Страница 30 из 57 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1121
Тема: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Хотелось бы попробовать повторить нашумевший Наутилус B&W
    Основная причина выбора - хочется попробовать сделать то, что никогда не делал (сам по образованию электронщик...в молодости долгое время работал с проффесиональной концертной аппаратурой....ящики приходилось делать и такие...и эдакие...и еще такие....)... "Улитка" упоминалась еще в советской литературе, но лишь в виде очерка...
    Сейчас комплектую домашний кинотеатр......пока приобретена только плазма...
    Больше слушать буду музыку....чем кино смотреть..потому и хочется качественной акустики...
    Можно бы, конечно, просто собрать денег и купить дорогую акустику - но этот путь меня не привлекает... Наверное, просто хочется сделать самому...типа ностальгии у меня ...)))
    Сразу встает, конечно, вопрос - стОит ли подобная система таких мучений? (это все же не прямоугольный ящик, который несложен в изготовлении)...
    Вопросов, конечно, много и других....но это все уже дальше...по ходу...
    Поделитесь, пожалуйста, ссылками на эту тему....а также личным опытом по изготовлению...
    Последний раз редактировалось crabro; 04.06.2009 в 19:10.
  2. #581
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    1) ДСП крошится,
    Часто работаю эл. лобзиком по ДСП, не так уж оно и крошится - всё зависит от пилки, оборотов и рук. Вырезал не раз колечки из 8мм ДСП, внутренним диаметром 25-30мм и шириной колечка в 5 мм, вполне чисто, редко скольчик возникал.
    Думаю, что при диаметре кольца для улитки под НЧ - это вообще не важно, малочисленные и миллипизерные скольчики по краям значения на звук в итоге не придадут никакого.
    2) Там можно найти фрезой, что угодно, включая куски металла
    За всю свою практику пока ни разу не находил.
    3) Пыль самая вредная из данного перечня материалов
    По каким критериям? Пыль вреднА в любом проявлении, если ею дышать, а по скольку пыль в воздухе есть всегда, то и жить вредно, в принципе? Ещё ни разу я не надышался пыли, при работе эл. лобзиком (работаю в гараже/возле гаража) - всегда как-то мимо органов дыхания. Если уж так бояццо, то распираторы ещё не отменили ни в аптеках (простейшие и эффективные от стружки), ни в спец. магазинах по авто-лакокрасочным материалам, где можно простой советский, нормальный распиратор купить за 80-100 рублей...
    Цитата Сообщение от boroda Посмотреть сообщение
    А одинаковых колец можно нарезать фрезером по шаблону.
    Да не надо так париться точностью до микромЕтра в выпиливании этих колец, с контролем тем же микрОметром при вращении оного кольца в жёстко зафиксированном состоянии в его центре... После сборки, всё равно придётся напильником работать, тем более после обклейки корпуса и шпаклевания...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  3. #582
    UA Donetsk
    Monolith, значит ты мало пилил, мы на своем альтендорфе запарились уже всякой гадостью пилы "садить", дсп оч.неоднородный материал, а попробуйте фугануть деталь из дсп, ножи заипётесь потом точить, а искр сколько летит не передать...
  4. #583
    г. Томск
    Ну, на счёт мало-много, дело относительное. Скажем так: в метрах не измерял, но напилил за свою практику не мало изделий из ДСП, что в ручную, что эл. лобзиком, проблем ни разу не имел и ни от кого ещё не слышал подобных жалоб. Может быть, не все йогурты одинаково полезны? У нас городок маленький, ежели кто столкнётся с такой проблемой - через день весь город будет знать, что в фирме "Х" по такому-то адресу продают такую лажу. Ни один нормальный человек, после этого, там ничего покупать не станет...
    А пилы сАдятся одинаково что от ДСП, что от фанеры - 10 колец под автодинамики и пилку выкидывай...
  5. #584
    Украина
    Ну это ты загнул.
  6. #585
    г. Томск
    Ну это ты загнул
    Смотря что загнул, смотря для чего оно нужно и кому, куда и в какую сторону загибал, посредством чего это делал, какой метод загиба применял, из какого материала и при какой температуре, при каких условиях внешней среды (влажность, атмосферное давление, температура окружающей среды + осадки, их тип и интенсивность, кто сейчас на МКС находится + тип почвы под ногами в зависимости от геграфической полосы обитания, с учётом подземных вод, их направлением течения и его интенсивности), с применением каких вспомогательных средств, и, в конце концов, за какие деньги и для кого конкретно + ещё десятки тысяч факторов, при которых можно задать кучу вопросов либо написать "ну ты загнул"...
  7. #586
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Именно так. ДСП очень разная попадатся. Особено в последнее время.
    Бывает одной пилки на два полочных скворешника с лихвой хватает, а бывает и через 1 метр реза пилка садится, а через 2 её выбрасывать нужно.
  8. #587
    Ufa
    Читал что в ДСП в столешницах добавляют цемент, он и садит пилки, неужто правда?
  9. #588
    Украина
    В смысле 10 колец и пилку долой . На ДСП пилки горят намного быстрее чем на фанере или МДФ . Особенно на кольцах малого диаметра.
    Добавлено через 51 секунду
    Это смотря какие пилки.
