в РАДИО 2005г № 2-4
    Андрей Константинович
    Вот этот?. Если так, то не хотелось бы переделывать трансформаторы питания. По постоянке у моих +/-50 Вольт. Если брать первую схему, то всё по питанию совпадает.
    Одесса
    Не вижу особых проблем. Платы у Renovator под два MJL21193/21194. С хорошими радиаторами думаю +-50В не создадут проблем. Там проблема только то, что такой вариант стоит не очень дешево. Но киты у Renovator относительно недороги и достаточно "сбалансированы". Задайте вопрос Леониду в ветку его аппарата. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433
    У меня работает первая модификация усилителя в виде двух моноблоков. Звучанием доволен.
    А про первую схему ничего не скажите?.
    ВП проигрывает усилителю Л.Зуева по качеству звука. Если не хотите менять питание, то посмотрите этот усилитель: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41919 .
    Одесса
    Не нравится. Два каскада в повторителе, каскад с ОЭ в УН.
    Добавлено через 2 минуты
    Токаревский интересный аппарат, но нет смысла его делать без поддержки атора. Не видел, чтобы кто-то предоставил АФЧХ этого аппарата. По словам Зуева, там есть проблема с неоптимальным выбором коррекции.
    Добавлено через 31 секунду
    А чем это лучше чем ВВник?
    Добавлено через 6 минут
    Повышенное питание от отдельного трансформатора (или отдельных обмоток основного трансформатора) не такая большая проблема. Можно купить готовые унифицированные трансформаторы. В любом случае такое раздельное питание необходимо для усилителя высокого класса.
    Добавлено через 3 минуты
    Проблема Ввника не в малой скорости. Я доводил ее до 160В/мкс.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.06.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
    Качеством звука, впрочем, как и усилитель Л.Зуева. Из всех усилителей, описанных в этой ветке, не делал только ВВ и Токарева.
    160В/мкс без обратной связи?.
    Одесса
    С обратной связью. Насколько помню, время нарастания было около 250нс. Но это нелинейный режим. Например в СЛ Агеева также 160В/мкс, но он до этой скорости остается еще в режиме без отсечек и насыщений и после перегруза выдает те же 160В/мкс. Можно сказать, что у него линейная и нелинейная скорости нарастания приблизительно одинаковые. (не уверен, что это точная формулировка )
    ДВР
    Да делайте и не спрашивайте, ещё не все слетелись на веточку, в конце будет D, G, H... АА, этот "первый" - А+ и перелопатит многих "фирмачей".
    При некривом исполнении 200W на 4 отдаст легко. 0,02% на 1 кГц - Ваши.
    А как в сравнении с новым зуевским не знаете?, он ведь тоже вроде как с токовой обратной связью.
    Параллельная (токовая на вход; со сложением токов) ОС по напряжению (с выхода; снятие напряжения с делителя, обычно), если быть точнее.
