Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Саб в мебели!?
    Аватар для tvt1
    По умолчанию Саб в мебели!?
    Появилась такая идея соорудить не большой саб в нижней части мебельной стенки посредине. Объем порядка 110 литров
    вот думаю стенка будет сильно гудеть? или пойдет
    задемфировать объем поставить по толще дверцы, укрепить стенки поставить распорки?
    или это всё гудеть будет?
    есть еще вариант, швейная машинка на роликах стоит в спальне под столом.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Саб в мебели!?
    вон люди даже в кресла встраивают, так что можно попробывать. Вот только нужно стенки хорошие и кирпичей нагрузить в нижние ящики
    Донецк
    tvt1, не забыть всё стекло заклеить вибропоглотителями
    А если серьёзно, я думаю что не стоит, будет гудеть вся стенка. Хотя у меня колонки стоят в нишах мебели, но они на шипах.
    Аватар для tvt1
    я к тому что для примера если взять опыты с S90то на полу звук по бассу казался никакой, как только поставишь на стул так звук преообажается. когда на полу такое впечатление, что звук по полу идет, а когда на стуле он как бы в воздухе.
    да и не зря же колонки подвешивают и ставят на шипы.
    Хотя с др. стороны, другие же ставят на гранитные плиты, засыпают песком, дробью, сверху прикладывают т.ж. плиту.
    можно провести испытания, засунуть колонку мою, доработаную S90 в тот нижний ящик и послушать как он запоет?:
    блин, 6 мм не хватает, на бок не становится, прийдется положить.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    иногда такие прибамбасы достойно звучат, как считать?, и повторяемо ли? хз, большой вопрос, но приятные случаи происходят, иногда! Да!
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Горячие финские парни эту идею воплотили следующим образом:
ID:	54071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    мда-а-а уж.
    всё украли до нас.
    Аватар для tvt1
    Зачем только нужно было делать такой длинный фазик??
    или он двухсторонний, на фотке не совсем понятно
    Предлагаю встроить дин в унитаз - пусть соседи по стояку этажём выше/ниже удивяться, заодно канализационная система очиститься
    до востребования
    Дык, с таким диаметром фазик короче и не мог получится. Я в своё время с этим дином (Peerless 830500) в ящике 60 л пытался фазик соорудить, так два изгиба на трубе получилось. А меньший диаметр с длинноходовым 12"-дином, вообще не серьёзно.