    Последний раз редактировалось boroda; 31.05.2009 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #589
    Частый гость Аватар для OrbRider
    ДСП, кстати, тоже бывает разная. "Мебельная" и "строительная", как минимум. Различается довольно сильно. У мебельной плиты поверхность гладкая, плотность больше и размер составляющих ее опилок меньше. С рыхлой строительной никакого сравнения.
  11. #590
    Иркутск
    В "совковые" 80-е, когда не было импортного в мебельном попадались болты, гайки, песок. Сейчас только песок, терпимо стало
  12. #591
    Аватар для crabro
    Странный у вас городок.... Пилы в нем странные... И "хорошие" фирмы, продающие пилы на 10 резов, тоже странным образом продолжают жить....
    Если не ошибаюсь (надо уточнить в моем топике про наутилус) то одной-единственной пилкой напилил 4 скелета ракушки из многослойной фанеры (по длине проходов это поболее, чем 10 кругов под дины)....и, кажется, больше половины дуг(кругов) для скелета...(на вскидку если, то всего их порядка 50 шт.)... Дуги пилил как из фанеры, так и из ДСП...
    Потом пилку сменил на специальную для маленьких радиусов...
    И это пилка была самой банальный пилкой Бош....
  13. #592
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я не столько о резе, сколько о работе изделия в последующем.
    Повезло, мне попадаются периодически и вкрапления и головка шурупа попадалась.
    Фенол-формальдегитнакя смола составляет очень немалую долю от массы этого чуда природы.
    Здесь соглашусь, точность для таких конструкций не принципиальна, для шпангоутов для гнутоклееных корпусов из фанеры - обязательно стоит копировать фрезером все по одной детали.
    вот так.
  14. #593
    Аватар для crabro
    Улитки почти готовы...осталось склеить и отшлифовать...
    По предварительным прикидкам имеющийся ВЧ-динамик Н1212 визуально совсем не будет смотреться в данной конструкции, - нужен пищик заметно меньше размером...
    Напомню...
    НЧ - Визатон 12" S300
    CЧ - seas H1262
    ВЧ - seas H1212
    Подскажите...
    морелЬ MDT45
    http://www.samodelka.ru/goods/3634.htm
    как он сам по себе?....
    нормально ли состыкуется с Н1262?....
    или что другое мелкое из ВЧ в связку с Н1262?...
  15. #594
    Тупой шнурковщик
    crabro,
    Подскажите...
    морелЬ MDT45
    Эти не знаю как звучат, а вот мдт-44 как-то не произвел сильного впечатления, хотя он и подороже. Но это все субъективно конечно. Возможно у кого-то есть более удачный опыт их применения.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=577
  16. #595
    Недоступно
    Есть новые унитазусы от сканспик., т.е. иллюминаторы. Они маленькие.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8497
    Есть вифа XT, но она не сживется с большим СЧ.
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1679
  17. #596
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Они маленькие.
    Это неплохо. Можно близко к СЧ поставить.
  18. #597
    Аватар для crabro
    Очередная ступень....
    Склеил ракушки эпоксидкой.
    Предварительно выровнял неровности с внутренней стороны ракушки и обклеил бумагой.
    Не стал сильно мудрить с заполнением....так как четких рекомендаций тут нет. Потому остановился на беспроигрышном (на мой взгляд!) варианте - НЧ-звено без заполнения (оставил возможность экспериментировать с заполнением)... а в хвост СЧ-части воткнул плотный рулон из натуральной овечьей шерсти (волокна очень тонкие). Достать рулон обратно уже не будет возможности. С остальной частью СЧ-сектора можно экспериментировать.
    Теперь сутки подождать...дальше заделать дыры под винты...и грубо отшлифовать.
    Дальше - надо будет сделать дыры под СЧ-дины....
    Вопрос ВЧ так и остался открытым...Н1212 меня не устраивает (видом!)...нужен мелкий пищик...
    НЧ-звено опробую сразу же как только высохнут заплатки...и отпишусь...
    Сравнивать буду со штатной конструкцие ЗЯ, на которой уже 2 мес гоняю динамик. Бокс звучит более-менее ровненько... Или же так - ничего явно не выпирает...ничего не раздражает.
    Все на слух...ничем не мерил.
    Немного волнуюсь на счет звука... ... Хуже, чем бокс вряд ли будет звучать улитка... А вот насколько лучше?....в этом весь вопрос...
ID:	54449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54451   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #598
    Недоступно
    А зачем их шлифовать? Для гламурного вида?
    Без отделки они выглядят натуральней Как два монстра-моллюска.
  20. #599
    Аватар для crabro
    Если вы на счет ребер, которые видны...то...соглашусь - был определенный смысл их подчеркнуть еще на этапе сборки..т.е. ребра специально сделать немного выпирающими..а промежутки между ними заполнить с небольшим плавным провалом... Но сейчас так оставить не получится...потому как ребра не совсем симметрично расположены на половинках (таких ракушек не бывает!)... Так что тут только один путь остался - ровнять...придавать максимальную округлость конструкции...
    Вот в таком ключе можно было исполнить, -
  21. #600
    ЕТ448 в Мании сейчас дешев. Можно его: http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014733.html Это бывший 44.
    Георгий Крылов
